Pri stole ma mala 4 zasuvku a potom v dvoch rohoch dvoj zasuvku. Ako podla mna je lepsie dat viac pre pripad istoty. A ked niekedy budete presuvat nabytok, je to tiez fajn
Rozdvojky rozbocky poznate?
Zartujem.. Dal som 10 do izieb len ono co ak sa presunie pc stol kde som ho nepredpokladal? Neviem dat 5 do kazdeho rohu to by ich tam bolo 20.
Plus prepatie ako riesite?
@dusantt Pozname a neznasame :-) Prepatie riesim podla situacie v sulade s priruckou Napajacej siete NN od Salteku. Ako dodavatel je to podla mna taka vyssia stredna trieda a je to este v segmente, ktory je schopny rozumny investor zaplatit aj v kategorii stavieb RD. Samozrejme, ochrana pred prepatim je komplexna vec a tak ju treba aj vnimat/navrhovat/riesit. Alebo teda zalezi, ako velmi si veriaci :-)
@kejsix s tym prepatim sa pytam preto, lebo mne elektrikar hovoril ze idealne je to riesit rozbockou s prepatovkou :) Tak neviem, ci to ludia riesia rovno v rozvadzaci alebo inak,,
Tiez nenavidim predlzovacky, chyta to prach.. aj tak sa pokazi.. (po 10-15r), no obcas sa chytam za hlavu, ked je stena "podrezana" zasuvkami :D a aj tak sa najde niekedy moment, ked chyba niekde, lebo dany spotrebic ma kratky kabel/uz nie su volne.. Ale v porovnani so stavom "dvojzasuvka do troch kutov izby staci", kde mi z pravidla vidlica zablokuje pouzitie spodnej zasuvky, je to parada mat ich co najviac...
@dusantt Tazko to zovseobecnit, ale ano, zacina sa privodom do domu, tzn. v rozvadzaci. Ja stenu zasuvkami nikdy nepodriezam, vzdy robim privod z podlahy a aj sluckami sa vzdy vraciam do podlahy. Najlepsia varianta. A dvojzasuvky su fajn, ked maju pootocenu hornu poziciu, privody sa neblokuju.
Všetci mi riadite aj 12 zásuviek ale nikto mu nepovedal za na jeden istič max 10 🙂 to je dosť dôležité upozornenie. Ešte ak skruhuje viacero izieb aby to nezavesil všetko na jeden istič 😄 aj takých expertov som videl.
@dusantt prepatovka musí byť inštalovaná postupne so zachovaním selektivity. Ak so dám len predlžovacku s prepatovkou je mi nanič pokiaľ nemám správne urobený rozvádzač kde sú inštalované T1 + T2 a následne dobre a správne uzemnenie.
@neutrino "prepatovka musí byť inštalovaná postupne so zachovaním selektivity. Ak si dám len predlžovacku s prepatovkou je mi nanič pokiaľ nemám správne urobený rozvádzač kde sú inštalované T1 + T2" .... dovolim si ciastocne nesuhlasit. Povedzme, ze T1 T2 a T3 postupne za sebou so vsetkymi nalezitostami v zmysle STN je idealny stav. Co sa ale stane, ak byvam v panelaku a bezne pouzivam len predlzovacku s T3 bez predchadzajucich stupnov a pocas burky ju odpajam? hm?
@neutrino premyslam,ze kam by som tam tu prepatovku uzemnil, ci o liatinovu kanalizacnu ruru, alebo o zabradlie na schodisku 🙂 . btw, neodpovedal si mi
@ondro81 však aspoň naša bytovka ma uzemnenie stúpačky a káblových rozvodov, kolaudovana v roku 1993. Takže tam. Privediem do bytu TN-C 4 žily následne urobím rozdelenie, zapojím prepatovkou a samostatným žlto zeleným vodičom územním. Nie je to ako uzemnenie cez HUS, ale myslím si ze lepšie ako použiť len T3.
