Jeden svetelný okruh pre viac miestností
Ahoj Chcem sa opytat takuto vec-chcem v jednom okruhu svetelnom pripojit dve miestnosti- akym sposobom sa to riesi..priklad.. kedm mam jeden okruh a jedna miestnost tak idem od istica k vypinacu/vypinacom a na svetlo a ked chcem k tomu aj dalsiu miestnost kde to spajate vy/v krabici od vypinaca alebo.../ ak sa to moze taktorobit/pre viac miestnosti/../
nestras svetlom odboc hocigde a hotovo
@liptacik za vypínačom. Môže a aj sa to tak robí.
@liptacik pre svetlo má byť neprerušované uzemnenie, čiže to má ísť ku každému zvlášť a fáza sa napojí paralelne z krabice ak je na vypínač a odtiaľ k svetlu , pre daľší vypínač z tej istej krabice alebo zo vstupu vypínača na druhý vypínač , prerušuje sa len fáza
@liptacik Máš nebezpečie v tom, že ak nastane skrat tak nebudeš mať svetlo ani v jednej z miestnosti.. Nie je možnosť naťahať samostatný okruh aj pre druhú miestnosť??
@technik007 moznost by bola len ja som tak rozmyslal aby som nemal 20isticov pre svetla v rozvadzaci
@liptacik normálne to sprav ako plánuješ. Nepočúvaj somariny... Štandardne dávam na dom 10*10m prízemný 2-3 svetelné okruhy. Aby nebola tma v celom dome, keby niečo... Somarina dávať na každú izbu osve okruh. Ako spraviť sa dá všetko, len aby si mal dosť modulovy rozvádzač + nejaké zbytočné € navyše na istiace prvky a káble...
@megdesign ""Somarina dávať na každú izbu osve okruh."" 🤔
@liptacik Ja mám 3-izb. byt a 18ks ističochrániče svetelný okruh mám na každú miestnosť, zásuvky som delil 5 do jednej miestnosti na jednu stranu druhú 1/2 5ks v druhej miestnosti...Ak Ti niekto píše že je to somarina dať na každú izbu osve okruh, je to jeho problém, urob si to ako uznáš Ty za vhodné... 😎
@technik007 to hej kazdy ako uzna podla moznosti,len ja riesim dom s 20-timi miestnostami/ak ratam aj WC a chodby...este som videl moznost osadit vacsie krabice/15x15 napr./,priviest tam priviod istica o odtial tahat rozvod do napr aj dvoch-troch miestnosti,v krabici by bola osadena napr radova svorkovnica a tam by sa to spajalo
@liptacik Tak potom to rozdeľ tak, aby si nemal blízko seba 2 miestnosti z jedného prívodu..Samozrejme, že môžeš dať na jeden svetelný vývod z ističa viac ako jeden obvod... / 1380W max.odber/ 6A - istič Ti to hravo zvládne.. 🙂
@technik007 ok,to znie rozumne,takze pri 10A istici by to bolo cca 2,2kW.. 😉
@liptacik 10 A x230 V =2300W čiže 2,3kW...To je max...Ak máš dlhšie trate, ja by som dal 2,5mm2 vodič od ističa po krabicu...Od krabice klasiku 1,5mm2....Robil som to tak /bol aj projekt/ na väčších stavbách...
@liptacik žiadne radové svorkovnice, nedajboh "venčeky"... Každý spoj je potenciálne riziko problému. Odvod fázy na ďalší obvod za vypínačom predchádzajúceho. Rovnako aj pracovný a ochranný vodič. Pri strete dvoch rozdielnych obvodov RCD nepomotať pracovné vodiče. Dosť pracne sa to potom hľadá, kde to je spojené...
@liptacik ...zabudol som, ale si myslím že elektrikára to napadne, DAŤ čo najhlbšie inš. krabice aké môžeš dať, lebo keď budeš dávať Wago /pospájanie/ zaberú nejaké to miesto a aby si tam dal aj vypínač!!!!! Ináč je fakt, že ak budeš spájať "venčeky" a nedajbože niekde tam kde to po čase zabudneš, natiahneš stierku a máš "vymalované"..Naskočí vlhkosť-hrdza si urobí svoje...Čiže IBA za vypínačmi ťahať ďaľší odvod na svetlo, keď už chceš z jedného robiť viac vývodov...
@technik007 ak uz by som mal ist do tych rozdelovacich krabic tak urcite nie tak ze ich budem schovavat/zatierat a pod.urcite pristupne a na takych miestach kde to velmi nevadi pre samotny dizajn miestnosti
@technik007 apropo ak uz sme pri samotnych spojoch nie je predsa len kvalitnejsi spoj svorka-skrutka ako Wago/napruzeny pliesok..
