Ahojte, my sme ako 3-clenna rodina mali spotrebu denne cca 12kwh, teraz sme zacali topit, mame el.podlahove kurenie a mame 50kwh, co je strasne vela 😐 neviem cim to moze byt
@anny_vargova je to veľa . My máme plne elektrifikovay dom a denne sme minulý rok mali na kúrenie denne od 10 až po 40kwh na den.
Tento rok som inštaloval klasickú klimataziciu s tepelným čerpadlom vzduch-vzduch. Momentálne ňou aj vykurujeme a spotreba je minimálne o 70% nizsia. Za celý september napr. Zozrala minimum . Prikladám fotku z dnešného dňa a za celý mesiac o spotrebe . Tento typ kúrenia vrelo odporúčam každému kto má len elektriku a chce ušetriť ... Veľa ušetriť ...
na elektricke podlahove kurenie to nemusi byt vela, nevieme o akej ploche sa bavime, nevieme, v akej lokalite sa dom nachadza, kedy sa prudko ochladilo? tyzden dozadu? podlahovka nabiehala, tak zozrala viac a pod., neviem, ci tie udaje 50kWh su spotreba za cely dom, ci len kurenie, ak mam byt uprimny
@sgi320 jj no ja viem o čom hovorím . Celý minulý rok sme topili podlahovkou a má veľkú spotrebu ... Toho roku som podlahovkou ešte ani nezapol . Topime klasickou klimatizáciou . Tepelná pohoda je niekoľkonásobne lepšia lebo pocit tepla sa dostaví okamžite keďže to fúka teplý vzduch . Momentálne mám v dome 25 stupňov v izbe kde je umiestnená jednotka a v najodlahlejsom kúte domu máme 23. Žerie to v porovnaní s podlahovkou minimum elektriky ako som pridával fotky . Porovnajte si to 😊 okrem toho investícia v porovnaní so ziskami je minimálna ... Ja nič v zlom len sa snažím ľuďom poradiť ako ušetriť na vykurovanie tým čo nemajú plyn a nechcú dávať ohromne peniaze za TC vzduch -voda. Ale je pravda že nie každému ten typ kúrenia vyhovuje ale veľa ľudí si to pochvaľuje aj tu na modrej streche tak som do toho išiel a zatiaľ neľutujem . Zariadenie sa mi za rok a pol možno skôr samo splatí na účtoch za elektrinu 😊
@dexter89 to je ok, ja v dome kurim rekuperaciou, cize v podstate tepelnym cerpadlom, podlahovka sa pusta len v extremnej zime, ale autorka sa pyta cisto na el. podlahovku 😉 neviem, ci si teraz bude kvoli kureniu kupovat klimu
@sgi320 jj tak potom ako pises zalezi od plochy domu. Potom to nemusi byt vela. My sme napr. mali spotrebu elektriny minuly rok za november okolo 1000 kwh (vtedy sme sa nastahovali), december: 1200 kwh, januar najviac: 1600 kwh... Ohrev TUV a spotrebice mi zozeru mesacne cca 250-300 kwh takze zbytok je kurenie... za januar to činí teda 1600-300= 1300 kwh len na kúrenie t.j. denne cca 42 kwh len na kúrenie... tak nemusí to byť mnoho... zas je ešte len september, teploty nie sú veľmi nízke... a to podotýkam prikuroval som aj do krbu 😄 nie vždy ale k večeru skoro každý tretí deň cca ...
Potom po zime sem určite dám porovnania kúrenie s klímou a bez nej... no zatiaľ to vychádza neporovnateľne lacnejšie... dokonca veľmi lacnejšie... takže ja som nič neriešil, keď som si prepočítal že do mesiaca dokážem na kúrení ušetriť 50 až 60€, tak som do týždňa namontoval klímu a už s ňou topím... zatiaľ mám horúco za minimálne peniaze 😄 Dnes napr. zožrala elektrinu za cca 0,27€ ... to ide takmer nonstop a v dome mám príjemných 25 °C, nepozerám na elektromer a užívam si pohodu 😄 A investícia oproti benefitom je podľa mna nie o čom...
zas uznávam, že nie každému môže tento typ kúrenia vyhovovať ale u mňa je to super a odporúčam zatiaľ každému kto nemá plyn samozrejme iba priamotopy 😄
Zase sa zacala vykurovacia sezona a ludia sa zase zacali cudovat, ze kurit elektrikou je drahe i ked maju male domceky.
