Odpoveď na príspevok od martin1994:
@dedo758 k plynovemu kotlu len neviem ktore mam z… @martin1994 Ešte daj typ kotla, lebo nie na všetky sa pripájajú rovnako...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@martin1994 Ešte daj typ kotla, lebo nie na všetk… @dedo758 kotol je znacka attackOdpoveď na príspevok od martin1994:
@dedo758 kotol je znacka attack @martin1994 Tak to pripojíš podľa tretieho obrázku - 1 a 2 je 230V napájanie a 4, 5 do kotla...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@merak netušís o čom točíš. Ako defacto skoro vzd… @megdesign napísal som ti dve normy ktoré ti presne popisujú ako máš zásuvku zapojiť. Ak ti už toto nestačí a potrebuješ mať ešte aj normou zakazované ostatné zapojenia tak sa na elektriku vykašli a choď upratovať chodníky. Ja som sa od teba tiež ešte nedozvedel, kde sa v ktorých normách dočítam o tvojich tvrdeniach.Odpoveď na príspevok od minoo:
@merak tu nikto nema normy nakupene... To je jedi… @minoo ak nemáte normy , za to ja už bohužiaľ nemôžem. Ale ak robíte s elektrikou a riešite tu takéto veci a vo veľkom sa tu oponuje, tak by ste tie normy mohli mať.Odpoveď na príspevok od dedo758:
@martin1994 Tak to pripojíš podľa tretieho obrázk… @dedo758 no to viem.. Len hacik je v tom stary termostat som mal baterkovy a kebel do kotla.. Teraz stary kabel som nechal a potiahol som este jeden novy.. Ten bude na 230.. Ale ked zapnem kotol tak v starom kabli mi svieti faza.. Len ci to je dobre prepojene...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@martin1994 Tak to pripojíš podľa tretieho obrázk… @dedo758 ano podla 3tie obrazku len tam moze byt napojena este termo hlavica na 4,5 ci kotol nema byt na 6,7Odpoveď na príspevok od merak:
@megdesign napísal som ti dve normy ktoré ti pr… @merak ad1. Norma je odporučacia. Ad2. Kde je napísané v norme, že nemôže byť fáza vpravo?Odpoveď na príspevok od megdesign:
@merak ad1. Norma je odporučacia. Ad2. Kde je nap… @megdesign Zasa tie premudrele kecy.ako su normy len odporucacie. tak podla nich nerob,a potom ked niekoho zabije,alebo vyhorí mozes vysvetlovat na súde,aký si múdry a nepotrebujes dodrziavat normy.Takisto co sa týka zásuvieky,kde mé byt fáza.Ked dás fázu napravo a potom tam niekto strcí napr predlzovák,tak más fázu na modrom vodici.ako to je ok,podla toho tvojo múdreho skolitela?Tak majú potom uplne zbytocne predlzovaky farebne odlisenú f a n.Podla teba teda a tvojho múúúdreho skolitela,Odpoveď na príspevok od martin1994:
@dedo758 no to viem.. Len hacik je v tom stary te… @martin1994 To záleží od toho, čo má ten termostat spínať. Kľudne aj fázu. Ak pôvodný termostat (aký?) tiež iba zopínal dva kontakty, tak je prakticky (skoro) jedno, čo bolo na ne privedené...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@merak ad1. Norma je odporučacia. Ad2. Kde je nap… @megdesign neriesil si na zakladnej skole slovne ulohy? Ak ti norma povie, ze kam mas dat N a PE, kam asi tak mozes dat L? Asi tazko do pravej spolu s N... A nech je ako je, nikto z tu diskutujucich aj tak nedava na slovensku fazu vpravo... Nech si mysli ci moze, nemoze, musi, nemusi, nikto to robit nebude...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@martin1994 To záleží od toho, čo má ten termosta… @dedo758 okey tak mi potom staci len zapojit 230 k zasuvke a vybaveneOdpoveď na príspevok od martin1994:
@dedo758 okey tak mi potom staci len zapojit 230 … @martin1994 Áno:-)Odpoveď na príspevok od minoo:
@megdesign aj tak tie zasuvky zapajas presne tak,… @minoo predstav si, nedávno jeden celý objekt (nákupný reťazec) som zapájal vpravo fáza. Ty "aj tak".Odpoveď na príspevok od dusan72:
@megdesign Ty ťulpas.Ja vravim o trojvodicovom pr… @dusan72 jasné, pri dvojvodiči sa s tým počíta. 😂 Ty si pekne mimo. TNC-S máme siete aj. Tam je to u prdele či s tým niekto počíta...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@minoo predstav si, nedávno jeden celý objekt (ná… @megdesign na slovensku? No ostavam prekvapene sokovany, ale verim ti. Tak beriem spat.Odpoveď na príspevok od minoo:
@megdesign na slovensku? No ostavam prekvapene so… @minoo áno na Slovensku.Odpoveď na príspevok od duzu:
@megdesign akurát tam je to jedno ,lebo spotrebič… @duzu no lenže podľa toho, čo tu čítam, má 9/10 Slovenska sieť TN-C...Odpoveď na príspevok od duzu:
@megdesign akurát tam je to jedno ,lebo spotrebič… @duzu ty poznas niekoho, co ma doma na slovensku fazu vpravo? Ja nie... Lebo ci je to norma, zakon, alebo odporucanie, je to zauzivany postup u vacsiny elektrikarov... A s miernou neistotou sa odvazujem tvrdit, ze fazu neumiestnuju podla toho ako sa rano zobudia, lebo "ved je to jedno"... Ak idu podla projektu, riadia sa nim a teda mozno niekedy musia dat fazu doprava... Ale, fakt si niekto z vas ked si planuje vlastnu instalaciu (nejde podla cudzieho projektu) da fazu doprava, len pre pocit, ze moze?Odpoveď na príspevok od megdesign:
@duzu no lenže podľa toho, čo tu čítam, má 9/10 S… @megdesign ak nie aj viac lebo čistá TNS nemá ani štvrť storočie , takže len nové stavby , a stavia sa ozaj menej ako predtým a staršie len niektoré lebo stále sa môže používať i TNCOdpoveď na príspevok od minoo:
@duzu ty poznas niekoho, co ma doma na slovensku … @minoo v ktorom projekte je prosím ťa uvedené, na ktorej strane má byť fáza? A áno, správne si použil slovo "zaužívané".Odpoveď na príspevok od duzu:
@megdesign ak nie aj viac lebo čistá TNS nemá ani… @duzu stavia sa dosť. Vidím podľa toho, koľko je roboty....Odpoveď na príspevok od megdesign:
@minoo v ktorom projekte je prosím ťa uvedené, na… @megdesign sucastou projektu je aj sprievodna sprava, kde by to mohlo byt uvedene, ak je taka poziadavka... Takze ty si tu fazu dal vpravo, lebo si sa len tak rozhodol, alebo to od teba niekto chcel?Odpoveď na príspevok od minoo:
@duzu ty poznas niekoho, co ma doma na slovensku … @minoo ešte že pri vode je to úplne jedno aj ked sa zas dáva teplá väčšinou vľavoOdpoveď na príspevok od minoo:
@megdesign sucastou projektu je aj sprievodna spr… @minoo ty si ešte Technickú správu (sprievod môžeš mať na 1.Mája....) k projektu elektro nevidel.... Či sa niekto rozhodol, alebo som to ja chcel je u prdele. Nič to nemení na fakte, že to prešlo revíziou, lebo revíznemu technikovi je u prdele, na ktorej dierke je fáza....