@liptacik Nemusíš mať strach že WAGO nevydrží.. Ale ak chceš dať "čokoládu" tak si ju daj, ale na nete máš test WAGO a budeš veľmi "prekvapkaný" koľko vydrží... Ináč NIKDE ani v zahraničí som nedával skrutkové spoje / sem tam vypínače, zásuvky,na 99,9% šlo WAGO... Pozri si údaj na svorke WAGO a ver mi že TVOJE prechodové prúdy na svetlo URČITE znesie bez následkov.. Tie odbočovacie krabice by si kde chcel dať, na také miesto kde "".urcite pristupne a na takych miestach kde to velmi nevadi pre samotny dizajn miestnosti"" Ja si neviem predstaviť miesto kde by boli splnené podmienky ako uvádzaš??? Videl som niektoré stavby kde boli odbočovacie krabice na "miestach neviditeľných ""... No napíšem Ti že to vyzerali "veľmi pekne" tie miesta kde sa nachádzali odbočovacie krabice...TO sa už NEROBÍ!!!!!!!!!!!!!!!! Robí sa to preto vo vypínačoch ako Ti písali aj predo mnou, aby sa predošlo tomuto "krásnemu dizajnu"....
@technik007 v 3 izbovom 18 svetiel? mrňavých bodových, ja tie nemusím ,to musí vypadať ako v kostole a rozvádzač na celú stenu
@duzu """Ja mám 3-izb. byt a 18ks ističochrániče svetelný okruh mám na každú miestnosť, zásuvky som delil 5 do jednej miestnosti na jednu stranu druhú 1/2 5ks v druhej miestnosti.."" Písal som že mám 18 ističochráničov iba na svetelný obvod??? Prečítaj si to tak ako som napísal 🙂
@technik007 zrozumiteľnejšie to nešlo? po čiarku máš 18 pre svetelné a všetko na zvlášť obvod, ked sa ti chce zabávať je to tvoje isto máš kopu materiálu
@duzu Prepáč som si to robil pre seba, mohol som to tak urobiť??? 🤔 Myslíš si, že mám 3-izbový byt a 18miestností- a iba 18 sv.obvodov??? Zásuvky nič??? 🙂
Ja mam prve poschodie jeden okruh, druhe poschodie druhy okruh a pivnica + exterierove lampicky treti okruh. A zijem
@liptacik keď som kúpil tento dom, tak tu boli iba dve porcelánové poistky a všetko fungovalo 🙂 odvtedy sa ale veľa zmenilo inak povedané, ako si spravíš (dáš si spraviť), tak budeš mať, je to iba na tebe. 😎
@technik007 o tych miestach pre tie krabice,aby som bol presny,uvazoval som v pripade ak by som to pouzil v suterene/pivnicnych priestoroch ,tam myslim ze by to nikomu az tak nevadilo..
@liptacik Kľudne bez problémov... 🙂
@technik007 @megdesign Exteriérové osvetlenie mám rozdelené na 3 časti ( 3x samostatný vypínač) Chcel by som mať tieto svetla na jednom okruhu, na jednom ističi. Nakoľko sa svetlá/vypínače nachádzajú ďaleko od seba (na protiľahlých stranách domu) napadlo mi, či sa ohruhy nemôžu spojiť priamo v RE skrinke, ktorá je v strede domu. (Od svetiel by som išiel káblami priamo do skrinky a tam by sa okruh spojil pod jedným ističom)
@purplesticks Môžu. Do ističa ale nezakladaj tri drôty, spájaj pred ním.
@liptacik Ja davam cele poschodie na jeden istič, čiže vykonovo pohoda. Dnešne ledky nič nežeru, pred 20 rokmi boli 60-100W žiarovky v každej chyži na jeden 10A istič a stačilo to, o to viac to stačí teraz. Ideš kablom z ističa (rozvadzača) do prveho vypinača. Druhy kabel ti ide od vypinača k svetlu a treti kabel od vypinača k druhemu vypinaču v ďalšej chyži. A tak pokračuješ po všetkych chyžiach. Vo vypinači priamo potom ti treba trojite wago, powagujes modre spolu a žltozelene spolu (nie modre so žltozelenymi, to by ti prešlo len v rozvadzačoch bez prudoveho chraniča). No a na vypinač, ak je to taký typ, pripojíš dva hnede na jeden kontakt (ten čo ide z rozvadzača a ten čo ide k ďalšiemu vypinaču) a na druhy kontakt vypinača napojiš ten, čo ide k svetlu v danej chyži. To je celé, idem odfotiť ako to mám ja, pošlem v ďalšom príspevku z mobilu 😉
Zltozelene este nemam pospajane 🫣 a ten odpojeny hnedy ked zapojim, tak sa mi rozsvieti svetlo.
naozaj davas plytke krabice??
