Ahojte, kolko W/m je idealne si dat nad vanu do vyrubu (niky) v ktorom du sampony? Viem, ze tam ma ist IP65. Kolko W/m by ste tam dali? 4,8 W/m alebo 12 W/m alebo ine?
@ondro81 Je to nika hlboka 12 cm a v zachode mam tiez 20 cm. Toto je nasehttps://www.google.sk/search?q=igorf+modra+strecha&client=ms-android-sonymobile&prmd=imvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiB5ZnKr77WAhVIuBQKHbGCA0YQ_AUIESgB&biw=360&bih=512#imgrc=_XMDslAY0K9_dM:
Co povies? ;)
@igorf no, ak sa mam vyjadrit za seba, podla mna je tam ten led pas zbytocny. ak to tam chces na efekt, musis dodrzat normu, ktora je pre kupelne a zony v nej dost prisna, ale nemozne to nie je. ak budes lezat vo vani v teplej vode, moze ti to svietit do ksichtu, co je neziaduce. ale ak to tam silou mocou chces, podla mna by stacil aj ten slabsi
@megdesign ved pisem, ze to nie je nemozne, vid bazenove svetla. ale aj ten bezpecnostny transformator treba niekde umuestnit, preto zmienka o tych zonach.
@ondro81@megdesign Chlapci, toto mam uz vyriesene - trafo bude hore pri bodovom svetle :) Napatie 12 V, pas splna IP 65. Uz si vybrat len tu wattaz :-S. Tak ta mensia by teda stacila, kolo 4,8 W/m ;) Bodovky maju 3,5 W, co dom kukal.
@megdesign je tomu cca pol roka, co som videl, ako elektrikar s par 22 nemal problem zvagovat a zaizolovat izolackou 3fazovy okruh k varnej doske pod sprchovym kutom. a to nemyslim taky s vanickou, proste len vyspadovany oblozeny poter a pod nim na hulvata zaizolovany spoj. tot odpoved na tvoju otazku
@y2k to co je za logika? ma kupovat drahsi a vykonnejsi led pas, plus drahsie vykonnejsie trafo, aby si potom mohol kupit stmievac a cele to stlmit? ved niektore elektro predajne maju vystavne panely, na ktorych svietia metrove vzorky led pasov vsetkych vykonovych druhov a farieb svetla, staci si vybrat
@ondro81: ano, presne tak, rozdiel v cene az taky nie je a ked sa mu bude zdat ze to svieti slabo moze pridat...ak kupi slabsi a bude sa mu zdat ze to svieti slabo uz s tym nic nespravi
Dal silnejší a podľa potreby nastavil stmievačom. Ja som do sadrokartou na WC urobil drážky,dal lištu na led pas,ale nakoľko bol dosť silny,tak som ho stlmil niečim takymto https://goo.gl/xr4EHg a funguje to super,sice to nie je linearne,ale len krokovo,ale myslim že tých 5 krokov stačí.
