Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Kedy nastáva "preťaženie" ističov
Ahojte, ja ako laik pravdepodobne nebudem používať úplne presnú terminológiu a tak isto aj moja otázka bude trochu ťažkopádna, ale zo zvedavosti by som sa chcel spýtať jednu vec... Ak mám v byte 16A ističe napr. na samostatný obvod pre práčku alebo na samostatný obvod pre elektrickú rúru, tak bolo mi povedané, že v tom prípade maximálna prúdová hodnota takéhoto ističa je nejakých 3600 W. Takže taká práčka musí mať preto samostatný obvod, lebo má príkon napr. 3,5 kW. Keby som mal jeden obvod pre práčku (3,5 kW) a elektrickú rúru (3 kW) a 16A istič a zapol tieto spotrebiče naraz, tak mi "vyhodí poistky" jak sa hovorí. Ak tomu chápem správne, tak presne kvôli tomuto sa vytvárajú tie samostatné obvody. Je tak? Lenže ako je potom v prípade, že aj keď síce mám napr. 3 samostatné obvody (práčka, rúra, umývačka), ale všetky tri spotrebiče zapnem naraz? Vtedy všetko funguje v pohode? Lebo mám taký pocit, že určite existuje niečo také ako maximálny prúdový výkon celých rozvodov, resp. maximálny možný výkon v danom objekte. Ak áno, tak aký je tento maximálny výkon? Koľko Kw a od čoho závisí? Má to niečo dočinenia s tým, že či ide o jednofázový prúd alebo trojfázový? ďakujem.
Hlavný istič nič?
@mglk Áno, závisí to od prívodu, či je jedno- alebo trojfázový a tiež od veľkosti ističa predradeného ističom jednotlivých okruhov, väčšinou hlavného ističa. Napr. pri 3f 25A hl. ističi, to je až 25x230 W jednofázového odberu na jednu fázu. 3f zaťaženie motormi sa počíta trošku ináč, lebo to väčšinou využíva napätie a prúd medzi jednotlivými fázami, ale taký 3f sporák väčšinou podľa uvedeného príkladu...
@dedo758 " Napr. pri 3f 25A hl. ističi, to je až 25x230 W jednofázového odberu na jednu fázu." dedo niekde urobil chybu ;-) :-D :-D
@mglk Daj údaj aký máš hlavný istič a potom sa Ti kvalifikovane zodpovie na Tvoju otázku... ;-)
@mglk odpoved laika laikovi. Ked pustim pracku, umyvacku a ruru naraz vyhodi hlavny istic akonahle pojdu vsetky 3 spiraly naraz. Kym sa stihaju vystriedat tak nic sa nedeje. Ale ked si dam pozor a viem, ze pracka uz nebude zohrievat moze ist aj rura aj umyvacka aj pracka. Takze ak nechces zakazdym nahadzivat istic a vsetky hodiny na spotrebicoch tak si to ustraz
@technik007 Hej, chýbajú mi tam zátvorky...😉
@zita19 Ak budú každá na inej fáze, nevyhodí nič...😉
@dedo758 v bytovke 3 fazy? =-)
@zita19 Jasné :-) V Bratislave každý piaty byt... ;-)
@zita19 to kukas co? a niekde maju dokonca aj teplu vodu!
Takže závisí to od hlavného ističa? ...to som nevedel. Ten môj je 60A a predpokladám, že je to "iba" jednofázový prúd (predpokladám na základe toho, lebo sporák mám plynový)
@gashtaan postastilo sa mi pouzit aj splachovaci hajzel u tety na Februarke :-D Ale priznam sa, nezistovala som kolko faz maju, ale zrejme aspon o jednu viac ako my sedliaci z vychodu :-D
@mglk nemáš to 60A vypínač náhodou....? Daj fotku...
@megdesign asi som teda nezadal správny údaj, že? Týchto 60A som videl v spoločnej el. skrini na chodbe. ...takže to nebude ono? Hlavný istič by som mal mať v byte v ističovej skrine? Tým pádom som tam videl len ističe k samotným obvodom - 16A a 10A Mimochodom, ja som v podnájme, nikdy som tieto veci nepotreboval riešiť len teraz ma to začalo zaujímať, tak aby to nevyzeralo, že neviem čo mám "doma" :-D
@mglk na chodbe by mal byť ku každému bytu istič. Najskôr 25A.
istič nevypne ihned pri preťazení tak nemudruj
Takže späť k mojej otázke...ak mám hlavný istič 25A, aké je to maximálne možné preťaženie? Ďakujem
5kW, ale musi to trvat dlhsiu dobu, resp. istic zensie chvilu aj dvojnasobok tu je prepocet: https://www.sse.sk/kalkulacky/prepoce...
@mglk Všetko zapni a uvidíš.
všetko záleží od hraničného prúdu prechádzajúceho cez istič, alebo doba trvania prechodu vysokého prúdu. Istič sa totiž aj zohrieva, takže ho vypne prúd. ochrana, alebo tepelná
Babke v lete vyhadzovalo v rodinnom dome 1 fázu. Dom má 65 rokov, hlavný istič pred domom na stĺpe. Keď pršalo, volali sme do SSE. Na 4- krát čosi na strešníku natiahli, zaizolovali. Pol roka ok. Teraz mráz, sneh , Covid. Zapla som práčku, po druhej várke vyhodilo 1 fazu. Pošťukala som ističe, zasuvka nešla, Ostatné nabehlo. Večer som zapla telku, viackrát za sebou samo od seba zaplo a vyplo. Vypla som to. V noci prestalo kúriť. 1 faza nejde. Prepojila som to dlhou šnúrou do inej zásuvky. Asi nezamrzneme. Komu volať? Chodia elektrikári v Žiline??? A či rovno na SSE?
@daniela_snohova "Prepojila som to dlhou šnúrou do inej zásuvky..."" Čo si prepojila??? Lebo je rozdiel pripojiť a prepojiť!!!! Zavolaj si nejakého elekrikára čo sa tomu rozumie... 65 ročný dom si "zaslúži" prezrieť elektroinštaláciu v akom je stave.. príčin je a môže byť veľa prečo Ti vypadáva 1.fáza.. ;-) 65-ročné ističe prehriate, prestarnuté si už hneď zaslúžia výmenu, "podpálené" svorky atď... ;-)
@technik007 Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Budem teda hľadať elektrikára, snáď babku ne nakazia.
@daniela_snohova Koľkých elektrikárov očakávaš??? ;-) Nestačí Ti jeden aby babku nakazil??? :-x x-)
@technik007 hlavne ho skusit zohnat.
@daniela_snohova - pozri elektromer, ci mas elektriku na privode. Ak je digitalny, preskakuje napis: L1, L2, L3. Ak je nejaka vypadnuta, napis neblika. Ak je problem na stlpovej skrinke, volas SSE-D poruchovu sluzbu, inak je to tvoja pripojka a SSE-D s tym nema nic. Treba zohnat si elektrikara a nechat opravit. A rovno nechat vymenit stare istice vratane poistkovej skrinky, ak je nad rozvadzacom.