@neutrino ja osobne som este nevidel riadne spravenu HUS v bytovke, ktora bola postavena pred rokom 2010 (ani po rekonstrukcii stupaciek a pod). O bleskozvode s dodrzanym "s" -kom v hornych poschodiach a riadnej T1 na vstupe ani nehovorim. Cize nejaka samostatna T3 v predlzovacke, ktoru treba pocas burky odpajat mozno vyznieva smiesne, ale ona si len spravi to, k comu je urcena, odfiltruje male prepatia s patricnou energiou a koniec. aj to moze pomoct, neda sa povedat, ze to je k nicomu. K nicomu mi moze byt aj kombinovany zvodic T1+T2 v rozvadzaci v pripade, ze kabel iduci po exterierovej stene v interieri sa mi krizuje so zvodom vonku iducim pod fasadou.medzi nimi bude max 20cm.
@kejsix a nezakryl telku alobalom 🙂
@stefan222 wifi nemam rad, jednak je to na nic ak mas ZB strop a jednak wifi-free zona je zdravsia podla mojho nazoru, lan je lan - aj bezpecnejsie, nez wifi.
@stefan222 Napriklad pripojenie NAS do domacej siete. Urcite je lepsie z hladiska prenosovych rychlosti. 5GHz nepokryje dve poschodia (prizemie + podkrovie) a vysoke prenosove rychlosti ma iba na malu vzdialenost.
Pripojenie Settopboxu je tiez lepsie cez kabel, najma ak su dva potazmo tri.
Ak mam stolny PC, tak urcite pripojit kablom, data (zalohy, pracovne veci, fotografie...) na NASko budu tiect rychlejsie. Teda ak mam 1Gb siet, nie 100Mb.
Navyse je vhodnejsie dat kvalitnejsi kabel a rychlost moze byt vacsia ako 1Gb.
Isto, nebudem vzdy pozadovat taku vysoku kapacitu ze by mi na bezny web nestacilo WiFi.
Ale skuste si na NTB/stolnom PC ci vhodnej telke pozriet 4k film. V momente ak este niekto bude mat poziadavku na prenos dat (napr clen rodiny sleduje youtube) tak vam zacne 4k film sekat, lebo siet nestiha. A predstavte si ze mate dve vhodne telky pre 4k filmy ale budete moct naraz sledovat iba jeden. To budu hadky v rodine...
To su iba tak narychlo nejake priklady, ze preco kable.
Ja som dal do kazdej izby jeden kabel, v obyvacke budu 4. Vsetky sa stretnu v technickej miestnosti v kvalitnom router/switch zariadeni.
@ondro81 cize pocas burky odpajat pc/tv/chladnicku ?
@neutrino nemyslim si, ze je to az taky problem 12 vs 10, vezmi si, ze dvojzasuvka sa pocita za 1, to je na smiech potom. ja co mam v jednj izbe som dla 2 istice, nad 10 zasuviek, ale to len preto, ze som chcel diverzifikovat.. nikdy som nepochopil tu normu, 10 zasuviek na istic, preco by ta jedenasta nemohla fungovat..
Inak aj ten zvod som pocul od roznych elektrikarov, ze to sice stabilizuje siet, ale moze spatne zo zeme vyrazit prepatie, alebo tak nejak. Tj, dom uzemneny len na "stlp elektrarni" a nie "aj do zeme" ... Pardon za laicke pojmy. Nevie o tom niekto nieco v kratkosti napisat?
