Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Komplet osvetlenie domu LED pasikmi.
zdravím, aký je váš názor na riešenie kompletného osvetlenia domu LED pasmi, cez centrálne trafo 24V pripadne 12V? Dakujem
@pernlubo nemusia to byť len LED pásy, aj LED bodovky sú na 12V. Kamarát to tak má a je spokojný. Celý svetelný rozvod má na 12V a napojené to má do 12V akumulátora, takže ani trafo nemá. Tento akumulátor automaticky dobíja zo siete autonabíjačkou. Keď vypadne v noci elektrina, celá dedina je čierna, len on svieti :-)
Podla mna blbost. Budu tam vacsie ubytky napatia, tym padom treba silnejsie kable= vacsia cena. Kupte si lampy ktore maju uz trafo v sebe, zapojite normal na 230, ale vystup je na 12V. Uspora tam je. Led pas mozno tak do kuchyne osv linky, pripadne obyvacka.
na 90% odchadza na LED svietidlach elektronika a zvysok LED diody samotne. Velmi sa prehrievaju na ukor vykonu a odchadzaju po roku, kedy by este normalna halogenka bola v najlepsej kondicii, pricom usetrene peniaze za elektriku su v prdely, lebo viac stoji nahradna LED ziarovka!@
@pernlubo vidim hned dva nezmysly v tvojom zamere a to centralny zdroj a svietit len led pasmi.pasy treba chladit a pri castom pouzivani ta mozno prekvapi nizsia zivotnost.navyse si myslim,ze osvetlenie by bolo nerovnomerne.ono to na tento ucel ani nie je stavane.a raktiez pravda to s tymi ubytkami napatia
@rkorba Je to blbost. Mam v dome viac ako 35x 4W a 15x 12W bodoviek + asi tak 30m pasov + k tomu kopa zdrojov musim zaklopat za 4 roky este nic neodislo. Ale neboli to najlacnejsie typy na trhu. Obycajne halogenky by uz urcite padali ako muchy. Pouzivaju sa stale a vacsina pasov je nechladenych, cast je v hlinikovych profiloch. Nevravim, ze nemozu zacat odchadzat, ale teoria ze odidu po roku sa nepotvrdila. Skor je clovek prekvapeny ak pouziva pasy na nepriame osvetlenie a ma to slusne svietit, tymi wattmi, ked si ich spocita. Centralny zdroj je pekna myslienka ale treba na to hrubsie kable a aj tak neviem neviem tie ubytky.
@pernlubo Skôr by som vám odporučil použiť led panely v kombinácii s led pásom po obvode.... vyzerá a aj svieti to dobre .....pozrite si album mojich prác .... nájdete tam mnoho inšpirácie :)
Ja mám led pás na chodbe na fotobunku, časté zap\vyp. , ale často svieti aj dlhodobo keď sa deti hraju na chodbe. Mám ho tam uz 8 rokov bez poruchy.
@pernlubo Tak ako píše @tomi66677 ale si myslím, že len osvetlenie LED pásom je spasiteľné..Kuchyňa pod linku,skrinky,sem tam chodba.. Ja mám v obývačke 4okruhy svetiel a podľa potreby a nálady si "prisvietim"..Keď pozerám TV tak LED pás /12m/ a keď potrebujem tak "pripálim" druhý okruh LED žiaroviek 6ks+ tretí okruh 6LED a keď potrebujem niečo pohľadať čo mi spadne na zem tak 4 svetlo a v ňom hal. žiarovky 5x40W.. 8-) Aj vtedy ak si moja polovička chce nalakovať nechty :-D nech je svetla dosť ;-) LED pás / hadica/ v obývačke prvý veľa nevydržal, a tak som ho vymenil a už druhý rok fičí bez problému... :-N
Ja som si kupil niekolko desiatok led z ciny a uz ma tonprestalo bavit, tak som si objednal cinske zo slovenska a dobre uchoval blocok :+) Preto ta skusenost o roku zivotnosti. PS vsetky pokazene som si odlozil a raz ich napojim napriamo na regulovany zdroj ;-)
@technik007 ty musis byt riadny obyvackovy romantik :-D popri tom vsetkom nenosis este celovku?? :-D
@ondro81 nosím ;-) ale na montáži :-N
@technik007 povedz manzelke, ze s celovkou sa lakuju nechty uplne najlepsejsie. Teda aj cita sa s nou vyborne, aj gombiky prisivaju, ale uznam, celovka moc sexepilu neprida :-D Ale zas baby s nezaschnutymi nechtami neradno sa dotykat. Vtedy je skutocne nebezpecna, takze celovka v tedy sluzi ako bezpecnostny tlmic vasni :-D :-D
@zita19 Mám dráždiť hada bosou nohou???? :-D :-D No dík za radu ;-) ...Že vraj kamarátka :-N Ona zoberie ovládačku na svetlo do ruky a všetky svetlá svietia naplno pri lakovaní... ;-) No ale čo človek neurobí a nestrpí pre milujúceho človeka??? 8-) :-D
@technik007 ja lakujem s celovkou :-D
@zita19 kde a koho??? :-D
@technik007 sebe nechtiky :-D
@zita19 ..aha :-)
@pernlubo dal si nakoniec tie LED pásy? By ma zaujímalo ako to vyzerá.
@tomi66677 velmi pekne prace
@pernlubo Pekné, len som čakal, že riešiš vonkajšie osvetlenie LED pásom :D
Ako nie je to škaredé, len mne by osobne niekde proste chýbali lustre
@mumoo Však tam má aj lustre.
