@bea08 tazko povedat, ako to mate v projekte? Zasuviek neni nikdy dost. Ja by som tam dal internetovu, satelitnu, pri postel, niekde kde bude planovani pisaci stol tam aj 5. Alebo poslite podorys a poviem Vam. Ale tych 8-10
Lebo mne vychádza okolo 12, ale každy mi tvrdí že je to veľa. Ale ak si zoberiem že len ku písaciemu stolu mi treba 5, ku posteli napr.2voj zásuvku a do každého rohu po jednej tak mi treba 11. Či?
vpodstate je to na vás ako si navrhnete zásuvky. ale ak máte presnu predstavu ako chcete mať spotrebiče, a čo na ne pripájať. tak sa to spraví podľa vás.
Ja osobne tiež v miestnosti 3x4m mám asi 7 zásuviek.
niektoré som použil tie čo zostali za skrinou som zaslepil. ale ak preoganizujem nabytok tak ich viem použíť.
@bea08 zasuvky 25 cm a vypinace meter od pochodznej podlahy. Tak davam zakaznikom, ked nemaju speci komunisticku poziadavku na 1,5 metra vypinace... Meter je ergonomicky lepsia vyska.
@elektrikardano norma taka neni, ak hej daj cislo. Su urcite zony, do akej vysky mozete ist. Min vsak 20cm. Vypinace cca od 90 do 120.
Ja davam 110-115 vyp. Zasuvky 30cm. V kupelni zasuvka 120. Nad kuch. linkou 115 zasuvky. Za tv stolik spodny okraj 20. U postele 60
norma doporučuje 105 cm stred vypínača, 20 cm od spodného okraja zásuvky od hotovej podlahy. Osobne dávam 30 cm, je to praktickejšie. Nad pracovnú dosku dávam min. 30 cm. Ak máte niečo na doske a chcete sa pripojiť, aby to nezavadzalo. Spolu k zásuvkám pridávam aj vypínač na svetlo pracovnej dosky, pokiaľ ti zákazník chce
Zasuvky 30, vypinace stred 105 to je idealne na ruku ked pridete do miestnosti a termostaty 160 samozrejme vsetko od 0. Kuchynske zasuvky davame 110- 120 ako komu vyhovuje. Esteticky krajsie ukazu dve samostatne zasuvky v dvojramiku ako jedna dvojzasuvka.
@megdesign to zalezi od vysky dotycneho ale standard robime takto. Napriklad na moju vysku 192 ja 105 uplne idealne.
@bea08 Co sa tyka pivnic vzdy pri dverach pod vypinacom robime jednu zasuvku s detskou ochranou (myslim to tak ze je v dvojramiku s vypinacom) a ostatne klasicky 30 a ked je daky pracovny stol pre kutilov tak tak isto ako v kuchyni. Vonkajsie zasuvky 40 a svetla 210 cca. Ale tazko to je povedat vzdy je to individualne a zakaznik sa musi rozhodnut ako to chce :-)
@bea08 daj si tam tolko aby si nemala v buducnosti priblem s nicim aj ked sa bude menit pozicia izby internetovu nwm ja by som nedaval kedze vsetko je teraz cez wifi
@bea08 Ja odporucam dat jednu zasuvku aj do dvojramika rovno pod vypinac na svetlo k dveram, je to prakticke napriklad pri vysavani, netreba sa zakazdym sklanat dole k zasuvke.
Ahojte. Co vsetko je v detskej izbe zapojene do zasuviek?
Nocna lampa, stolna lampa, mobil, radio, pc, (tv), co este?
Mam dat napr k posteli jednu zasuvku na nocnu lampu a neskor riesit rozdvojkou na nabijanie mobilu, ci tam dat hned 2 zasuvky?
@lenkito10 my mame asi v kazdom rohu nejaku zasuvku. pri dverach vyuzivame na nocne svetielko, ak by si potrebovali odskocit na wc v noci. pri stoliku maju dvojzasuvku a davame tam rozdvojku kvoli pocitacu. momentalne je v nej stolna lampa a nabijacka na mobil ak treba. dalsie zasuvky (vratane datovej) su nevyuzite. povodne to bola spalna, tak to rozlozenie zasuviek velmi nesedi. do noveho domu do detskych urcite nedam ani datove ani tv zasuvky (pokial manzel nenakaze :-D ) ku stoliku im dam ale 3-4zasuvku a pri posteli budu mat lampu na stene, ak by si chceli citat v posteli. a ku dveram dam tiez zasuvku v pripade nocneho svetielka.
