Kábel CYKY vo vode
Kládol som CYKY 4x16 do chráničky uloženej v zemi pár rokov, ktorá však bola úplne plná vody. Nebol čas napr. na vyfúkanie vody (či nejaké iné odvodnenie), a práve preto vôbec nemám z toho dobrý pocit. Aký máte názor, aké skúsenosti, že CYKY do vody???
@petersd musí mať patričnú izolácie , káble idú i cez more, na ostrovoch by ináč nesvietili
@petersd CYKY je urceny do takeho prostedia. Skor si celkom neviem predstavit, ako by si vodotesne riesil tu chranicku, hlavne pokial je nadpajana s viacerych kusov.
@petersd je to v poriadku. Voda kablu nevadi 😉
Idem si poriadne naštudovať technické podmienky CYKY. Žeby mal byť kábel uložený vo vode, napr. na dne nejakého potoka (?),... noooo,.... vravím, mám z takej situácie zmiešané pocity. A zvlášť dnes, keď každý obchodník dováža kably z kade sa len dá - od európy počnúc, až po nejakú Malayziu. 😐
@petersd tebe niet pomoci
@gashtaan Priateľu, Ty asi máš veľa praktických skúsenosti, čo Ťa zrejme oprávňuje tvrdiť, že všetko jednoznačné!
@petersd na dne potoka je väčšie nebezpečie že ho prerazí mechanicky , u mňa mrňavý potôčik , ked 2 týždne v lete neprší vôbec netečie, no ked je príval počuť hrmot skál lebo je pomerne strmí a voda berie všetko čo stojí v ceste ozaj ako si vedel dopredu že bola vodovodná rúrka pod prúdom?, mňa by skôr napadlo že mohol dostať vodár infarkt , alebo niektorý dostávajú silné krče epileptici
@petersd nuz, a ty mas zrejme vela volneho casu, ked mas potrebu jednoznacne veci vyvracat na zaklade "zmiesaneho pocitu" aj ked ti vsetci tvrdia opak.
@duzu Aha, pýtaš sa na tú našu "minulú" tému? 🙂 Nie, nevedel nikto že v rúrke je napätie, resp. že cez ňu ide nejaký prúd. Vodár práveže mal aj dobré topánky (myslím, že dokonca to boli gumové čižmy - filce), preto keď sa dotýkal rúrky, tak ho to nekopalo. Keď sa rúrka prerušila, on s jednou rukou držal jednu časť rúrky a s druhou rukou druhú časť rúrky. El. obvod sa teda uzatváral cez neho (ale nie voči zemi)
@petersd no co, uz si si nieco nastudoval? Vazne ma to zaujima... pripadne aj riesenie, ako zabezpecit aby kabel bol v zemi v suchu. Napriklad PE hadica ako chranicka? Taky projekt bude zaujimave sledovat.
@gashtaan A prečo Ti vadí vodárska PE ako chránička? Iba preto že je čierna, alebo že je podstatne drahšia než elektrikárska červená chránička? 🙂 Tá vodárska je určite mechanicky silnejšia a "totálne" vodeodolná (veď práve na to je určená).... A norma Ti ani neurčuje presne, čo (ne)môžeš použiť na chráničku.
😄 boze toto je tema... Preco toho trolla krmite?
@petersd z coho si vydedukoval, ze mi PE hadica ako chranicka vadi? Ci dokonca ze mi vadi jej farba? 😮 Ved som ti ju sam navrhol. Ked ti to pomoze vyriesit tvoju fobiu z kabla vo vode, zda sa to byt idealne riesenie...
@gashtaan Ono s tou chranickku v zemi je to tak, že často tá voda čo v nej je je nakondenzovana vzdušná vlhkosť,a keď je chranicka vodotesna,nemá ako odtiecť preč.
@dusan72 chránička alebo folia zabraňuje mechanickému poškodeniu, samotnému káblu voda nevadí pokiaľ je nie agresívna na izoláciu, v zemi je vždy výhodnejšie chránený voči bleskom alebo poškodeniu od vandalov, len každý kto ide robiť niekde výkop by mal vedieť čo tam môže byť
@dusan72 tak si niekde vyvedie ventil a obcas to prefuka kompresorom ako zavlahu pred zimou, nie je problem 😄
@mcsmekac majú tak chladenie a nebudú horieť , na každom môžeš zmerať izolačný odpor či je OK, vo firme 1x ročne všetko vypnuté, väčšinou to bývalo 1. mája
@petersd staci ze trochu chranickou prefukuje vzduch a v lete sa ti naplni vodou, ktora skondenzuje v chranicke v zemi, takze ano dovolim si tvrdit ze 90% kablov je vo vode, ja som to riesil vyfukal som vodu, a chranicku zapenil z oboch stran,, ale ci tam voda je alebo nie neviem a je mi to jedno ked vsetko funguje ; )
@jblaze ja som zapenil kabel, co mi ide cez strechu z wifi prijmaca. To bolo styri roky dozadu. Pena sa rozsusila a prsi mi do baraku 🤷
@arcticcode no ja to mam v zemi UV tam neposobi, a zapenil som to do hlbky chranicky asi 1 meter, , ale je to jedno len som nechcel aby fukalo cez chranicku, voda mi v tomto pripade nevadi, ty si to mal lepsie utesnit ked ti to ide do domu 🙂
