Diskusiu odoberá 1 človek
Isticova skrinka
Ako prebieha vymena isticovej skrinky a ako sa tato praca pohybuje cenovo???
@mirka969 ak je samostatná bez elektromera jednoducho, vyberá sa podľa spotreby i výstupov, musí mať certifikát i s osadenými ističmi a celou výbavou, vymení i elektrikár, cena záleží od počtu jednotlivých prvkov, cena práce je všade iná, ak je i s elektromerom pripojiť a zaplombovať musí distribúcia, ktorej predložíš doklady od revízie
@duzu dakujem za info :)
@mirka969 Ak vnutri v dome tak ziadne pecate tam nemas, skrinka par desiatok eur, istice a spol radovo desiatky az stovky podla tho kolko co chces das, robota odhad od 150?
@mirka969 V dome? V byte? Rozvod pôvodný? Medený, hliníkový...?
V byte, rozvod povodny a viac vam neviem povedat lebo nemam ani sajnu. A dakujem vsetkym za odpovede
Nová skrinka pre pôvodnú inštaláciu v byte je do 20€, jeden istič do 5€, takže s robotou aj do 100-150€ sa dá...
@dedo758 ty si z lacného kraja. :-) Ale áno, ak je to garsónka s jedným svetelným a jedným zasuvkovým obvodom, bez RCD, bez revízie, tak tá cena súhlasí. Mimochodom len 3P chránič Eaton stojí 75€...
@megdesign Z toho vychádzam. Čisto výmena ističov s rozvodnicou, bez výmeny rozvodov... :-)
@dedo758 ale aj tak za tu cenu by susedka musela velmi dobre vyzerat...a manzela mat na sluzobke :-D
@mirka969... asi ide o ten byt, ktorý plánuješ kúpiť (alebo si už kúpila) a písala si o ňom v inej skupine... Ale k veci: 3 i byt. Predpokladám 2 až tri svetelné okruhy, max 4 zasuvkové okruhy, hliník, všetko poprepájané klasicky v jadre... Predpokladám, že ističovú skrinku chceš meniť kvôli tomu, čo som Ti písal - že pri rekonštrukcii jadra to treba aby do kúpeľne išiel prudový chránič... Takže postup a len predpokladaná náročnosť : Nové kúpeľňové rozvody (1x zásuvky kúpeľňa, 1x práčka, 1x rúra, 1x varná doska, 1x digestor, chladnička, 1 x zásuvky nad linkou, 1x svetlo ) + ZŽ drôt pre bod rozdelenia v rozvádzači. Toto všetko by malo byť pri tej ističovej skrinke už nachystané a potom začne jej reálna výmena, ktorá je: 1.Vypnutie hlavného ističa 2. Demontáž starej skrinky 3. Montáž novej skrinky 4. Osadenie a zapojenie chrániča (1pol, 25A, ističov (10x B 16, 3x B10), popisky, zapojenie 5. Zapnutie šťavy, kontrola, koniec... Cena podľa tohto: Skrinka 18 modulová nástenná plastová 25€ Prudový chránič, ističe, lišta, drôty... 100 € Robota... Ak ide skutočne len o takúto výmenu skrinky, kde už tie nové káble budú natiahnuté, cena okolo 50€. Je to ale rôzne, musí to byť najprv vidieť, v akom to je stave. Hliníkové vodiče môžu byť zaoxidované, krátke, tenké, všeličo možné... A to mení situáciu. Cena je iná za to, keď niekto len príde urobiť skrinku, alebo by robil komplet elektriku...
@ondro81 asi tak. @dedo758 ako strašne postrelená cena. Len si zober, že tam dáš dva chrániče a už si na 100€... Ešte nemáš skrinku, ističe, revíziu, robotu. https://hagard.sk/produkty/a9r41240-c... Chlapi nebláznite. Čochvíľa budete platiť vy zákazníkovi, že vám to dovolil spraviť a kávu si budete nosiť v termoske...
@remepra aký je prosím ťa 1 pólový chránič?
