Ističe EATON
Ktorý istič vypne skor ? ked nastane skrat EATON PL6 C16/3p alebo EATON PL6 B20/3p 🤔
Zle polozena otazka. Pismena A,B,C,D oznacuju charakteristiku vybavovacieho prudu, cislo oznacuje vypinaci prud. Podstatna je tiez imp. slucka vedenia. K vypnutiu pocas zkratu nemusi ani dojst… Neni zkrat, ako zkrat.
@ubnt14 Úplne teoreticky: istič s charakteristikou "B" vypne pri skrate skôr než ten s tzv. motorovou charakteristikou "C". Stále sa však bavíme o rozdiele v stotinách až desatinách sekúnd.
Ibaze on este chce zrovnanie C16 vs B20. Ak je nevhodne dimenzovane vedenie, tak nemusi pocas skratu vybavit ani jeden.
@frantisekca A ak je vhodne dimenzovane vedenie ... Tak vypne skôr C16 alebo B20 ?
Takto sa to proste neda… Kazde zariadenie ma svoje specifika, musi splnat normy, prierezy atd… Uvediem taky naozaj hrube priklady, bez prepoctov, iba nazorne… Dojde k skratu medzi fazovym vodicom a PEN vodicom. Vedenie dlhe xy metrov o priereze 1.5mm². Ani jeden z tych isticov nevybavi a zhori vedenie. Vedenie dlhe xy metrov o priereze 6 mm², zariadenie s kostrenim o priereze 4mm². Nevybavi ani jeden z tych isticov. Ochranny kostriaci vodic prehori, na zariadeni sa moze objavit sietove U. Nevypnu, pretoze na dlzke, priereze nedosiahne skratovy prud vybavovaciu velkost. Avsak pri dlzke xy metrov atd. moze pri priereze 1.5 mm² vybavit aj B20, hoc by tam nemal byt, kedze prierez 1.5mm² vyzaduje mensiu hodnotu istenia (ktora zavisi aj od sposobu ulozenia). V tejto teme moze byt akakolvek odpoved zivotu nebezpecna a nik s znalostou elektriky nenapise, ze vhodny je ten, alebo onen istic, pretoze vypne skor, ci neskor. Naozaj je problemom opisat, o co sa jedna a preco taka otazka? Toto je siroka problematika… Za istych podmienok vypne skor C16, za inych B20, alebo sa moze stat, ze nevypne ani jeden.
Tak položím tú otázku úplne kokotne aby sme si rozumeli 😄 Takže vedenie je dlhé napríklad 10m na 16C aj na 20B prierez vodičov je napríklad 10mm rovnaký aj na 16C aj na 20B Nastane skrat napríklad na nejakom 1000w zdroji
pred ističmi by mali byť už všade poistky , príslušnej hodnoty, podľa veľkosti hl. ističa a pri tvrdom skrate napr. pri prepálení izolácie káblov,vyhodí ako prvá poistka aj ked je na vyššiu hodnotu, ak je len bežný skrat na chvíľu napr, pri prerušení vlákna žiarovky vyhadzuje istič
@ubnt14 Zase zle. Lebo 1000 W zdroj asi neni napajany 3f vedenim a uz urcite mu nezodpoveda istenie 20 A. Ked si sa uz odhodlal k vylgarizmom, tak aspon napis, ze preco riesis C16 vs B20 ??? Navyse, jednosmerne zdroje od urciteho vykonu vyzaduju ine istenie, koli jednosmernej zlozke, ale to je zas o inom… Co je na tom tazke pochopit, ze skratovy prud moze mat roznu velkost, ktora zavisi od viacerich veci? Ak skratovy prud dosiahne cez 20A, tak je mozne, ze istic B20 o nejake stotiny sekundy vypne skor, nez C16. Dokazes pochopit, ze napriklad aj obycajna ziarovka, varna kanvica, obycajna spirala v pracke, motor atd. je vlastne zapojene do skratu??? Ide iba o to, aky velky skratovy prud nastane k danym podmienkam a istice maju svoju vypinaciu charakteristiku, na zaklade ktorej vybavuju odpojenie. Istice (v domacich instalaciach) maju napr. tepelnu spust a magneticku. Asi zbytocne cokolvek uz pisat… Si dohladaj vypinaciu charekteristiku danych isticov a z toho si urob usudok…
pockat, odkedy sluzi istic nato, aby vyhodil pri skrate ? nieje nato urceny prudovy chranic ?
