Odpoveď na príspevok od mgx:
@schalkaz na stene rack skrina, bud mala 10tkova … @mgx motas piate cez deviateOdpoveď na príspevok od schalkaz:
Ahojte, vedel by mi niekto poradiť ohľadne ukonč… @schalkaz rackova skrina nie je nikdy dost velka, takze co najvacsiu co sa ti zmesti. Tie wifi predaj a vsetko si sprav od rovnakej znacky (ja mam ubiquity) . NVR s POE bez debaty a ku tomu 16portovy gigabitovy switch a 2-4 mesh wifi acces pointy.Odpoveď na príspevok od mgx:
@kejsix jasne, jedina chyba co som nasiel je ze m… @mgx Motas pasivne poe s aktivnym. Switche maju aktivne poe, bud 802.3af alebo at, to sa lisi podla max vykonu na porte a je tam vacsinou 56V, resp. 50-57V range. 12V je split, ano je na to adapter, ale to uz s aktivnym switchom nema nic spolocne. Hikvision pouziva aktivne poe alebo split (ako ostatne vacsina vendorov kamier), žiadnych 48V. Patch panel do domácnosti je zbytocny overkill, ako casto sa tam nieco bude prepajat? Ale to je uz iny pribeh.Odpoveď na príspevok od mgx:
@schalkaz na stene rack skrina, bud mala 10tkova … kejsix prosimťa na switch, ktorý podporuje PoE+ 802.3af/at je možné pripojiť Hikvision kameru, ktorá má v popise 12VDC/PoE, alebo je na to nutný naozaj len Hikvision switch s PoE? Ja som si myslel, že by to malo ísť v pohode. Ja mám aktuálne https://www.slovakalarms.sk/5905-hikv... + split poe na 12V, ale ked som to skusal na Mikrotiku s poe, tak mi to moc nešlo. @schalkaz, čo sa týka veľkosti šiel by som aspoň do 6U, aby si tam mal rezervu a volil by som š.600mm,hl.500, výrobca Schrack, Triton, alebo niečo na bazoši. Dal by som si pozor na to, aby sa dali odmontovať bočnice, inak si ponadávaš. Patch panel, tam by som nešiel do patch panelu, ktorý už mý v sebe integrované keystony, občas mi príde kvalita dosť slabá. Vyber si napr. Solarix SX24M-0-STP-BK-UNI-N a keystony kúp z aliexpresu CAT.7, napr. u ONTi, ZoeRax, OMAY, LAGOTEK, UKITSON predajcov za dosť dobré ceny. Napr https://aliexpress.com/item/400119647..., 24 kusov za CAT7 za 44.20€ a dopravou zadarmo. Majú tam aj kompletné patch panely, stačí si len vybrať, čo sa ti páči. @schalkaz ti radí dobre vyber si jednu značku a od toho si kúp switch + AP, Ubiquiti UniFi Switch 24 PoE + Ubiquiti UniFi U6+ a tie aktuálne AP predaj. Prípadne si pozri ešte produkty od Mikrotiku. Oba výrobcovia majú switche + AP a dajú sa dobre manažovať. Niekto tiež napríklad kombinuje Mikrotik switch + UniFi AP. Daj si akurat pozor na to PoE, aby si nebol prekvapený, že to nejde.Odpoveď na príspevok od pepco2:
kejsix prosimťa na switch, ktorý podporuje PoE+ 8… @pepco2 "na switch, ktorý podporuje PoE+ 802.3af/at je možné pripojiť Hikvision kameru, ktorá má v popise 12VDC/PoE" V pohode, tiez mam kamery, ktore maju aj 12V DC jack, aj PoE: https://vi.aliexpress.com/item/100500... Switch mam TL-SF1005P a vsetko slape ako ma. Dokonca mam na ten 4 portovy switch pripojenych 6 kamier cez poe extender... https://vi.aliexpress.com/item/100500...Odpoveď na príspevok od schalkaz:
Vďaka za tipy. Tak som si myslel či taký switch o… @schalkaz počítaj, že ešte možno potrebuješ, neviem, či to je zahrnuté v tých existujúcich portoch * 1x port na prepojenie s routrom * 1x port na prepojenie s NVR * ak budeš mať AP, tak ku každému AP kábel, neviem, či to máš zahrnuté v tých kábloch pre izby * občas je možné pripojiť TČ cez kábel * občas je možné pripojiť menič na fotovoltaiku k internetu Záleží aký budeš mať router, ale tam budeš mať tiež nejaké porty ešte voľné. Na druhú stranu nebudeš potrebovať mať pripojené všetky porty. Tu sa ti možno oplatí dať patch panel a len si prepojiť vždy to čo potrebuješ.
