ahojte, mam bungalow, 8,6 x 10,3 s podkrovim, ytong 30 este nezatepleny, trojsklo, kurenie elektricke raja 18 kw,teplovodne radiatory aj podlahovka, elektrika je zapnuta len cez noc a doobeda, cez den kurim ustrednym na pevne palivo. mam dvojtarif VT a NT, cez den skoro nic nejde max sa nieco uvari alebo TV, vecer sa svieti max v dvoch izbach, ide telka. no ale aj tak sa mi zda byt vysoka spotreba elektriky. kto by mi vedel povedat ci je to vela alebo optimal? ako by som mohol usetrit pripadne aku mate vy spotrebu dennu? Dakujem
Spotreba vysoká ale asi reálna. Teoreticky stačí aby šiel kotol na plný výkon 5hodín čo je samozrejme hlúposť,ale cez noc a doobeda môže ísť 10-12 hodín, plus ohrev vody, plus spotrebiče. Určite to zníži zateplenie a potom vyregulovanie kúrenia.
Je to katastrofalne vela.Mam bungalov 9x13,5 a v najvacsich zimach/od -10 vyssie/ mam dennu spotrebu na kurenie cca 40-45kw bez prikurovania krbom+ cca 10kw tepla voda a ostatna elektrina na varenie,svietenie a podobne.Celkovo teda okolo 50kw.
Padla tu otazka,ze co to mas za kurenie...Ja sa skor opytam,co to bolo za experta,ktory ti do bungalovu uvedenych rozmerov supol 18kw kotol?Ja mam 12tku,ale servisnym technikom uskrteny Protherm raja na 9kW a v pohode vykuril aj pri -22 stupnovych mrazoch.Ten tvoj je ustrel,preto ta katastrofalna spotreba.Rozmyslal by som nad jeho vymenou,alebo je mozne ho cez servisne menu obmedzit na vykone.
nie som odbornik , ale tiez si myslim, ze mas velky vykon kotla,
ak si mal v plane zateplovat, a kurenar o tom vedel, nerozumiem preco taky kotol navrhol, asi ho tepelne straty domu nezaujimali :-|
my mame poschodovy 6,5 x 12,5 dom tiez z ytongu 30cm, a zateplenie + 20 eps a kotol mame 9kw Protherm Raja(ze vraj by stacil aj mensi, ale pre rezervu sa dal tento)
kolko sa prekuri neviem, lebo sa tam este nebyva, ale vykon kotla bol pocitany podla tepelnych strat
pri takom vykone, co mas ty, asi mas aj vacsi istic,t.jest vacsi mesacny poplatok navyse
no a ta spotreba :-(
my mame poschdovy cca 120m2 vykurovanej plochy, ytong lambda 375, este bez akejkolvek upravy fasady..., mame 9 kw thermonu na kurenie aj ohrev TUV, teraz za januar a februar nam vychadzala spotreba 28 kwh na den, inak na jesen a zaciatkom zimy cca 18 kwh...70 je strasne vela....
ak by to bolo 30-40 kw na den este mozno by to bolo ako tak v poho,co sa tyka Tvojho domu...co je tiez sice vela,ale... no 70kw/deň???to je akosi moooc :-| preco je to tak??netusííím,lepsie nech sa vyjadria druhi este
v podlahe a streche je kolko cm zateplenia?
inac je to naozaj dost, aj keby si neprikurovala drevom. Ja mam sice plyn, ale 7m3=70kwh za den mi zozralo iba ked bolo cez den -8 a v noci -17, bez prikurovania. A mam o cosi vacsi 138m2 bungalov.
spotreba kwh je vecou prekurovania a zimy vonku .dolezite je termostat nie vykon kotla kazdy stupen naviac je 6percent naviac a utlmova teplota len 3 stupne menej
mozes mat aj problem v elektromeri.známi tiez kuri iba elektrinou a ani by nato neprisel.len bol to dvojdom zrkadlovo postaveny. vsetko rovnake a kazdy mal samostatnu jednotku len po roku mal ovela viac spotrebovanej elektriny a ked sa stazoval zistilo sa ze mal kazovi elektromer a richlejse sa mu tocil.
