LED bodové svetlá - zapojenie
Zdravím Vás! Je daná miestnosť 4mx4m, kde chcem spraviť bodové svietenie (8 kusov). Jedná sa o trámový strop izolovaný sklennou vlnou + sadrokartónová konštrukcia. Otázka: Ktorý variant je lepšia? a, rozviesť káble na úrovni pod hranolmi a nad SDK. Na ôsmich miestach prejsť parozábrannou fóliou (zapojenie do hviezdy) ? b, na jednom mieste prejsť parozábrannou fóliou a zapojiť všetky bodovky paralelne (zapojenie za sebou)? Parozábrannou fólia je vzdialené od sadrokartónu 7cm. Viete mi popísať výhody, nevýhody jednotlivých zapojení. Prípadne, ako Ste riešili Vy?
Ja mám podobne. Dal som variant B. Aby som mal čo najmenej prechodov cez parozabranu. Tak, či tak prechod treba riadne zaizolovat. Mne tam dali sadrokartonari daky modrý tmel. A bodovky (LED) mam do pätice gu10. No a časť bodoviek v dome mám na 12v (napojene zo solaru) lutujem,že som nedal všetky...
@matto_wednesday Postupne z jednej do druhej a keď bude dvojvypinač, tak dva kable do každej druhej, alebo pdľa toho koľko budu fungovať na jeden a koľko na druhy.
@ruren @dorwin Aký kábel by Ste použili? Ako by Ste riešili prepojenie jednotlivých bodových svetiel?
@matto_wednesday kabel? neviem, klasicky na svetla, co sa pouziva. a prepojenie je paralelne. riesili mi to elektrikari. co mam 12V vetvu, tak tu si viem prepnut aj na 230V. preto su tam klasicke elektricke kable.
@matto_wednesday Konkrétne tento https://hagard.sk/produkty/kabel-ohyb...
@ruren to nemyslis vazne, ze by si tam dal 0,75 vodice.... =-)
@megdesign cim tensi vodic tym mensi pokles napatia :-)
@megdesign A prečo nie? Mám 10 bodoviek na 2 tlačítka tj 4/6 Jedná má príkon 5 W spolu max 30 W na jeden kábel. Načo hrubší?
@ruren porozmyslaj... ;-)
@megdesign bolo by to na dlho. @ruren zmeraj si aky mas ubytok napatia alebo akym napati ich realne napajas
@rkorba K bodovkom ide normalne 3x1,5 a potom je to rozdelene . Možno že som dal 2x1, ale 1,5 to určite nebola.
@ruren stale maly priemer pre 12v osvetlenie. Tie bodovky pracuju mozno s 9V podla dlzky kablu.
@rkorba kto dava 12v, pohodlnejsie je 230 predsa
@rkorba Ale to sú na 230 V Tam nieje žiadne trafo
@ruren vies zdielat aj typ toho LED svietidla na 230V bez trafaku?
@megdesign ehm, ty si este nevidel GU10 LED bodovku ?
@majkoj videl. Pisal, ze tam nieje ziadne trafo = menic napatia, co je samozrejme somarina....
@megdesign tak ak to mienis naozaj brat doslova, tak mi ukaz na to obrazku to trafo :-D Podstata je v tom, ze pri 230V ti tam tecie 20x mensi prud.
@majkoj tak "trafo" nema asi ziadna led, tam su spinane zdroje. Preto pisem: trafo = menic napatia.
@megdesign spinany zdroj nezamena, ze tam nie je trafo :)
@majkoj jezis maria. Ved jasne, VF trafo v spinanom zdroji povacsine je, male.... Trafak je u mna trafak. 8-(
@megdesign Naco riesit hovadiny a zbyoce prispevky, ma tam led na 230V kable su ok akze diskusia vybavena.
