Poradte aku konzolu namontovat pred zateplenim, aby sme potom nemuseli vrtat cez zateplnie...
Chceme tam mat skylink alebo nieco podobne...
Viete mi poradit este jednu vec?
Skylink bude na jeden televizor, na ostatnych chceme mat prijem cez DVBT alebo ako sa vola, skratak terestrialne vysielnamie. je potrebne aj k tomu sygnalu nejaka antena alebo alebo satelit?
staci jedna pre viac TV alebo ako
Velmi pekne dakujem za rady....
to vam neurobili trubkovanie na tv signal elektrikari do hrubej stavby ? aco tak z povaly stiahnut kable dat tam rozvodovu krabicu /////// dazdove riny treba pripojit na bleskozvod a skoby do muru tak aby pri kychnuti neopadli trebadobre a nie lacne
Dlzka konzoly- v zasade sa berie do uvahy,akym smerom je signal na poziciu 23,5e kde vysiela Skylink.Bude nutne tocit parabolu smerom k stene alebo je signal subezne so stenou domu?Ked je subezne teda zarovno ako linia domu tak postacuje kratka konzola 15-20cm, pokial bude nutne parabolu natocit az k stene domu musis ratat ze pre Skylink je minimalna parabola odporucana 60 cm,optimalne je 80 cm aby bola rezerva v pripade horsieho pocasia, ked ma parabola 80 cm potrebujes zhruba polovicnu dlzku od stemy teda konzolu 40 cm popripade s rezervou 45 cm.Napis mi sukromnu pm s mestom a ulicou a cislom kde byvate mozem sa nato pozriet