Je to viac než dosť....Skús ozaj preveriť ten el.mer a potom musíš odhaliť "žrúta". Teraz skús ako sa oteplí vynechať na jeden deň postupne kotol, ohrev ak máš na elektriku a skús to pozorovať pár dní a uvidíš v čom je problém. Skús ako tu bolo písané vynechať"cirkulárku" na pár dní. :-D :-D :-D :-D
@technik007 - pred tym, nez odpovedas pozri si datum posledneho prispevku. Ak je to pred 2ma rokmi, nema zmysel tuto "pandorinu skrinku" opatovne otvarat bez toho, aby si neopakoval co tu uz povedane bolo :)
zdravim,chcem sa informovat tiez ohladom spotreby.mame dom 14x14 pricom teplovodnym podlahovym kurenim vykurujeme 120m2 + v kupelni je jeden rebrik,ktory ma samostatny okruh na rozdeovaci a este jeden corado radiator mame v garazi,tiez samostatny okruh na rozdelovaci.dom mame postaveny z 30 cm ytongu + 20 cm polystyren,na podlahe je 12cm polystyren a strop mame vypeneny PU penou vo vyske 40cm,co je vraj tepelne ako keby mam 70cm vlny.mame elektrokotol protherm raja 12K a RF termostat honeywell cm 727 nastaveny na teplotu 22 stupnou.mame elektricku tarifu DD2,zalohove platby 150€(pre istotu),dom este nieje asi uplne vyzrety a vyschnuty,toto je nasa prva zima v dome,stavba trvala 8 mesiacov.kotlom iba kurime,na ohrev vody mame 125L bojler drazice,na varenie mame indukciu.nasa priemerna mesacna spotreba elektriny je cca 1400 kw.otazka znie ci sme v spravnej tarife?ci ma zmysel obmedzovat maximalny vykon kotla?ci je tato spotreba normalna?dakujem
A co poviete na spotrebu 150 kw za deň? Pri tepelnom cerpadle 14kw? Kuri sa prvy krat, 48 hodin, prvych 24 hodin napocitane 300, dalsich 24 hodin 150kw. Dufam, ze sa to znizi. 😨
@meteska prve vykurenie vychladnuteho domu vzdy zozerie najviac, ale 450kW pocas 48 hodin je veru hodne - urcite su to spravne cisla? ved to je ~50EUR na peniaze.
Máme novopostavený bungalov - drevodom, všetko na elektriku. V dome nebývame ešte, vykurujeme na 21 stupnov. Denná spotreba nám momentálne vychádza na cca 37kW, zdá sa mi to celkom dosť nakoľko sa ani nevarí, ani neperie. Myčka ide veľmi málo max raz za dva týždne. Môže tá spotreba naskákať na tom kúrení a ohreve teplej vody?
@zazulkaa
Podľa toho albumu je to klasická drevostavba ...zateplenie na spodnej hranici tak aby to akurát splnilo nejakú normu. Takže na tak veľký dom je to primerané. Ak by ste tam bývali môže tá denná priemerná spotreba stúpnuť okolo 10kw/h viac.
@meteska dobry den. Mozem sa opytat aku spotrebu mate teraz po roku?
Mne TC (Buderus 8.2kw)zozralo za prve 3 dni skoro 500kw ale islo iba na spiraly lebo chladiarina este nebola dopojena. Potom ked zacala kurit vonkajsia jednotka spotreba bola okolo 45 kw dalsie asi 3 dni,teraz po cca 3 tyzdnoch kurenia je spotreba 25-30 kw denne,kurime na 22°,dom je poschodovy podpivniceny atipicky a je zatepleny tak na 90%. Novostavba.
Vykurujem asi 150-160m2 cistej plochy. Kurenie podlahove,13cm eps v podlahe,18 na fasade a 40cm vlny na strope.
Na to, že vykuruješ TČ spotreba je podľa mňa vysoká... Na druhej strane píšeš, že máš novostavbu, takže spotreba zodpovedá nevysušenej novostavbe v ktorej je zabudované ohromné množstvo vody, ktoré sa musí dostať von, takže kúriť a vetrať... na budúci rok to bude o dosť lepšie...
@ssss24 Spotreba je taká aká je. Spôsobuje ju chýbajúce zateplenie, a možno aj netesnosti v izolácii strechy. Popíš ako máš realizované zateplenie strechy a daj fotky. Alebo radšej celý dom. Keď kúriš drevom, oplatí sa kúpiť akumulačnú nádobu, odkiaľ sa bude brať teplo na kúrenie v noci. Jej veľkosť sa dá upresniť po prepočte strát, až sem dáš informácie, orientačne 1 kubík.
