Ahoj Chcem sa opytat takuto vec-chcem v jednom okruhu svetelnom pripojit dve miestnosti- akym sposobom sa to riesi..priklad..
kedm mam jeden okruh a jedna miestnost tak idem od istica k vypinacu/vypinacom a na svetlo a ked chcem k tomu aj dalsiu miestnost kde to spajate vy/v krabici od vypinaca alebo.../ ak sa to moze taktorobit/pre viac miestnosti/../
@arcticcode Máš to pekne upravené a pohodlné k práci 🤔 ...Najmä plytké krabice, ako písal @kejsix...Pohodlne tam dáš aj vypínač, pokiaľ nedáš nadstavbový krúžok na krabicu...
@arcticcode akurat ze ti vytkli hlbku nie priemer 😉 ale pri tvojich skusenostiach to tam urcite vsetko napchas bez problemu. Len amateri davaju 72mm hlbku.
@arcticcode V tom pripade sa zoznam s krabicami, ake vsetci pricetni elektrikari davaju vsade, kde im to situacia umozni (minimalne vo svojich pribytkoch urcite) https://ema-elektro.sk/elektromateria...
Ja si idem teda dat nejake drogy 🙂
Neviem čo teraz riešite hĺbku krabice...
Bežne dávam kp68 pri 5B je to prívod, odvod,1svetlo,2svetlo,1 Ó-čkový kábel a 2 Ó- čkový kábel ku druhému vypínače 5B...
To je 6x kábla. On tam má 3 káble.
Neviem prečo mu aj radíte... nakoľko nie je elektrikar... druhá otázka bude ako zapojiť skriňu a tretia ako zapojiť vypínač.
@megdesign aké plytké? Majú 45mm....
Plytké krabice majú 30mm
Normálne ešte aj miesto je tam....treba pekne usporiadať PE a N potom fázove od svetiel a nakoniec osadiť vypínač
@megdesign krabičky dávam zarovno stenou. Omietka je plus 1cm . Nikdy navysuniem krabičku lebo neviem aký majstri prídu tak vždy dávam zarovno.
Zvykol som dávať aj kpr68 len to zúžené hrdlo je také všelijaké... treba dobre poskladať vodiče a samozrejme aj wago svorky a ide to ... používam aj ja kpr68 ale malo kedy... snažím sa max 5 káblov dávam do jednej krabice
@martin272 Presne tak, naco davat hlboku krabicu a robit pohodlne, ked sa da tlacit v malej? Este pri zasuvke pochopim, ale pri vypinacoch nikdy. Zvlast ked si casom este napr. zakaznik zmysli napr. instalovat tam stmievac alebo pripadne nejaky ten "smart" wifi strojcek a pod... Takto ma o starost menej, lebo sa mu nevojde 😄
@kejsix ta vies co, vysekaj si dieru durchom cez stenu a pozapajaj vypinac na druhej strane steny, hadam sa ti tam vojde 😆😆😆 a potom len zasadrujes a zivot funguje. Uplne v pohode ti vojdu tri kable do 45ky krabicky. Aj zasuvkove (ak sa napr. spajaju tri a viac zasuvkovych kablov v jednej krabici), v pohode mi tam vojdu 3 kable a 3 waga.
@martin272 krabice dávam zarovno stenou aj ja. Centimeter omietky? Tak bolo dakedy.... Teraz veľakrát sadrova 4-5 mm s vtlačenou sieťkou (tak to mám doma ja ..)
Ale načo by som dával plytké krabice, keď môžem dať hlboké a mám tam placu koľko len chcem, nemusím skladať vodič vedľa vodiča a rozmýšľať, ako na plocho uložím za vypínač dve päťnásobné wago, aj keď sú aj v prevedení úzke....
Rozdiel v cene je zanedbateľný a robí sa o moc lepšie...
@megdesign k vypínačom sa nebudem vyjadrovať už.... a omietka ma byť od 10-15mm strojová..... ty že máš doma 4-5 mm neznamená ze to máš dobre skôr opak
@martin272@purplesticks a to máte odkiaľ takúto somarinu? Bežne sa sadra dáva 3-5mm.. Mám to tak doma a mám to dobre.
Omietkar je debil. On nech sa stará o to, aby tie krabice nezatrel a nezatiahol... Potom sa to blbo hľadá....
Krabice si osaď zarovno muriva. Ak bude hlboko, lebo 10mm omietky, dlhšie skrutky dáš jednoducho. Ak bude krabica trčať, lebo krivá stena a omietky vošlo len 8mm, potom budeš z nej rezať?
@martin272 napríklad od 2mm...
Keď tomu nerozumieš, nepleť sa do toho... Staré porekadlo...
A ja nemám doma strojové sadrove, ale ručné... Neviem, čo sem pletieš nejaké strojové ...
https://www.staveba.sk/Den-Braven-Sad...
@martin272 Iné ako strojové neexistujú? 🙂 Rimano prima - odporucana hrubka 3-6mm, knauf rotband od 5mm... je toho viac, teraz to urcite hladat nebudem, aj tebe isto funguje google.
