Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Klimatizacia v zasuvke NT pri DD5
Doma mame sadzbu DD5 cez VSE - vyhradene zasuvky su aktivne len 20h denne s NT a pocas VT su vypnute. Chcel by som aby klima fungovala cez NT ale pri tak castom odpajani by mala zrejme kratku zivotnost. Mate s tymto niekto skusenosti, ako by sa to dalo riesit?
@uzivatel_neznamy prečo by jej to malo vadiť?keby bola i na pevno nejde nikdy stále, mám IMS a VT cez deň len 2x po 1 hod, pred vypnutím daj vyššiu teplotu, v dobre zaizolovanom hod vypnutie ani nepocítiš
Vseobecne elektronike nepridava na zivotnosti caste vypinanie a uz vobec nie klimatizacii, ktora ma nejake init cykly pri zapnuti.
@uzivatel_neznamy ale veď nastav klimatizáciu aby sa zapínala a vypínala v potrebných intervaloch NT / VT a máš vystarané. Nežijeme v 85tom, klimatizácie (moderné) sa na toto dajú konfigurovať. Ak by si klimatizáciu napojil na zásuvku s NT časovaním, tak sa po ukončení VT prechodom na NT - nezapne. Nevidím v tom zmysel. Ak to máš na kúrenie, tak si sprav setup s časovými intervalmi a nerieš. Kontaktuj distribučku a zisti v akom čase dochádza k zmene tarify a podľa toho nastav čo treba. Klimatizácia - jediné čo ťa v rámci zapínania vypínania môže trápiť je kompresor a jeho zopnutie. Takéto stavy má klimatizácia či už pri vykurovaní alebo chladení bežne počas práce, temperuje alebo len cyrkuluje ak nie je žiadané kúriť alebo chladiť. Nepredídeš tomu nijak.
@uzivatel_neznamy takže ty máš všetko stále zapnuté?,a elektronika ktorá je na NT a VT je k tomu prispôsobená, môj kotol ide viac ako 30r bez akýchkoľvek závad menil som len 1x stykač aj to len preto že už vibroval a bol hlučný, no i to ide odstrániť podoťahovaním kontaktov všeobecne spotrebná elektronika je napájaná impulzným zdrojom, je ich viac druhov a prevedení, no každému najviac škodí rýchle vypnutie a zapnutie, to napr.hrozí pri výpadku siete všetko je zapnuté a znova vyhodí sieť ,veľký prúdový náraz a kompresor? koľkokrát ho vypína a zapína chladnička?
Mal som VT 4 hodiny, davno davno, zrusil som to,oplati sa to pti spotrebe 15 000kwh a viac, zbytocne vysoky poplatok za hodiny-mesacny,ale k veci. Osobne vykurujem aj klimou prvu sezonu, no ta spotreba nie je az tak brutalna-a vsade odporucaju ,teda ako viem, ze je lepsie regulovat teplotu ako vypinat a zapinat
@radoslav78 Prečo by mala byť v októbri bez mrazov brutálna spotreba..
@dominik_galaba Niektoré klímy sa po výpadku napätia vedia vrátiť do posledného stavu pred výpadkom, tzn. netreba ich zapínať ručne.
@kejsix kto pise o brutalnej spotrebe?
@radoslav78 Pises, ze vykurujes prvu sezonu aj klimou a ze spotreba nieje az taka brutalna. A ja sa pytam, preco by v oktobri bez mrazov mala byt brutalna.
