@tino2 lepšie je, keď sú zapustené hlbšie, lebo na zásuvku si vieš dať dlhšiu skrutku, ale keď trčí von, po osadení zásuvky vznikne okolo nej špára, čo nevyzerá dobre
Lepšie je keď sú zarovno, ak náhodou škatula pretŕča, tak tých pár mm treba zbrúsiť flexou. Pri kuchyni a kúpelni rátajte s hrúbkou na lepdilo a obklad.
Zarovno, radcej mat krabicu hlbsie ako by mala vytrcat. Ked je aj hlbsie lepsie sa robi lebo mam vacsi priestor. A potom existuje nieco takeho:
https://www.elmit.sk/kruzok-vyrovnava...
Rozne velkosti su.
@tino2 Hlbšie krabice nevadia. Ja som chcel dať tie nadstavovacie krúžky, v kúpeľni, kam išiel obklad, ale obkladač to vyhodil. Povedal, že on vyrežie v obklade menšie otvory a elektrikár vypínače a zástrčku uchytí dlhšou skrutkou a nehrozí riziko, že by pod rámom vypínača bola vidieť diera.
Inak doporučujem pofotiť si všetky krabice pred omietkovaním, lebo omietkari sa s tým nebabrú. Mne síce dali do každej krabice zmuchlaný papier, ale potom to aj tak zaomietkovali. Asi 10 krabíc som musel hľadať pod omietkou, našťastie som si porobil fotky vedenia.
@tino2 Ešte raz. Drž sa toho čo ti povedal omietkar. @roman_x@patriky@jakino Strojová omietka sa nanáša na 1 cm , Keď omietkári skončia tak všetké krabice budú zarovno. Aj keby sa mu nejakú podarilo nejaký ten mm vypustiť viac aj ta bude zarovno, či si myslite že ju bude omietkár stou latou obchádzať?
do 1cm pohoda ale ziadne stresy daju sa dat aj dlhsie skrutky aj predlzenia aj zbrusit sa da z krabicky, hlavne ich daj vodorovne aby ta nebolela pri montazi zasuviek hlava ked uz budu omietky hotove :D
@patriky Keby mi chcel dať omietkár na Ytong 12 mm omietky, tak by letel z okna aj nakopnutou riťou... :-) Presieťkovať a na to natiahnuť omietku, spolu max. 4 mm...
Mne eletrikari povedali, ze davaju zarovno krabicky a omietkari zas, ze maju byt 8mm vysunute, tak si vyber. Podla mna to je uplne jedno.
Papier z krabic mi vytahovali hned po uhladeni omietky za cerstva.
@volt ja mam omietky 12-15mm a nemyslim si, ze to je naskodu taka hrubka, skor by som povedal, ze ked je len 4mm tak to je malo. Ved uz len ked osadzas rohove listy, tak ti to vyskoci dat hrubsiu vrstvu.
Podvodníci zo 4 mm omietkami by si mali ísť svoje popraskané diela po dvoch rokoch opavovať.Pýtajte si takýchto expertov faktúru a záruku.Takýto experti by si nevrzli ak by tu tu boli normálne zákony chrániace práva zákazníka. S prenosťou 4 mm sa nedá ani vymurovať priečka. Po doch rokoch vidieť každú špáru z tehiel.Takých hnať kade ľahšie .Minimálna hrúbka pre strojné omietky je v interiéri 8mm v exteriéri 12mm. MINIMÁLNA! Omietka má za účel prenášať vnútorné pnutie materiálov na ktorých je nanesená.To 4 mm špric nedokáže. Zrovna včera som jeden takýto 4mm grcanec maľoval. Otrasné čosi.
@mesarosanton neviem ako strojne ale rucne urcite mozu byt 4mm, ja mma aj menej a ziadne praskliny bez sietky. Asi zavisi akenomietky davas. Tie dristy o tom ako omietka drzi stenu pokopeba zabranuje praskaniu .... a ked nevie bvymurovat priecku na 4mm nerob to
@mesarosanton Ale dá sa vymurovať,ja som vymuroval obvodové múry a priečky s takou presnosťou,že keď priložíš 3 alebo 4 metrovú latu hocijako,tak nie je rozdiel ani mm.Všetko licuje.
