Je možné mať pri posteli stmievače?
Dobrý deň, je možné mat v spalni pri vchode vypinac na svetlo a pri posteli na oboch stranách stmievace? Ďakujem
@dragomir1 Ja mám v spálni len jeden senzoroví spínač /k nemu sa dajú pridať aj 4 tie isté typy/ ktoré majú senzor zapnutia-vypnutia ako aj stmievač. Je istý typ na určený diaľkový spínač ktorý zapne vypne ako aj stmieva.. alebo iný typ ktorý "naučíš" senzor na tlačítko /ja ho mám napr. na modré tlačítko DO k TV/ ktorý slúži keď mi nejde teletext tak je bezpredmetný a ten som využil na zapínanie-vypínanie-stmievanie senzoroveho spínača..Vyrába ho istý český podnik, mám ho už cca 5rokov a bez problémov. Neriešil som vôbec nejaký vypínač pri postel od začiatku, pretože ak sa náhodou zmení dispozícia postelí tak tie vypínače sú z kola von ;-) Ja som riešil môjmu synovi pri postel tak, že ak aj zmení dispozíciu postele, nevadí, lebo vypínač /DO/ je možné ho odlepiť a dať na iné vhodné miesto. :-)
Ale ak by som to tak chcel ako popisujem, je mozne stmievat z oboch stran ci nie?a pri vchode do spalne len zap/vyp?
@technik007 ahoj, vieš poslať link na dané produkty? Znie to zaujímavo 🙂
@smoky666 Poslal som Ti to do Tvojej pošty...Za chvíľu príde poštárka so žltým papierom v schránke... :-D :-D :-D
@technik007 vďaka 😉
@dragomir1 kup si svetlo s dialkovym, alebo ziarovku s dialkovym- da sa menit jednak intenzita, jednak teple a studene svetlo a aj farby.. Mame to aj v spalni, aj v obyvke, je to super vec..dialkovych mozes dokupit kolko potrebujes..
@technik007
@dragomir1 Pokiaľ použiješ tieto druhy vypínačov tak nie je problém s tým čo potrebuješ... Potrebuješ typ DR2 bez diaľkového ak potrebuješ iba stmievanie... Tam ich môžeš zapojiť aj 5ks a budú spínať ako potrebuješ...Výrobca schvaľuje ich pozapájať nezávisle jedno od druhého, tretieho.. Zapneš jedným alebo druhým a vypneš ho ktorým máš dosah..Nie je to presne čo Ty chceš /zapnúť-vypnúť vypínačom/ ale je to na priloženie ruky-senzorom..Pravdu Ti napíšem že takú kombináciu ako Ty píšeš som nerobil, lebo nebol dôvod a to či by bolo ozaj funkčné Ti nenapíšem-neskúšal som to. Ale ak by bolo aj viac ako jeden senzorový spínač zapojený v okruhu TAK to Ti fungovať bude, ako si písal.. ;-)
@dragomir1 vychadza mi to tak, ze to bude drahe. ja som to vyriesil tak, ze mam v spalni 4 vypinace (5-7-7-5) pri vchode, pri terase a 2 pri posteli na hlavne svetlo (zap/vyp). pri posteli 2-vypinac na kazdej strane na tlmene svetlo pre kazdu polovicu. okukal som to z hotela. Logicky ked si ides lahnut zasvietis silne, lahnes si, zhasnes silne zapnes slabe... (resp. lampicku na citanie). najlacnejsie riesenie. vypinace za 4x5eur a svetla... vsetky stmievace rele alebo co by tam slo bude drahe
@igor256 No ako to píšeš a máš urobené ozaj je to drahé... Ja to mám vyriešené ako som písal do pôvodného vypínača /tak či tak musíš jeden vypínač mať/ dal myslím že okolo 20€ a na DO. Má také isté aj moja polovička prichytené pri posteli a môžem si navoliť intenzitu-vyp.zapnutie bez problémov a sekania do steny..Mám ho už pár rokov a spokojnosť..Ak by som to mal znovu riešiť podobnú situáciu tak to riešim znova tak že na DO..Žiadne sekanie a ťahanie káblov pri postel. Mne vraveli že systém čo mám u syna je dosť drahý...Áno je dosť drahý, ale som mu NEMUSEL už sekať jestvujúcu inštaláciu a následne "začistiť" stierkou keď už kúpil dom bez zariadenia..Všetko na DO a na stene sú DO presne také aké sú vypínače a nik nevie aké sú tam vlastne vypínače..Prijímače a svetlá nie je problém dať kde chcem, keď je strop SDK..Malé otvory ktoré začistím a pretriem farbou..Pretože NIKDY nedáš /spotrebiče-svetlá/ tam kde ozaj potrebuješ, pretože ak to vieš presne trafiť tak si dobrý... Niekedy sa musí niečo posunúť na čo si zabudol a máš problém... Ja som svetlá dával vtedy ako som vedel kde pôjde presne stôl ako aj ostrovček v kuchyni... ;-)
A nestacila by ti napr. stmievatelna stropnica na DO + klasicky nastenny vypinac pri dverach?
@dragomir1 my máme stmievače pri posteli, máme osvetlený spodok postele. Manžel to robil, takže bližšie info moc neviem napísať ale máme to tak, tak možné to je.