@kejsix to moje brutalna bolo myslene pri prechodnom obdobi, no i cez mrazy by to nemalo byt ovela viac. Kludne by som to nechal v zapnute ci lacny ci drahy prud. Vacsinou to byva 2 hod doobeda a 2 vecer s hodinovym rozdielom ci pauzou
@kejsix 3,4kw kurenie,preto, ale ze sa to pocita inak, ber to ze som v testovacej faze, no zapnuta je v stale len stupne menim, a u nas uz bolo v noci aj -2 a den tak do 10C,,stale vsak vravim ze musim pockat na minusove teploty den aj noc,ak tak bude. Ja som napisal len moj postreh
@radoslav78 Veď ok. Z mojho pozorovania vyplyva, ze najviac zabavy je cca od +2 do -5, kedy vonkajsia jednotka pri vysokej vlhkosti rychlo vymrza a je potrebne ju odmrazovat, kludne aj kazdu polhodinu. To si pyta svoju dan na spotrebe aj tym padom aj rapidnom znizeni COP, nehovoriac ze na odmrazenie si klima paradoxne zoberie cast tepla zvnutra a pusti ho von. Pri vacsich mrazoch je uz odmrazovanie menej caste, vzduch ma mensiu vlhkost. Tak ci onak, stale je to len tepelne cerpadlo, ktoreho ucinnost s klesajucou teplotou vonku taktiez rychlo klesa. Takze plati - kurit klimou cez den, ked je vonku najteplejsie s tym, ze naakumulujes. Ono je dobre, ked sa na toto myslí uz pri vystavbe... Topka - betónové priečky, alebo aspoň Silkove. Neviem sa zmierit s tym, ze ked som staval, nemyslel som na to a nemal ma vtedy kto prefackat a poradit 🙂
@kejsix vonkajsiu jednotku mame pod strieskou, cize to odmrazovanie by nemalo byt caste. Nasu klimu pisu ze kurenie do -15, bolo mi vysvetlene ze do tejto zimy je to normalne co sa tyka spotreby,lenze ked klesne nizsie sice kury rovnako, no vacsi odber,,,neviem ako vravim, stale len zacinam
@kejsix aku mas klimu?
@radoslav78 Ta strieska Ti nepomoze, to namrza vzdusna vlhkost... Vsak uvidis. Klimy mame toshiby, daiseikai9 a haori. Kdesi som videl graf COP voci klesajucej vonkajsej teplote, ale zaboha to neviem najst. Jasne, kuri aj pri -15, len s akym COP 🙂
@kejsix To COP som pri mojej akosi nenasiel SINCLAIR RAY ASH-12BIR + ASH-12BIR
@radoslav78 @kejsix ja kúrim klímou druhý rok, teda hlavne klímou skoro celý bungalov prakticky 3 izby a aj do kúpelne prejde nejaké to teplo, aj keď dosť ďaleko od jednotky, tam mám ešte el. rebrík. radiator... spotreba na kureni činí 250€/vykur. sezónu , pri klíme nemá moc zmysel riešiť VT a NT, je to podľa mňa zbytočnosť, keď klíma za tie 2 hodiny VT má odber zhruba 0,3 kw/hodinu ... vypínanie by nemalo škodiť , klíma pri odmrazovaní v podstate sama vypne, prehodí režim a znova štartuje kompresor, ale vypínanie na tvrdo tvrdým prerušením prúdu sa rozhodne neodporúča a je určite viac na škodu jak na úžitok...
@dexter89 Iste, tvrdý off je nanič. Riešil by som to kúpou druhého ovládača, vyvedenie OFF tlačidla von a ovládanie cez relé z HDO a máš to. Pre priemerného elektrotechnika práca na hodinu. Korektné, funkčné, elegantné. Len každý chce dnes out-of-box riešenia.
@dexter89 Teda, ešte k tomu jedno multifunkčné relé 🙂
@dexter89 na kolko C kuris, pocitam ze klima ide stale myslim bez tvrdeho off
@kejsix nasiel som tu moju klimu ze stupen ucinnosti pri vykurovani je 4. To sa da ked vykurovaci vykon je 3,4kw? Ako to mam chapat?
