Kamery v rodinnom dome - inštalácia a rady
zdravim, chcem potahat instalacie na 4 exter. kamery v rodinnom dome (novostavba) a chcem sa opytat ake kabelaze su potrebne potahat.. nahravacie zariadenie bude v technickej misnosti to zapojim do zasuvky no neviem aku kabelaz ku kameram ? Viete poradit? vdaka
@tino2 zhruba 10- 15 m vychadza cize z pohladu rychlosti bude ok len kvoli prudu by bola lepsia 6a
@pby ak ho už máš stačí není s tým žiadny problém
Mne instalater povedal, ze mu do zariadenia 6e nevlezie koli prechodke a natiahol si vlastny predrazeny uv 5e kabel.
@pby vsetko, co je v exterieri by som riesil outdoorovym kablom
@rkorba to bol nejaky expert 😄
@sgi320 to mas ako majstra na stavbe "ja to robim takto" a ked nad nim nestojis odjebe to a tebe sa to predrazi ]-(
@rkorba presne, najcastejsia veta, ktoru som pocul pocas vystavby: pan XYZ, takto Vam poviem, my to takto nerobime 😄
@sgi320 nastastie som si vacsinu robil sam mal stastie na majstrov. Najlepsie sa spolupracuje s ukraincami, ziadne frflanie, vazia si pracu i placu.
@rkorba ja som nemal na vyber, ale robotu odviedli kvalitnu, len som musel na nich dozerat pomerne vydatne
Odpoveď na príspevok od patrik14:
@jolaus100 Potiahni všade CAT5E FTP a budeš to ma…
@patrik14 Da sa pouzit aj nejaky router s poe ako : hex poe RB960PGS alebo hex poe lite, rozdiel je tam potom asi len v rychlostiach, tiez si treba dat pozor aj na switch chip aku ma maximlnu priepustnost, napr, pri gygabitovom switchy, povedzme tp link tl sg105 je priepustnost 10 gigabitov v celku, co znamena, ze aj keby ti ide vsetkych 5 portov na plny gigabit vytazenia, switch ma stale dostatok capacity, cize na kazdy port ma 2 gigabity lebo : 10:5 = 2. Alebo sa da pouzit nejaky poe injektor na trhu ich je vela, a ak mas dobry router a a switch s dostatkom portov, tak je injektor najrozumnejsie riesenie, vyhoda tich hex routrikov je v nastaveni a qos.
