Je možné zapojiť rozvádzač týmto spôsobom?
Dobrý deň, chcel by som vedieť názor na jedno zapojenie rozvádzača v starom rodinnom dome. Začnem od stĺpu el. vedenia, ktorý je vzdialený približne 50 m od domu, kábel ďalej vstupuje do elektromeru, ktorý sa nachádza na dome, tam sa nachádza pôvodný hlavný istič 25A (proste klasické prevedenie starého domu), odtiaľ pokračuje štvoržilový kábel (trojfázová sústava, pôvodný kábel) do rozvádzača v dome. Tam je už nový rozvádzač, potiahnutá nová elektroinštalácia, to všetko je v poriadku. moja otázka sa týka toho, že ak sa nepočíta s prepäťovou ochranou, iba ističe a prúdové chrániče, že či je nutné robiť ďalšie uzemnenie. Postačuje iba to keď sa rozdelí vodič PEN v rozvádzači a tam na svorku PE len popripájať zelenožlté káble z vane, batéríí a pod. Postačuje to uzemnenie, ktoré je vytvorené pri stĺpe, alebo je nutné robiť ďalšie povedzme pomocou uzemňovacých tyčí. Ďakujem za všetky odpovede.
Neviem, či je dobré, že si to dal len ako otázku. Je to na dlhšiu diskusiu. Neviem, čo znamená slovo "nepočíta". Ak máš bleskozvod spojený s uzemnením, tak prepäťovka je nutná a mala by byť aj v projekte. Bod rozdelenia z TN-C na TN-S músíš v každom prípade uzemniť. Odpor musí byť do 5 ohm. Skrátka, dal si málo informácií.
@janamartish ;-)
@volt povedz normu kde je to napisane ze musis bod rozdelenia uzemnit. Iba sa doporucuje to uzemnit to je rozdiel. @michal6079 zacal by som od pripojky, vymenit istic. Kabel z elektromera do domu ide aky? Mozno vymenit aj ten. Ci treba prepatovku, alebo bleskozbod treba spravit analyzu rizika, podla 62305-2. Uzemnenie treba premerat, co je pri stlpe. Ja by som asi vytvoril zemnenie, typ A meter od obvodovych muroch pomocou tyci a pasovin a na fasade domu by som spravil ekvipotencialnu svorkovnicu, hlavne uzemnenie a odtial by som siel do domu do rozvadzaca pomocou min. CY 6 zž, ale v klude aj CY/CYA 16 zž, pouzil by som prepatovku, pozor uzemnenie zmerat a hodnota uzemnenia aspon 5ohm a menej.
