Vacsinou nemoze, ked ti na to pride VSD tak ti to odtial vyhodia...radsej vedla RE rozvadzaca dalsi maly rozvadzac ked uz to potrebujes spajat v tom mieste....
@ketfal mozes kludne. Co je za meranou castou ich nemusi zaujimat. Ja odtial napajam zasuvku 400/230V na stavbu, dokial nepostavi a potom ked tak posuvnu branu.
@ketfal ziadne kryty nic. Na tie plasty das hentaku din listu nacvaknes iatice, chranice nvm co chces robit a hotovo. Istic mas zaplombovany a to je cele. Nema nikoho co trapit a mozno sa ti istic/chranicoistic zmasti aj vedla tej svorkovnice, aj tam.moze byt;) preto ten kryt neni plombovatelny kvoli tomuto
@patriky diki
@dedo758 no ja som tam uz osadil istic 3pol a zozadu pripevnil zasuvku 400/230V... teraz ale ked stavba je dokoncena tam musim dat kombi chranic s isticom a to sa mi tam asi nezmesti a tiez tam este pridat 3p istic na tlakovu kanalizaciu ktora bude hned vedla RE
@ketfal no aj tu zasuvku aj na tu kanalizaciu treba chranic. Preco si to nepotiahol z domu na tu kanalizaciu? Tak dole do kabloveho priestoru daj din listu, daj tam 4p chranic 25A a odtial na istic na zasuvku, na kanalizaciu, nejake radove svorky a hotovo
Je dobry napad davat na cerpadlo prudovy chranic? No este som to nepotiahol, RH je cca 20m od sachty na tlakovu kanalizaciu a RE je len 2m odtoho a tym padom by som usetril aj miesto v RH a aj kabel. Ty by si to dal radsej do RH?
@ketfal chranic tam kludne daj,ale nie klasicky 30mA,treba s vyssim rezidualnym prudom a ten ma tusim aj oneskorenie, za ten svet si nepamatam to oznacenie
@patriky no ono by to malo mat nejaku svoju riadiacu jednotku s regulaciou a ochranou...
@ondro81 nema to velmi vyznam davat na prudovy chranic len navyse vydavky a to oznacenie mas namysli asi G
@ketfal kde je cerpadlo,tam je predpoklad vlhkosti, cize vyznam to ma. Mne uz raz prudovy chranic zachranil krk, cize ja ich odvtedy pcham uplne vsade :-)
no co sa tyka bezpecnosti to hej, ale RCD 100mA sice moze zachranit ale pri takejto hodnote prudu moze dojst aj k smrtelnym dosledkom a druha vec je, ze s cerpadlom sa manualne nepracuje takze osadenim takehoto chranica by som si len znizil spolahlivost toho cerpadla. Ale áno RCD urcite vsade kde sa da.
@ketfal 100mA a vyssie su neni urcene na doplnkovu ochranu osob. 100mA a 300mA sa pouzivaju na ochranu pred poziarom hlavne v drevodomoch ako centralny chranic. Takze pouzit mansi alebo rovny 30mA. Ak bude vsetko v pohode nema preco vypadnut. Na cerpadlo by som pouzil frekvencny menic. Najlepsia vec aka moze byt. Zasuvku istit ked tak istico-chranicom C10/2/30mA a vsetko bude podla normy.
https://www.domintex.sk/frekvencne-me...
@ketfal blbo som sa trochu vyjadril.G ckove su aj 30mA,ale vypinaju s oneskorenim.napriklad pri ponorkach to obcas treba, z nepochopitelneho dovodu to aj mne doma vyrazalo,vzdy pri starte.ale ako uz bolo spomenute,buducnost v tomto patri frekvencnym menicom
Sevas som tu novi a tak neviem ci spravne pisem , potreboval by som poradit namontoval som elektricku spiralu 6kw teda dve 300l nadry a vykurujem tym dom , no stale mi zohrieva istice a to ma trapi lebo neiem preco privodovy je 32 potom redukcia je na 25 obe spirali amostatne su napojene a to 3x230 v kotolni mam 16a istic vstetky su B no tie 16A su studene ale v skrinke kde mam rozvod tak 25A su teple neviete preco??
@jogix3 slaby kabel? Zohrieva sa kabel a to zohrieva istic? Moze to byt aj zle rozfazovane... Precital som si to viac krat ale nejako som to nepochopil. Skuste to napis trocha lepsie. 32A je v elektromerovom, hlavny v rozvadzaci je 25 a spirala je na B16? Ci?
