Čaute, ide mi o to, že ak idem dávať pirdo rohu miestnosti, tak kábel nechám vo výške 2,1 až 2,7 m.
Ako sa to pir v tom rohu na montuje? Kábel mam nechať trčať presne v rohu, či nejak inak? Hádam na ten pir netreba dokupovať držiak za 15 eur ešte do rohu 🤪🤪🤪 Foto som nejak nenašiel na nete.
Tak najprv si ujasnit pojmy... do rohu? Snad na roh....a ty sa zrejme pytas na cidlo do kuta...su vselijake moznosti vyhotovenia, staci kuknut cez google a mas tam originalne riesenie tvojho problemu....ak uz mas kupene, tak neskoro sa pytas na drziaky za 15e....ak niecomu nerozumies, treba sa pytat pred nakupom...potom sa ti to takto predrazi zbytocne...a to plati vzdy a vo vsetkom...inak, to si chces zapajat sam? Ked uz s uprvnenim na stenu je problem?
@megdesign Toto som presne myslel, výšku stropu budem mat 2,80 m a čidlo je písané 2,1 až 2,7 m umiestnenie, takže musím v kúte vyviesť kábel vo výške cca 2,7m. Ešte nemám nič kúpené, robím len kabeláž a budú mi robiť sadrokartón a omietky, tak to potrebujem zafixovat do konečného bodu.l, lebo potom už s tým nepohnem. Takže to môžem vyviesť normálne v rohu ten kábel vo výške 2,7m a čidlo sa do roku namontuje bez problémov a držiakov podľa tohto.
@peter2728 Však je to presne ako píšeš, keď mi idú robiť omietky a sadroš, pýtam sa na to co com na nete nenašiel. Googli som a za pána boha som nenašiel tento detail kábliku v rohu, takže preto to tu zisťujem. Bude mi to montovať chlapík co to robí a ťahal mi aj kabeláž nahrubo.
Ešte by som sa chcel opýtať, ako sa najlepšie spoja jednotlivé žily ftp kábla??? Skrútiť spolu a zletovat? Pýtam sa pre to, že v jednom kábli ftp do technickej mi pôjde napr. Magnet + čidlo. Volacsa to tuším napojenie do série? Magnet ma 2 žily, cidlo 6 žil, takže sa využije všetkých 8 žil. Bude to spojené v krabička h nad sadrokartón v stene, takže sa potom ku tomu nedostanem. Ešte sa chcem spýtať, čím sa dá otestovať magnet na dverách, či funguje? 😁 Dík
Spojenie
zila z ftp/žila z ftp
Žila s ftp /lanko z magnetu (2az4 lanka, lebo mam magnet co ma 4 lanka a mam väčšinu, čo majú len 2 lanka) viď foto
Napadlo ma, či možno použiť nejaké svorky, niečo ako wago, aby sa to nemuselo letovat, či to je blbosť? 😁
@predatorzv nie vzdy je dobre davat cidla v celom dome do tej istej vysky. problem moze byt nejaka mala miestnost, napriklad vstupna chodba, tam ked to das 2,7m od podlahy, moze (aj nemusi) vzniknut v miestnosti hluche, nepokryte miesto.
Mam tiez magneticke kontakty so 4 drotmi:
2 droty NC - rozpinaci kontakt
2 droty permanentne spojene
Vie niekto nejaky rozumny dovod, naco tahat tie permanentne spojene droty do rozvadzaca? Maximalne ma napada indikacia preseknuteho kabla.
@zefe@panak Čím ste to spajali? Letuje sa to? Paradox cidla majú tuším až 6 drotikov som videl. Ako zistím ktoré je magnet a ktoré dve sú tie nepotrebné kontakty? Alarm ešte nemám...
@predatorzv Zatial mam kable iba vyvedene v technickej. Neviem ci by si s mal inspirovat mojim pospajanim ale ja som na konce senzorov nakrimpoval RJ-45 plus medzi nimy Cat5e kabel tiez s RJ-45 a pospajal to takouto spojkou v krabicke v stene. Jena vetva obsluhuje max 7 senzorov.
https://www.gme.sk/rozdvojka-8-8f-2x8-8f
@panak jo, aj mne vychádza 6 drôtov na čidlo pir. Magnety mam 2 drôty, ale na vstupe a hst portály mam magnet, ktorý má 4 drôty. To tvoje riešenie je zaujímavé, len ja som to v živote len rsz videl cripovat, tak preto ma napádajú iné možnosti, ktoré by som zvládol. Ozvem sa asi chlapíkovi, čo on navrhuje, možno to cripovanie nie je márne. Tam sa dávajú vždy rovnaké farby v rovnakej postupnosti? 😁
@predatorzv este som nespajal. Ale asi budem magneticke senzory pajkovat + zmrstovacia buzirka. Rozmyslal som krimpovat RJ11 konektory a davat spojky, ale kedze to bude v podlahe a uz nikdy sa k tomu nedostanem, pajkovanie mi pride istejsie.
@predatorzv 2xEOL je spôsob zapojenie senzorov. Alarmový kontakt je zaterminovaný a rovnako aj tamper kontakt. Je to vyváženie odpormi... Firma/elektrikár, ktorá ti to bude zapájať, bude vedieť čo a ako, keď to nie sú cukrári...
https://www.google.com/search?q=alarm...