Predstavte si ze by ste mali 200m2 bungalov a elektricke kurenie, to by bolo narekov :-S
Doinstalovat klimy ako dexter ktory to uz pochopil a zmierit sa s vyrenim prachu teplym vzduchom na ukor uspor za elektriku.
@rkorba ja si to ani predstavovat nemusim 😄 nemame celych 200 metrov, ale skoro 😉 toho kurenia sa az tak nebojim, mame to kombinovane, reku nam drzi v podstate konstantnu teplotu pocas celeho roka, skor sa bojim toho, ze ked tam pozapajam vsetky sietove prvky, NAS, server, vsetky pocitace, monitory, tlaciarne a pod., to bude este len odber, neviem, ci nebude potrebne dobudovat dalsi blok v Mochovciach
@rkorba ach nebolo by diskusie kamo zeby si sa ty nepochvalil svojim dôvtipom a svojim TČ 😄 ale neber to v zlom, v podstate mas pravdu keby som staval dom znova tak určite nedam priamovyhrevne kable ... Nedal by som ich vôbec dal by som iba klimy do kazdej izby aj tak by ma vyšli lacnejsie ako to najlacnejšie TC vzduch-voda 😄 Ako mne tento typ kurenia prudenia tepleho vzduchu naozaj vyhovuje viac ako podlahovka ... a ja uznavam ze asi 90% ludom by kurenie teplym vzduchom vadilo ... Ale mozem ta uistit ze ziadne vyrenie prachu nie je jednotka ide na minimalne otacky a prijemne sala teply vzduch... o nejakom vyreni prachu ci hluku nemoze byt ani reci... tak mozno pracovali klimy pred 50 rokmi 😄 koniec koncou v USA a Canade tak topi kopa ludi a tamojsie firmy len tupo zavidia slovenskym a europskym firmam tie tucne zisky z predaja TC... ako niekto vyhodi tisicky dolarčov za nejaku masinu co ti teplo zo vzduchu pchá do vody pričom sa mu ta investicia nikdy v zivote nevrati... ale teraz davaju EU dotacie tak snad sa aj vrati 😄
ale zas neber to v zlom zas nepodpichujem mozno keby stavam zas tak dam aj ja TC vzduch voda možno dal by som... neviem preto si priznavam chybu ze mas v podstate zcasti pravdu 😄
@dexter89 ale no tak 😉 @rkorba sa nicim nechvalil, konstatoval, situacie su rozne, u nas sa postavila cela ulica, developer (z pochopitelnych dovodov) zvolil elektricku podlahovku, ti ludia, ktori domy pokupili, nemali vobec na vyber, na druhej strane vedeli do coho idu, rovnako ako aj ja, nerobme z tohto dramu, kazdy kuri tym, cim uzna za vhodne, podla moznosti a obsahu penazenky
@anny_vargova sledujte to chvilku, je koniec septembra, uvidite, ako sa bude vyvijat spotreba, a ci je to sposobene naozaj len kurenim, mate udaje z minuleho roku?
ja som podla dat zistil, ze tento rok je omnoho "teplejsi" ako ten minuly
@dexter89 aká je to klima myslím značka a stačí len jedna v dome? Má dom riad.vetranie? @anny_vargova je to murovaný dom? A koľko cm je zateplená podlaha, múry a strop? Prvý rok je to najviac, ale ešte sa len začalo kúriť takže... A koľko to malo byť podľa výpočtov pred stavbou?