@megdesign :-) :-) :-) ;-) :-) prepáč, omyl... veď vieš, čo som myslel... To tak v rýchlosti mi preskočilo... Jednofázový :-p
@megdesign alebo dvojpolovy, jednofázový.... Neviem ako som to chcel napísať...
@remepra jasné chápeme sa. :-)
Chlapci, ja som to pochopil tak - starý byt, TNC, nad vchodovými dverami 6 čiernych ističov vo vymyslenej skrinke. Žiadne chrániče. Materiál 50€, robota do 100€. Nepreháňajme... ;-)
@dedo758 to je jasné.... keby ostáva pôvodný stav TNC... ale @mirka969 chce aj meniť jadro, a teda kvôli tomu meniť rozvádzač... takže to bude trošku väčšia robota 8-)
@remepra Jadro? To máš odkiaľ?
@dedo758 no už keď sme pri tom, tak otázka tejto témy znela, ako prebieha výmena ističovej skrinky, nie ističov. :-) Takže aj ističe ostávajú potom pôvodné. Keď to berieme doslovne. :-D
@dedo758 no len rozmýšľam ako by si tam tie čierne istice dal...
@lukino55555 Jaaaa? To @megdesign ... :-D
na sťahovačky alebo mamuta :-p :-p :-p :-p
@dedo758 @remepra ma pravdu, je tu este jedna diskusia o jadre. @mirka969 nerob zatial nic, ked budu robit jadro vymenia aj isticovu skrinku, aj tak tam budu, musiet dat prudove chranice, budu tahat nove droty do jadra, ostatne stare rozvody napoja (ak ich menit nebudete) do novej skrinky. Ked budes zadavat prerabku jadra, zehrn to do poziadaviek. Netreba to delit na dve samostatne zákazky. A chalani, co ti budu robit jadro uz budu vediet co a ako. Ked budu dobri, tak si bud donesu material sami alebo s tebou zabehnu nakupit. V najhorsom pripade te poslu do OBI s listockom co mas kupit
Super dakujem vam vsetkym za odpovede aspon v tom mam uz jasnejsie a @zita19 nebudem to teda delit na 2 roboty urobim to ako pises dakujem :)
@dedo758 ty si chcel meniť iba "skrinku" okrem toho zmena isticov znamená rekonštrukciu čiže všetko podľa dnešných predpisov :)
@lukino55555 Nie, ja som od začiatku písal skrinku aj ističe. Ja viem, že by to bolo všetko treba urobiť poriadne, ale ak chce vymeniť tak ako píše, možno len z estetického hľadiska, tak nech si to dá vymeniť. Ja som tiež iba zrenovoval rozvádzač - bez chráničov, lebo ich nie je zatiaľ na čo pripojiť. Kto sa pustí niekedy aj do rozvodov, nahodí si chrániče, miesto na ne tam je...
@zita19 No, o jadre som nevedel, nenarazil som na tú tému. Takže ak to vydrží, lepšie je to urobiť naraz pri jednom prachu... @mirka969
@mirka969 Dovolím si s Tebou nesúhlasiť. "A chalani, co ti budu robit jadro uz budu vediet co a ako." Ver mi, že nebudú. Drvivá väčšina z nich. Hovorím z vlastnej skúsenosti, ale nechce sa mi to rozpisovať, lebo by som písal do polnoci... :-) Murári nech si murujú a na elektriku nech si zavolá "dobrého" elektrikára. V konečnom dôsledku na tom ušetrí, aj keď sa jej to bude zdať drahšie.
@volt murári sú slubotechny a serú sa do všetkého aj keď o tom vedia h**... A niektorý ľudia sú tak blbý, že si to od nich dajú spraviť a až keď je problém volajú skutočných elektrikárov a nie murára ktorý bol pred tým pekár, cukrár, čašník a podobne...este chce byť aj elektrikár.... Samozrejme česť poctivým murárom ktorý robia svoju robotu kvalitné. Takých je už malo.
@dedo758 a ktorý idiot by to robil?
