Kolko miniete cca kw ked mate podlahovku teplovodnu na elektriku bungalov cca 110-120m2 uzitkovej zatepleny novostavba.je tu niekto kto by vedel povedat kolko?
Bungalov, novostavba, tehla 38, zatial bez vonkajšieho zateplenia múrov (bude 15 cm sedy EPS), vykurovaná plocha 118m2.
Podlaha 12 -15cm EPS 150, strop 40-46 cm knauf Classic 039.
Spotreba november 22 dni 1009 kWh. (prvý mesiac spustené kurenie Raja 12kw, podlahovka cca 770bm).
Temperujeme na 16 st.
vykurovaná plocha 220m2, zdroj tepla TČ vzduch voda, vykurujeme na 23 - 23,5 stupnov, obvodové murivo YTONG 44 cm + 10 cm EPS, strecha 36 cm, podlaha na suterénom 10 cm, spotreba za november 398kWh
Lebo sa mi zda po zapnuty kurenia ze neuveritelnu spotrebu ma to kurenie.tiez mame 115m2 vstrope 30cm 15cm zateplene v podlahe 10cm. A po tyzdni uz 430kw spotreba coz bez kurenia sme minuli ledva 280kw
@rado220 sak ale spotrebu velku nemas. kedze bez kurenia ste mali 280 a s 430 rozdiel je 150. to je 21kw denne. to je v norme. tolko sa cca minie ked sa zapne kurenie a prehreje sa poter. tak to vychadza aj nam, vacsinou 22-25kw a potom vypne a zapne najskor dalsi den
@psychx ale 280kw sme minuli za mesiac.teraz je podlahovka pustena len 8dni a uz sme minuli 430kw.to by sme teraz za mesiac minuli 1200kw za mesiac? To je normalne?
@rado220 ale presne preto sa to priemeruje. su mesiace ked nekuris. ja to mam zapisovane nejak takto. je tam par chyb pri vypocte roku ale inak to sedi
@alanec
to ams 50kW denne ?
kolko z toho je kurenie, tak 40 ?
to mas velmi podobne cisla na m2 aj zateplenie, cize asi aj ja mozem tolko ocakavat...
a tie teploty 18C, to je kde merane? alebo na tolko si nastavil podlahu ?
@gashtaan ved on len robi prieskum a chcel vediet, kto kolko spotrebuje... Ludia obsirne napisu parametre a spotrebu. Myslim, ze to je v pohode... Proste aby vedel ci to je mesacne 50, 300, 1000, ci 1500 abo 5000.... Velmi orientacne....
@ivantausk ja chapem, ze si robi prieskum, ale taky velmi orientacny prieskum je mu trt platny... naviac je tu tato tema uz asi 130x opakovana, stale dokola to iste.
@rado220 Wau, a ze preco je Robo na tom stale tak dobre :-|
@gashtaan pravdepodobne frustracia sposobena vysokou spotrebou EE a nie krcma, ved treba setrit na ucty!
@rado220 co si cakal, ze to bude kurit zadarmo? Ak ano, tak sa postav pred zrkadlo a aplikuj to svoje perojativny slovnik na seba. A este si popri tom mozes vylepit zopar faciek, aj ked pochybujem, ze ti to pomoze vratit sa do reality.
@psychx
ako si rozdelil kurenie od celkovej spotreby/ mas tam merac na vstupe?
(inak ak ano, tak je to dobry napad, jednoduchy, na ktory covek bezne zabuda :D )
V diskusii som premazala urážajúce, vulgárne a provokujúce príspevky, ktoré do verejného fóra nepatria. Základom hodnotnej diskusie by vždy mala byť slušnosť, tolerancia a rešpekt. Keby sa všetci k sebe správali s rešpektom, hneď by boli diskusie príjemnejšie a hodnotnejšie :) nie je treba zapájať sa do každej diskusie, nie je treba zhadzovať otázky, ktoré vo fóre vznikajú (pokiaľ je otázka nesprávne položená, tak sa stačí opýtať na presnejšie údaje), nie je treba na uštipačné komentáre reagovať a začať útočiť. Takéto komentáre v diskusii nikoho nezaujímajú, nikomu nie sú prínosom a znižujú kvalitu diskusií. Nie sme tu predsa všetci kvôli tomu, aby sme tu získali radu, pomoc, inšpiráciu? :)
@gashtaan@rado220@maslenka47
@dusantt
Tak november nebol najteplejší ale ani najchladnejší a kedže mame drevo takmer zadarmo tak vykurovaniu trochu dopomahame aj krbom, lebo minule som si tak uvedomil ze načo ho vlastne mam ked sa ani nepoužíva a 3 ročne drevo už prachnivie tak by som ho chcel do 2 rokov spáliť. Po príchode z prace sa zakúri do krbu a potom až niekedy večer okolo 20:00. Krbom vykurujeme takmer celé 1.NP takze podlahovka je až do ráno odstavená a vykuruje sa iba podkrovie kde su radiátory. ;-)
@dusantt hej mam samostatny 3 fazovy merak na kotol a jednofazu na boiler, a ostatnu odcitam od tych 2.
sak aj ja zabudam odpisovat tak preto tam mam vzdy datumy a robim vzdy rodzdielove ktore kresia do grafu
Ja mám 275m2 vykurovanej podlahovej plochy (aj v suteréne), Tehla 44+16cm sivý EPS - zatiaľ len na južnej a západnej stene, v streche 36 vlny. Teplota okolo 22°. TČ vzduch voda so zásobníkom na TUV 260l.
Na tepelnom čerpadle mám samostatný 3-fázový elektromer. Za mesiac november 710kWh spolu s TUV. A to som prvé dva týždne nastavoval kúrenie a zo začiatku som mal aj 25-26° kým som to vyreguloval.
