Prerábame si horné poschodie domčeka a máme tam dotiahnutú len jednu fázu (dole sú všetky tri), nejak sme si neuvedomili, že na indukciu potrebujeme 3 fázy a teraz keď riešime už kuchynskú linku sa bojíme, že už je neskoro. Chcela by som sa vyhnúť sekaniu do stien, nakoľko máme nové stierky a obklady. Ďakujem pekne za odpovede.
Nie, nie je potrebné sekanie, dá sa to ešte doplniť do krásnych bielych PVC líšt.....
Ale k veci - nie je tam priestor na prevŕtanie sa z druhej strany steny resp. z prízemia priamo k indukčke? Ak nie, tak žiaľ, bude treba sekať, alebo lištovať :-)
Alternativa je z vonku, ak nemate este zateplene, ale treba dat posudit nejakemu elektrikarovi. Mozno ak by bola indukcna dvojplatnicka, tak by stacila jedna faza.
@zuzla29 Dobrý den. NA připojení indukční desky stačí pouze 2 fáze. Na připojení trouby stačí jedna fáze. Moje otázka zní, zda máte do kuchyně přiveden kabel 3 x 2,5 mm pro elektrickou troubu a druhý kabel 3 x 2,5 mm pro indukci. Pokud by tomu tak bylo, tak by to šlo udělat. Musel by se z těchto dvou kabelů vyrobit třífázový kabel. Z jednoho kabelu by se použily všechny tři vodiče v původním barevném značení ( L1, PE, N ) a u druhého kabelu by se použily pouze vodiče dva. Jeden fázový ( L2 - černý, nebo hnědý ) a druhý fázový vodič ( L3 ) by se musel vyrobit přeznačením třeba toho žlutozeleného na černý, nebo hnědý a modrý by se vynechal. Tím by vznikl třífázový kabel ( L1, L2, L3, PE, N ) , na který byste už mohla bez problémů připojit jak indukci, tak el. troubu. Není to sice zrovna nějaké sofistikované zapojení, nicméně zřejmě by to prošlo i revizí.
PS Každá indukce je zapojena na 2 x 230 V a el, trouba na 1 x 230 V.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva na jednu fázu to síce pôjde no max výkon je i 7 kWh a to je 30A, žila už musí byť 4, istič 35A aj ked málo kedy môže ísť všetko naplno. ja som mal šťastie že priamo pod sporákom som mal 3 fázy a nebol problém to preraziť
@duzu Dobrý den. Opakuji znova . Připojení je na 2 fáze. Čili 7.000 W se rozdělí na 2 x 3.500 W. Jaký že tam poteče asi proud ? 3.500 : 230 = 15,22 A. To je řeč o plném výkonu v jedné fázi a to samé platí i fázi druhou. To stačí udržet jistič s proudovou hodnotou 16 A na každou fázi. Třetí fáze zůstane pro el. troubu a parametry to bude mít stejné, i když výkon trouby bývá menší, jak těch 3.500 W. Pro proudové zatížení jištěné 16 A jističem odpovídá měděný vodič 2,5 mm. Čili, asi jste si to mé předchozí pojednání špatně prečítal. :-D
S pozdravem Laďa
@ladajaskva pripojenie môže byť na 1 ,2 i 3 fázy to nie je synchroonny motor ktorý potrebuje k plnému výkonu 3 fázy, kľudne stačí i jedna aby všetko fungovalo, no najlepšie je mať 3 i ked nie každý dom, či byt dostane povolenie na 3 ak nie sú nutné stačí jedna fáza prečítal som dobre, že ste špekuloval pripojiť na 2 ide to s pôvodným a novým káblom ,ale ide tto i na jednu
@ladajaskva
tvoje riešenie je super, ale u mňa by revíziou neprešlo ,,,,
ano indukčná doska ide na 2fáze.
duzu,,,,
píše tetula že dole na prízemí maju 3F. tak tu netreba špekulovať, sekať čo najmenej....
_ vždy sa pýtam klientov kde čo bude ked navrhujeme elektriku ( navrhujem aby si dali viac zásuviek napr chodba, svetla na 6-7-6, rezerva, klíma aby bol komfort atd... )... samozrejme vždy stačí to minimum aby sa čo najmenej platilo,
mojím zvykom je po čase sa ukázať u zákazníka aby som preveril ako sú spokojný , a na 80% sa ma opýtajú či by sa nedalo to či ono dorobiť :) ... samozrejme všetko sa dá ale treba sekať vrtať ....
robo
@duzu naposled : indukční deska potřebuje max. pouze 2 fáze. v nouzi se dá zapojit na fázi jednu. kdyby zuzla měla vedení v trubkách, tak by se určitě neptala. čili nejsou trubky, není kudy protáhnout vodiče. na původní zapojení ji to pojede pouze když desku přepojí na 1 fázi a dá jistič min. 32 A.
@rob81 Já nejsem ani elektrikář, ani projektant, natož revizák. Ale podle charakteru dotazu předpokládám, že to ani revizí nebude procházet, protože je to děláno bez projektu, bez rozmyslu a bez zábran :-D :-D .