@foox Aj ja som proti predlžovákom, ale niekedy sa im nevyhneš, napr. mám v obývačke skutočne max. počet, ale musel som použiť predlžovák keď som dával prenosnú klímu, pretože vybavili ju krátkym prívodom, ako všetko ostatné... UMR, práčka, SUŠ-ka...Nakoľko som plánoval v kúpelni prívod na práčku,SUŠ-ku tak to bolo ok.. Ale už na UMR som musel meniť hl.prívod. Však niekde musia šetriť ]-(
@kejsix Lenže tým spôsobom "porušuješ" ;-) STN lebo ideš podlahou, ako mi bolo napísané že to nie sú "inštalačné zóny" ale,radšej pôjdem spodkom ako aj Ty uvádzaš /robil som to aj ja tak/ ako podrezať vodorovne od spodku ]-( a skalopevne dodržať výšku od zeme. ;-) dal som všetky káble do chráničky a ani RT nemal k tomu nič za pripomienku. Samozrejme, že som dodržal max.počet 10 zásuviek na vetvu. ;-) ale som ich delil na 5+5 zo susednej izby, obývačka a spálňa. Ostatné som nechal tak.. :-)
@neutrino Keď to bude robiť elektrikár, tak vie, koľko zásuviek môže max. zavesiť na okruh, ak to bude robiť "cukrár" tak ten dá toľko koľko sa mu zachce a vidá :-D :-D
@dusantt dvojzasuvka ma ale mechanickú konštrukciu takže preto sa ráta za jednu (nie je tam spoj). 10 je definovaný limit a ma zmysel. Osobne by som na jednu vetvu ani tých 10 nedal, ale samozrejme bude fungovať aj 12 len revízny technik ti na to nevydá revíziu lebo to nie je v súlade s normami.
Co sa prepatovky týka tak nie všetko sa dá odpojiť počas búrky napr. vstavané spotrebiče. A ešte som nepočul o prepati ktoré vyráža zo zeme, kdezto prepatie zo siete je bežné.
@neutrino preco by si nedal 10 na vetvu? preco to magicke cislo 10? 9 OK 11 zle? Cosa tie kable same odpoja? Alebo toinstalater zle pripoji ak tam bude 11? Ja chapem ze nejaky uradnik stanovil 10limit, ale mna zaujima skutocy realny fyzicky svet, preco to tak je...
@dusantt si podiskutuj s autorom normy... Revizak kontroluje zhodu s normami keď nie je spraví záznam a dá ti výstup v revíznej správe ci vyhovuje, alebo nevyhovuje bezpečnej prevádzke.
Ja mam v obyvacke jeden okruh a 13 zasuviek.Ked som to hovoril revizakovi,ze som dal 13 zasuviek..odpoved bola len..tak bude 13...len vy viete,co mate v plane do tych zasuviek zapajat. Ak to bude do 3900W tak nech bude tych 13 zasuviek, kedze 2 z nich budu na nabijanie fonov, dalsia led lampa,jadna set domaceho kina a telka, dalsia pre svetielka vianocneho stromceka...no nech ratam ako ratam...do 2000w aj so zapnutym vysavacom. Som rad,ze existuju aj revizacii s normalnym sedliackym rozumom.
@ondro81 keby bolo keby boli by sme v nebi.
Nemam ziadny istic vo viac ako jednej izbe. Cize niekde mam len 2 zasuvky. Aj nadalej povazujem za absolutny nezmysel limit 10 na iatic vramci izby. Aj ked je to extrembe jednoduche z vedlajsej pretiahnut kabel a tie 2 zasuvky tahat tak NO LOGICKY TOTO SPOSOBI DALEKO VACSI CHAOS. to ze ma niekto razitko na normu este neznamena ze je neomylny.
V kuchyni mam 8 tych isticov.. A 1 zaloha na ohrev vody. Cize 9. Plus inukcia..
@dusantt ak by tento podla teba nezmyslel neplatil, kludne by sa mohla stat situacia, ze by si kupil rodinny dom, kde by vsetko ostatne okrem spotrebicov nad 2 kW bolo na jeden istic a kazdy by to v revizii podpisal ( bavime sa o zasuvkach). cize bolo by to ok? a uz vidim, ako by to developeri zneuzivali napriek tomu, ze existuje dalsia norma, ktora urcuje pocty okruhov. proste je dobre, ze mame nejaky limit i ked to v praxi mnohokrat nedava az taky zmysel. a ano, ak mas v izbe 11 zasuviek a das to pod jeden istic, nic strasne sa nestane. pri reviziach rovnako nedostatky delime na vazne, menej vazne atd. toto je prkotina oproti tomu, co clovek bezne vidi.