@avantime Je to Daikin Comfora 4kw ... dimenzoval som to na polovicu domu cca 50 m2. obyvacku a spalnu. (jednotku mam umiestnenu oproti dveram do spalne). Na túto plochu stačí a momentálne (keďže nie sú ešte tuhé mrazy), tak vytopí celý dom pričomm ide na minimálny výkon. Nastavená je "len" na 23 °C no v udržiavacom móde pri min. otáčkach kompresora, aj tak mierne teplota vzrastá a je okolo 25 °C. To je pravdepodobne spôsobené ešte vysokou vonkajšou teplotou. Výkon som dimenzoval pri vonkajšej teplote -10°C a vnútornej +23°C na plochu cca 45 m2. Takže pri vonkajšej teplote -10 °C by mala zvládať vytopiť polovicu domu , momentálne dom pretápa aj na najnižšom výkone lebo nie je vonku ešte zima ... záleží akú plochu chcete vytápať a podľa toho treba dimenzovať. aj podľa domu samozrejme a zateplenia a tep. strat a podobne...
@dexter89 a máš aj iný zdroj tepla v prípade výpadku ele? Resp. ak je spotreba tak nízka pri investícií malého ostrovného soláru cca 1 500€ by tam bola nejaká rozumná návratnosť. Samozrejme viem, že slnko svieti decemer-februar máličko. Dúfam, že som to zrozumiteľne napísal o čo mi ide 😉
@dexter89 ako si myslíš, že tá klíma ti bude kúriť a vykuri dom, keď bude vonku -18°C, áno? Srandista. Aké má COP?
Ja mám elektrokotol + podlahovku, v dome mám aktuálne 23,5°C, ešte nezateplene a kúrenie som ešte nezapol... Komplet platby za ele 120€/mes. 110m2.
@sgi320 áno veď máte pravdu. Práve preto že nemám peniaze na zvyš aj keď mám asi židovské korene 😄 tak viem trochu na veci hľadieť z ekonomického hľadiska 😄 rýchlo som si prepočítal, že investícia do tepelného čerpadla vzduch-voda je blbosť. Vstupné investície s inštaláciou trubiek do podlahy+ cena samotného čerpadla koľko ? 14 - 15 000€? Ušetríte mesačne na elektrine koľko? dajme tomu 100€, čo je už prestrelené ale dajme tomu že až 100€ oproti priamovýhrevu. ročne je to 1200€ a za 10 rokov je to 12000 €. Takže TČ vzduch-voda sa Vám za celú dobu svojej životnosti ani nevráti ... Dnes vám každý seriózny výrobca TČ voda vzduch povie, že životnosť kompresora (čo je najdrahšia zložka TČ) určite nevydrží dlhšie ako 8-10 rokov. Do toho som nerátal samozrejme ešte servisné prehliadky a iné potrebné výdavky. Takže suma sumárum kľudne môžete topiť priamovýhrevnou elektrinou zo siete s primitívnym ohrievačom povedzme aj za 20€ z nejakého obchodného reťazca a čo preplatíte na elektrine vám aj tak nevyrovná investíciu do TČ voda vzduch. Takže o čom je reč?
Ibažeby sa z tepelných čerpadiel stal výnosný biznis, na ktorom si mastia penaženky firmy a tešia sa nevedomosti Slovače, ktorá by si dala na dom čokoľvek čo vidí čo má sused 😄 To potom biznis už pekne napreduje... To nevadí že nikoho nenapadne že za tú sumu čo za to zaplatí by mohol kľudne topiť aj 10 rokov obyčajným teplovzdušným ventilátorom z obchodu za 20€ a aj tak by bol v pluse... To je mentalita slovenského národa... 😄 Na tej mentalite verte mi zarába kopu firiem a smejú sa...
