Odpoveď na príspevok od mb12345:
Ahojte, dočítal som sa že PVC obal elektrických k… @mb12345 podstatna vlastnost polystyrenu je ze je horlavy a nie ze sa rozpadne izolacia.Odpoveď na príspevok od starysomar:
Kde to písali? Uložiť káble pod polystyrén bez ne… @starysomar To, že na uloženie káblov musí byť nehorľavá podložka už dávno neplatí. Kábel môžeš napr. kľudne pribiť klincami na drevo. @neutrino Mal by si vedieť, že polystyren patri ku tzv. samozhášavým materiálom a sám o sebe horieť nebude !Odpoveď na príspevok od petersd:
@starysomar To, že na uloženie káblov musí byť ne… @petersd no trena to vysvetlit tomu polystyrenu ze nema horiet :D ja som polystyren videl horiet a teda nezdalo sa ze s tym ma problem. Ked je ten polystyren taky nehorlavy preco pri sa nesmie pouzivat pri zapustenim zvode vo fasade? Takisto by ma zaujimala norma ktora povoluje instalaciu elektrickeho zariadenia priamo v alebo na horlavom materialy.Odpoveď na príspevok od petersd:
@starysomar To, že na uloženie káblov musí byť ne… @petersd k tomu uloženiu káblov na v hoľavých materiáloch (okrem toho, čo napísal @starysomar ) odporúčam ešte naštudovať normu STN 33 2312:2013 tabuľku č. 1.Odpoveď na príspevok od petersd:
@starysomar To, že na uloženie káblov musí byť ne… @petersd videl si ako pre PVC padla budova v PO? ten horí parádne ak je vysoká teplota, narušila sa statika železobetonu,a to bola do výšky kde sa dostanú hasiči s vonku, tak isto káble sa nedávajú priamo na drevo ale na izolačné podložky a je tak vzduchová medzeraOdpoveď na príspevok od duzu:
@petersd videl si ako pre PVC padla budova v PO? … @duzu Oni sa bavili o polystyréne,nie PVC.To je polyvinylchlorid.Odpoveď na príspevok od merak:
@petersd k tomu uloženiu káblov na v hoľavých mat… @merak Ono normy treba rešpektovať, ale vieš si predstaviť podmienky,za ktorých by bol cyky kábel istený ako má byť,schopný zapáliť polystyrén?Nehovorím o nejakých rozboc.krabiciach,vypínacoch,kde už je nejaky spoj a v prípade nedokonalého kontaktu sa moze prehrievať....Odpoveď na príspevok od mb12345:
Ahojte, dočítal som sa že PVC obal elektrických k… @mb12345 Ja mam kable vedené pod podlahovým polystyrénom 12 rok len vyviazané bez chrániciek.Zatial mi podlaha nehorí,a verím,že ani nebude.O takej vzajomnej reakcii ako píšeš som este nepočul teda.Ale sak pre pokoj duše daj chráničku a nemusíš mať dilemu.A čo ak bude reagovať chranicka s polystyrénom?Odpoveď na príspevok od starysomar:
Opravujem tú maximálnu výšku - nie je do 18 metro… @starysomar Pytam sa.Taký Cyky,Ayky nie je považovany za samozhášavý?Odpoveď na príspevok od dusan72:
@mb12345 Ja mam kable vedené pod podlahovým polys… @dusan72 ahoj Dušan, čítal som to v anglických odborných článkoch, rozmýšľam čo mám robiť, z dôvodu že som prerábal byt a nechcel som robiť drážku do stropu paneloveho. elektrikár mi viedol káble do svetiel bez chranicky mierne zasekane v stene a zvyšok na povrchu, zatiaľ som s tým nemal žiaden problém, revízia bola samozrejme urobená, náhodou som na túto problematiku natrafil a skutočne v zahraničí je dosť popísaná na svk vôbec, uvažujem že polystyrén a Pur penu na miestach kde sú káble povyrezavan čiastočne káble zamažem maltou alebo klebrom čiastočne dám do chraniciek a namiesto polystyrénom v daných miestach prekryjem kamennou vatou zaklebrujem a znova omietnem. Narážal som presne na to čo píšeš videl som, že sa káble bez chraniciek vedú na povrchu podláh potom sa dá podlahový polystyrén alebo liaty polystyrén, dokonca to tak uvádzali aj v nejakom článku na svk alebo v CZ. Som v pomykove či sa do toho mám pustiť alebo to nechať tak, elektro inštalácia je durch nová rozdelená na dva obvody kopec isticov a dva prúdové chrániče :( elektro káble sú použité ploche cykylo j tie podomietkové.Odpoveď na príspevok od mb12345:
@dusan72 ahoj Dušan, čítal som to v anglických od… @mb12345 Ťazko ti nato čosi poviem,lebo naozaj som o tom este nepočul.Ja si teda myslím,ze polystyren tesne po vyrobe moze zo seba nieco uvolnovat,ale ci je to dlhodobo aby to az poskodilo izolaciu sa mi nejak nezdá.Kedysi zas letela fáma,ze polystyrén sa postupne stráca.Ja mam ale u mamy 30 rocnú tabulu a a stale tam je.Teda aspon pred týzdnom to platilo.Odpoveď na príspevok od mb12345:
@dusan72 ahoj Dušan, čítal som to v anglických od… @mb12345 ten polystyrén je na zemi v byte či kde? Tam je podľa mňa dobré dať chráničku aj kvôli mechanickej ochrane kým sa všetko dokončí, čiže aj keby nereaguje, tak pre ochranu aspoň ju tam dať.Odpoveď na príspevok od merak:
@petersd k tomu uloženiu káblov na v hoľavých mat… @merak Jasne, tu všetci maju pristup k normam.Odpoveď na príspevok od marsdm:
@mb12345 ten polystyrén je na zemi v byte či kde?… @marsdm nie je na plafonovej betónovej doske, žiadne mechanické namahanie tam nie jeOdpoveď na príspevok od dusan72:
@mb12345 Ťazko ti nato čosi poviem,lebo naozaj so… @dusan72 Pred cca 30 rokmi som bol u jedného veľkého monopolného výrobcu polystyrénu a na technickom oddelení som sa opýtal na "tratenie polystyrénu". Ostal som za starého somára, vysmiali ma a celé oddelenie sa na mojej otázke zabávalo zrejme celý týždeň 😁Odpoveď na príspevok od petersd:
@dusan72 Pred cca 30 rokmi som bol u jedného veľk… @petersd ale vacsia sranda podla mna je ze ta urban legend zije dodnes a ludia tomu stale veria 🤣Odpoveď na príspevok od mb12345:
Ahojte, dočítal som sa že PVC obal elektrických k… @mb12345 ano, PVC reaguje s polystyrenom, dochadza k migracii zmakcovadiel z PVC a to potom tvrdne a krehne. Z rovnakeho dovodu nesmie prist do kontaktu s polystyrenom PVC folia ako napr. Fatrafol. Tieto materialy sa musia od seba separovat.Odpoveď na príspevok od starysomar:
Polystyrén degraduje pri vyšších teplotách (preto… @starysomar definuj vyssiu teplotu. Lebo tmava fasada pochybujem ze dosiahne teplotu na degradaciu polystyrenu.Odpoveď na príspevok od starysomar:
Polystyrén degraduje pri vyšších teplotách (preto… @starysomar Polystyrén sa rozkladá sa vplyvom uv ziarenia.Vlhko a vzduch mu nevadia.