@shadowmilan "" nieje nato urceny prudovy chranic??"" A všade máš prúdový chránič?? V starších bytoch MÁŠ všade prúdový chránič??? Tak potom načo sú tam ističe?? 🤔
@shadowmilan nie, na to rozhodne nie je prudovy chranic urceny
to je smutne, ze sa pytas naco su tam istice taka bola doba ... tiez sa kedysi auta predavali bez abs alebo airbagov ... ale akoze fakt sa pytat na rozdiel medzi medzi c16 a b20 ... a potom do toho zakomponovat skrat ... to prajem vela zdaru pri planovanej instalacii ...
@gashtaan ok, v ramci tejto temt budem suhlasit ... nech si tam da B20 istic, cim viac, tym lepsie nie ? 😄
@shadowmilan Tak ono spojenie PE a N za RCD je v princípe skrat 😅
@ubnt14 neni nejednodusi se podivat na vypinaci charakteristiky jisticu ta urcuje jak rychle pri jakem “nadproudu” dany typ s danou charakteristikou vypne. Muzete si precist napr. https://nizke-napeti.cz.abb.com/blog-...
Len ci k tak vysokemu I aj dojde, za taky (pocas takeho) cas(u) … Kedze sa bavi v teoretickej rovine a teda zrovnavat chce nieco, kde chybaju udaje.
Dobre rozumiem takže nikto netušíte či zhodí skôr C16 alebo B20 😄
@ubnt14 a ty tušíš, keď sa tu ostatným vyškieraš? Istič charakteristiky C by si na vedení pre 1000W zdroj ani nemal mať pripojený, to len tak mimochodom...
@ubnt14 Treba pozriet charakteristiku daneho istica. Ked si najdes nejaku "nahodnu", tak vidis, ze Bckovy vyhodi indukcna spust pri 3 nasobku nominalnej hodnoty a Cckovy pri 5nasobku. Cize 5*C16=80A a 3*B20=60A. Z toho vypliva, ze C16 vypne pri vacsom prude. To ale neznamena, ze vypne skor, akurat indukcna spust vypne pri vacsom prude u toho Cckoveho istica, aj ked ma nizsi nominalny prud. Treba niekde splasit graf ku konkretnemu isticu a budes mudrejsi.
@ubnt14 To si na omyle. Problem je, ze ty si so svojimi vedomostami absolutne na dne, co sa tyka elektriny. Svojimi prispevkami to tu len dokazujes a ostavas na smiech, pre tych, ktori tomu rozumeju. Jeden saso nam na Slovensku staci, netreba dalsieho.
@ubnt14 ROFL Na tom odkaze ABB mas v grafe Obr.: Porovnání všech vypínacích charakteristik podle norem ČSN Pocas skratu Bcko vypina pri 3-5 nasobku menoviteho prudu a Ccko 5-10. Takze v idealnom pripade 3*(B)20 = 60A < 5*(C)16=80A => skor vypne B20, Ale zivot nie je idealny, tolerancia podla normy je velka, dole je ten graf este aj krivy (3.5-5.5 / 5.5-10.5) 😄 takze zalezi od vyrobcu a konkretneho kusu istica. Ale velmi pravdepodobne poleti Bcko a zo skusenosti u skratov pri ktorych som bol, skoro stale letel B25 pri elektromeri alebo tavne poistky na privode 😉
@supiiik Ani netreba k danemu isticu. Norma definuje, aka ma byt charakteristika, vztah tepelnej a magnetickej spuste. Kolkonasobok menoviteho I, aky cas aky I je nutny na vybavenie. On nedokaze pochopit, ze istic aj niekolkonasobny menovity I dokaze udrzat dlhu dobu. 10 nasobny napriklad 2 sekundy. 5 nasobny napr. 10 sekund. Za tu dobu co tu @ubnt14 vypisuje, si mohol aspon trosku pozriet problematiku a potom by tu nerobil zo seba ......
@supiiik Takže ty hovoríš že indukčne odstaví skôr C16 @zefe A ty hovoríš že prúdovo odstaví skôr B20 Tak ktorý ? 😄
ani jeden, zapoj to napriamo, idealne bez vypnuteho hlavneho vypinaca / istica a tym rovno aj zistis ktory vypne skor
@ubnt14 pardon, mne neskoro doslo, ze mam docinenia s miestnym trollom 😄 zapoj, poskratuj viackrat a budes vediet na 100% 😎 😛 😄
@zefe To sú radi ako z modréhokoníka 😄
Nevadí že nikto netuší 😞
@ubnt14 a čo keby si tak prezradil, že prečo to chceš konkrétne vedieť,... a načo chceš B-ečko, alebo C-ečko istič použiť ?
@shadowmilan nie, nie je na to urceny prudový chránič. odporúčam doštudovat zkldy elektrotechniky...
@ubnt14 Nie ze netusia, oni vedia, ibaze… “Hluposť nemusi byt deficitom myslenia. Moze byt aj jeho sposobom“