@radoslav78 Uz sme beztak dost mimo temu 🙂 hod do googlu "co je to COP" a najdes 🙂
@kejsix viem co je COP len ci to moze tak byt.No hej klima,VT,NT,,,no este sa drzime 😉
@radoslav78 mam klimu nastavenu na 23°C, ale v miestnosti kde je v obyvačko-kuchyni je tak 24 celú zimu... v spálni (izba oproti jednotke) je tak 22-23°C najďalej od jednotky je kúpeľňa a ešte jedna izba, tam je bez rebrika 21°C ... mám aj automatickú meteostanicu napojenú na PC a dosť podrobne to sledujem, viď graf, kde môžeš vidieť priebeh teploty od júla 2020 do júla 2021 v dome aj vonkajšia teplota... klíma neide stále, musím ju vypínať (najmä v prechodných obdobiach) keď je vonku ešte relatívne teplo, tak priestor mi aj tá jedna klíma dosť prekuruje... teraz v októbri mi momentálne ide cca od šiestej večer cca 3 hodiny, na noc vypnem a nastavím automaticke zapnutie na cca 4, 5:00 ráno, nech kus nad ránom prikúri ... to isté v novembri ... v zime hej, ide prakticky nonstop v kuse aj 24 hod. 7 dní v týždni... vypínam len keď pritápam v krbe ... v krbe pritápam väčšinou keď je tuhší mráz, inak sa neoplatí míňať drahocenné drevo, lebo klíma žerie málo... na tom grafe môžeš vidieť na teplote v dome také ojedinelé "peaky" vzrast teploty v dome na 26-27°C to je práve podvečerné kúrenie v krbe 🙂 za celú minulú sezónu som tak pritápal asi 16 krát podvečer, keď sa mi chcelo... ale zimu 2019/20 som klímu nemal a kúrili sme činnou elektrinou - el. podlahovkou + v krbe od novmbra do apríla skoro každý deň krb... a prekúril som 700€ ... plus komfort o ničom... mám rád teplo a 20°C v dome u mňa nehrozí... tie tabuľky na nás nejakoo nefungujú 😄 + pridávam aj graf spotreby elektriny v dome od kedy sme sa nasťahovali za jednotlivé mesiace , t.j. od novembra 2019 ... je to spotreba v Kwh za jednotlivé mesiaca komplet aj so všetkými spotrebičmi, kúrenie, varenie a ohrev TUV všetko elektrinou
@radoslav78 DD5 kde ako, ja mám mesačný poplatok drahší len o 5Eur, no NT lacnejšie takmer o polovicu u najlacnejšieho a už pri spotrebe nad 4MWh je lacnejšia ,teraz pri IMS už len 2x po 1 hod cez deň vo VT a ja ho mám ešte lacnejšie ako NT
@dexter89 OT, ale ten graf spotreby elektriny za rok 2021 mas korektny? Lebo zvlastne ze najchladnejsi mesiac celej minulej zimy, januar (ked boli aj na juhozapade slovenska jeden tyzden nocne mrazy -10 asi 6 dni vkuse), mas najnizsiu spotrebu, ktora je navyse skoro rovnaka ako napr. april...
@hockto áno, to su reálne dáta odčítané z elektromera každý mesiac k poslednému dňu. ale je to elektrina komplet, tiež ma to prekvapilo, ale pravdepodobne to robí kúrenie v krbe... január je mesiac (keď sa pozrieš na môj prvý graf priebehu teploty v dome), keď som aj najviac kúril v krbe, dokopy až 11 dní podvečer... v takom prípade je klíma odstavená skoro až do rána, vďaka akumulácií. a práve v krbe kúrim keď sú tuhé mrazy a účinnosť TČ klesá... apríl bol dosť chladný , najchladnejší za min. posledných 13 rokov... ale zas sa nekúrilo v krbe ani jeden deň práve to dokurovanie do krbu mi robí tie rozdiely, napr. väčšia spotreba v decembri ako v januári, čo je teplotne blbosť, lebo december minulý rok bol dosť teplý, ale tým že tuhé mrazy absentujú, tak sa ani celý december nekúrilo v krbe... skrátka snažím sa kúriť v krbe podľa aktuálnych poveternostných hodnôt, keď už to má zmysel kvôli účinnosti
@hockto vtedy asi viac kúril v krbe, ja tiež kúrim krbom len pri väčších zimách, teraz mi stačí 2kW, z krbu ide viac ten nejde veľmi regulovať naložíš musí to zhorieť , nemôžeš tak vypnúť po nakúrení
@dexter89 ano aj u nas drzime okolo 24C,aj koli detom aj polovicka. Klimu som uz zapol a uvidim zrejme ju necham vkuse zpnutu, vsak ona vie co ma robit a po zime uvidim. Tiez si priebezne odpisujem hodiny, zatial v pohode aj v july ked sme chladili
Ja som klimu zapol niekedy na zaciatku oktobra na kurenie na 23stupnov, auto ventilator a viac neriesim, sama sa ureguluje nejak (aj ked nie vzdy sa mi to zda 100% korektne). Neviem ci sa to da tak nastavit aj pri tom konkretnom DD5 od VSE, aby sla klima nonstop aj vo VT, lebo podla mna to by bolo pre nu najlepsie, ale ked nie, tak jednoducho v casovaci nastavit program kedy sa v danych casoch planovane vypne. Aj ked netusim, ci je az tak "smart", aby si vedela naplanovat dopredu pred vypnutim aj pripadny defrost...
