Diskusiu odoberá 1 človek
Káble v zemi
ahojte musia byt elektricke kable v zahrade v zemi? ak ich tam nechcem /nakolko sa to da tahat popri plote a ked sa bude prerabat zahrada..je to lepsie/. musia ci nemusia ? viem ze ani ten obal nemusia mat,len aby ich bolo vidiet,ale kvoli zamrzaniu alebo co??? diiik
Kvoli mysiam :-). Ked tak Polyetylenove alebo pancierove kable... ale ja osobne urcite by som ich daval do chranicky a na miesto kde je najmensia pravdepodobnost kopania v buducnosti.
Kvoli mysiam :-). Ked tak Polyetylenove alebo pancierove kable... ale ja osobne urcite by som ich daval do chranicky a na miesto kde je najmensia pravdepodobnost kopania v buducnosti. A urcite nafotit. Za 5-10 rokov si ani nespomenies na nejake kable...
@mamakaja Natiahni ich teda popri plote, ale do chranicky a viazacimi paskami pouvazuj o plot
aha ak to je naozaj , tak to ma ani nenapadlo,mam pol roc psika blbeho co vsetko kuse...tak asi musi ist alebo s tou chraickou platovou niakou dik
zahrab ich aspon 50 cm do zeme a hotovo mysi ----to by sa museli po republike opravovat kable -vela ich je v zemi a kabel treba chranit , aj pred ludmi
Norma udáva 80cm hlboký výkop, na dno 5cm pieskové lôžko, kábel, naň 5cm piesok a potom hlina. 30cm pod povrchom červená výstražná fólia. Do chráničky nemusíš dávať
uplna hlupost chranicka existuje taki kabel ze sa neda preseknut staci ho dat do zeme pri plote s foliou ked nahodou tam bude niekto kopat abi si vsimli ze tam nieco je
vonku ti kabel bude pracovat, bude nisia zivotnost. Ale je kopec kablov po stlpoch, takze nevidim nejaky technicky problem. Hlavne nech ten kabel je z dosahu zvierat a deti.
@hipisko to snad vazne ani nemyslie. Jednak tie kable ktore su na stlpoch su na to urcene a podla normy aj v prislusnej vyske.
@lukino55555 aha takze mi tvordite, ze kabel, ktory je vonku ma rovnaku zivotnost ako kabel v chranicke zakopany v zemi... ok, kazdy mame svoj nazor.
zahrada sa preraba raz mozno dva krat za zivot takze toho by som sa nedrzal. Pouzite kabel NYY-J a nemusite davat ani chranicku su to kable urcene na ulozenie do zeme. Staci ked si to odfotite kde ten kabel lezi popripade nakreslite daky mini planik ktory si odlozite k dokumentacii a budete aj za 10r vedet kde zhruba tie kable idu kde si treba dat trochu pozor. Zakopte to 40 do zeme a mate pokoj.
Z akeho dôvodu sa dava okolo kabla strk ?
@lukasko67 a kde si videl štrk? Robí sa pieskové lôžko proti mechanickému poškodeniu. Keď je niekde pekná čistá zem, bez kameňov, zvykne sa aj bez piesku. @mamakaja Ak chce niekto ťahať kábel v chráničke po plote, osobná vec...ale aspoň si vyberte takú, ktorá je odolná vplyvom počasia a UV.