Ja som išiel cestou primitívneho zariadenia tepelného čerpadla vzduch-vzduch, čo je inými slovami klasická klimatizácia. 😄 za desatinu ceny oproti TČ vzuch voda tak mám nie len porovnateľnú spotrebu, ale dokonca aj v lete plnohodnotné chladenie ... a výrenie prachu a iná nepohoda to vám napíše len ten, kto s tým nikdy nekúril a nemá to. Žena je alergička na prach a nemá žiadne ťažkosti. Tepelná pohoda je oproti podlahovke rádovo omnoho lepšia a našlo by sa x ďalších výhod... no Slovák nepochopí ... ja sa snažím každému len rozumne a ekonomicky poradiť. 😄
@megdesign ahoj cop mám 4,65
pre tvoju informáciu. Som prírodovedec a sčasti aj klimatológ takže ti poviem koľko dní bolo za posledných 15 rokov u mňa -18 °C... keď teplota nevystúpi za 24 hodín nad -10 hovoríme, že je arktický deň. Vieš koľko dní bolo u mňa za posledných 15 rokov, kedy teplota nevystúpila nad -10? naposledy v roku 2006 až rekordných 6 dní po sebe !! posledné dva roky taký deň nebol ani jeden a minulý rok bola u mňa najnižšia teplota -13,3 °C dňa 7.1. asi hodinu v noci ...
Ale inak mám aj podlahovku ako ty a keby nedajbože vypadla aj elektrina tak aj pec na tuhé palivo a kopu dreva , takže neboj nezamrznem 😄
@dexter89 začne mrznúť a vykuris ledva na 20°C dom. Takže tu podlahovku si nechaj v zálohe. 😄 No ja mám vodnú, čiže TC vzduch vode je u mňa jednoduchšie, aj keď.... Načo.... Kachle tiež mám. Drevo ešte nie. 😄
@avantime dom je z ytongu 300ka, zatepleny 15ka vata, plocha cca 110na vyhrev podlahovka, podlaha je 10styro-samotna deka-lepenka-3ka podlahovy pol.-5ka doska(co su v nej hady) -poter 5ka
@megdesign veď máš pravdu ale keď ty vytopis pri -10 TC vzduch voda dom tak aj ja klímou neboj sa 😊 fyzikálny princíp je ten istý akurát tvoje TC má ešte aj špirály na ohrev v prípade že teplota poklesne na -15 má už problém každé tc vydolovať teplo zo vzduchu ... Lenže potom je aj spotreba tvojho tc vzduch voda rovnaká ako priamovyhrevne káble aké mám aj ja v podlahe ale len na okrasu 😀 keby ku kolaudácii nwtrebalo hlavný zdroj kúrenia tak ich ani nedávam...ako som písal teplotné dní pod -10 prekleniem prinajhoršom aj drevom do krbu 😊 nemáš drevo prídem ti pomôcť narubat bo rád rubem drevo je to relax a žena na mňa kričí či mi sviha ale ja fakt pri rubani dreva relaxujem 😀😀😀
@anny_vargova aha to máte takmer identické s našim domom rovnaké všetko plochu máme trochu menšiu 95m2 obytná inak všetko rovnaké ... Je možné že keď ste len mesiac tam stavba má ešte veľa vlhkosti ....to je normálne veľa tepla sa spotrebuje na vysusenie a preto väčšia spotreba na topenie ... To je normálne aj keď zhruba 40 kwh na kúrenie denne mi príde veľa v tejto teplote ale zas pri novostavbe prva zima s tým treba rátať ...my sme to mali tiez trochu vyššia vlhkosť a trebalo viac vytapat ale ja som to riešil krbom na tuhé palivo a vetraním častým vetraním
tak ja som sa tu niekde stratil 😉 lebo v nadpise je el. podlahové kúrenie (aj v príspevku) a potom 45-stupňová voda ide do podlahovky, takže realita je taká, že elektrický kotol (ten som si všimol až teraz) ohrieva vodu, ktorá prúdi v podlahovke? v každom prípade platí už napísané 😉
@dexter89 asi si si ma s niekym pomylil lebo sa nechvalim len to tu uz po tych par rokoch vidim a zazivame neustale rovnake opakujuce sa temy 8-)
Tak isto si si domyslel ze @megdesign ma TC, ale nikde o tom ani zmienka, lebo nema z rovnakeho dovodu ako ty navratnost, pricom on ma nadstandardne zatepleny dom (v plane :-) ) .
@anny_vargova treba doinstalovat 2 dobre umiestnene klimatizacie a budes z nich benefitovat pocas kurenia i v letnom obdoby. Inac to uz nezachranis.
