Jednofazova cisticka na b16/3 istic
Zdravím, keď som dával kábel na čističku, tak som dal rovno 5 žilový na 3 fázy. Tak je aj zapojený istič (b16/3). Duchadlo v čističke je ale na jednu fázu. Je to problém? Zvyšné 2 fázy by som zaslepil na konci, ale neviem, či môžem mať istič ako je, keďže bude zapojená len 1 fáza, alebo ten istič vymeniť za 1 fazovy b16/1?
@dorwin Neslep na konci, odpoj 2 fazy uz z istica v RD. To Ti niekto poradil dat 3F ci vlastny usudok? :-D
@kejsix už si nepamätám ako to vzniklo :-)
Takto som napojul 3f istic a po polroku odisiel 1f stoji 5e nesetri ;-)
Dobre ste spravil, ja by dom dal tiez 3f. Neni to problem, ze tam je 3f istic. Bud 2 fazy zaizolovat a normalne pouzit iba jednu fazu, ale dat rozbocovaciu krabicu, zapojit vsetko a odtial si vytiahnut len zasuvku 230V na duchadlo.
@patriky elektrikar mi vravel, ze to nemusim menit. v skrini je na istic zapojena len jedna faza, ostatne droty su nezapojene. takze tym padom to necham tak ako je. :-)
@patriky 3f na cisticku len ak by som to tam planoval spiralou prihrievat :-D Nikdy nenechavam vodice pod prudom na vzdialenej strane od istica nezapojene, zaizolovane. Je to nespolahliva ochrana, navyse ak to nieje za RCD, je to koledovanie o pruser. Ked uz nezapojeny vodic pod stavou, tak ziadna izolacka ale wago.
@kejsix oni nie su zapojene uz do istica, takze tam ziadny prud nebude.
@dorwin Ja chapem, to bolo pre @patriky ;-)
@kejsix plny suhlas, mne raz duchadlo nakomplet vytopilo :), nastastie je to u mna na prudovom chranici.
@majkoj a to sa ako stalo? Bola vysoká voda? Ci cez vstup kábla?
@dorwin prietrz mracien, ale taka, aku som este nevidel, natieklo vrchom...
@kejsix vzdy viac zil nezaskodi. Jest to nepita. Lepsie ako potom menit kabel. Ale to je uhol pohladu
@patriky Niekedy aj viac káblov nezaškodí... :-)
Prosím Vás a na takú bežnú ČOV Aquatec AT6 máte aký silný istič, poprípade prúdový chránič? Ďakujem
@petersmd dajte istico chranic myslim ze B6
Takýto? https://www.elmit.sk/prudovy-chranic-...
