Diskusiu odoberá 1 človek
LED pasiky - zapojenie
Zdravim strechaci, pri rekonstrukcii kuchyne nam spravili predpripavu na led pasiky. Teraz sme kupili farebne ale nejako to nevieme zapojit. Je rozdiel ked v predprirave je dvojzilkovy kabel a 4zilkovy? Pochopili sme ze asi 2zilkovy je len na biele ledky a 4 je na farebne. Da sa to nejako zmenit aby sme vedeli zapojit farebne ledky?
@majcu co konkretne myslite pod slovom predpriprava? z vypinaca niekde na stene v kuchyni mate vyvedeny dvojzilovy kabel, alebo je to inak? 4 zilu potrebujete vtedy ak chcete spojit dva farebne LED pasy
Mame z vypinaca vyvedeny 3 zilovy ako privod el. Potom mame 2 zilovy natiahnuty z jedneho miesta na druhe kedze mame rozdelenu kuchynu a problem je ze na jednej strane to neni problem napojit ale na druhej ano.
@majcu tak na farebne LED pasy potrebujete 4 zilovy prepoj a vy mate len 2
@jano2007 takze ak chceme zapojit farebne musime dotiahnut dalsi 2zilovy?
@majcu presne tak, su aj original 4 zilove ploche kable s koncovkami a aj bez, poslem link idem googlit
@majcu napriklad tu https://www.smdledziarovky.sk/led.pas...
@majcu žeby zavolať elektrikára?
@majcu Zavolaj radsej elektrikara, alebo znameho co sa trochu vyzna, aj ked dalsi kabel mozes mat problem to zapojit, ked nevies ako
@majcu ten kabel z vypinaca do trafa, z trafa na led pas pre jednu cast kuchynskej linky + prihodit tam aj ten druhy kabel, ktory je odbocka pre pas na druhu cast kuchynskej linky. Je to nachystane na biely led pasik. Dajte zarobit elektrikarovi radsej 20€
