@ubnt14 Úplne teoreticky: istič s charakteristikou "B" vypne pri skrate skôr než ten s tzv. motorovou charakteristikou "C". Stále sa však bavíme o rozdiele v stotinách až desatinách sekúnd.
Takto sa to proste neda…
Kazde zariadenie ma svoje specifika, musi splnat normy, prierezy atd…
Uvediem taky naozaj hrube priklady, bez prepoctov, iba nazorne…
Dojde k skratu medzi fazovym vodicom a PEN vodicom.
Vedenie dlhe xy metrov o priereze 1.5mm².
Ani jeden z tych isticov nevybavi a zhori vedenie.
Vedenie dlhe xy metrov o priereze 6 mm², zariadenie s kostrenim o priereze 4mm².
Nevybavi ani jeden z tych isticov.
Ochranny kostriaci vodic prehori, na zariadeni sa moze objavit sietove U.
Nevypnu, pretoze na dlzke, priereze nedosiahne skratovy prud vybavovaciu velkost.
Avsak pri dlzke xy metrov atd. moze pri priereze 1.5 mm² vybavit aj B20, hoc by tam nemal byt, kedze prierez 1.5mm² vyzaduje mensiu hodnotu istenia (ktora zavisi aj od sposobu ulozenia).
V tejto teme moze byt akakolvek odpoved zivotu nebezpecna a nik s znalostou elektriky nenapise, ze vhodny je ten, alebo onen istic, pretoze vypne skor, ci neskor.
Naozaj je problemom opisat, o co sa jedna a preco taka otazka?
Toto je siroka problematika…
Za istych podmienok vypne skor C16, za inych B20, alebo sa moze stat, ze nevypne ani jeden.
Tak položím tú otázku úplne kokotne aby sme si rozumeli 😄
Takže vedenie je dlhé napríklad 10m na 16C aj na 20B
prierez vodičov je napríklad 10mm rovnaký aj na 16C aj na 20B
Nastane skrat napríklad na nejakom 1000w zdroji
pred ističmi by mali byť už všade poistky , príslušnej hodnoty, podľa veľkosti hl. ističa a pri tvrdom skrate napr. pri prepálení izolácie káblov,vyhodí ako prvá poistka aj ked je na vyššiu hodnotu, ak je len bežný skrat na chvíľu napr, pri prerušení vlákna žiarovky vyhadzuje istič
@ubnt14
Zase zle.
Lebo 1000 W zdroj asi neni napajany 3f vedenim a uz urcite mu nezodpoveda istenie 20 A.
Ked si sa uz odhodlal k vylgarizmom, tak aspon napis, ze preco riesis C16 vs B20 ???
Navyse, jednosmerne zdroje od urciteho vykonu vyzaduju ine istenie, koli jednosmernej zlozke, ale to je zas o inom…
Co je na tom tazke pochopit, ze skratovy prud moze mat roznu velkost, ktora zavisi od viacerich veci?
Ak skratovy prud dosiahne cez 20A, tak je mozne, ze istic B20 o nejake stotiny sekundy vypne skor, nez C16.
Dokazes pochopit, ze napriklad aj obycajna ziarovka, varna kanvica, obycajna spirala v pracke, motor atd. je vlastne zapojene do skratu???
Ide iba o to, aky velky skratovy prud nastane k danym podmienkam a istice maju svoju vypinaciu charakteristiku, na zaklade ktorej vybavuju odpojenie.
Istice (v domacich instalaciach) maju napr. tepelnu spust a magneticku.
Asi zbytocne cokolvek uz pisat…
Si dohladaj vypinaciu charekteristiku danych isticov a z toho si urob usudok…
@shadowmilan "" nieje nato urceny prudovy chranic??"" A všade máš prúdový chránič?? V starších bytoch MÁŠ všade prúdový chránič??? Tak potom načo sú tam ističe?? 🤔
to je smutne, ze sa pytas naco su tam istice
taka bola doba ... tiez sa kedysi auta predavali bez abs alebo airbagov ...
ale akoze fakt sa pytat na rozdiel medzi medzi c16 a b20 ... a potom do toho zakomponovat skrat ...
to prajem vela zdaru pri planovanej instalacii ...
@ubnt14 neni nejednodusi se podivat na vypinaci charakteristiky jisticu ta urcuje jak rychle pri jakem “nadproudu” dany typ s danou charakteristikou vypne. Muzete si precist napr. https://nizke-napeti.cz.abb.com/blog-...
@ubnt14 a ty tušíš, keď sa tu ostatným vyškieraš? Istič charakteristiky C by si na vedení pre 1000W zdroj ani nemal mať pripojený, to len tak mimochodom...
@ubnt14 Treba pozriet charakteristiku daneho istica. Ked si najdes nejaku "nahodnu", tak vidis, ze Bckovy vyhodi indukcna spust pri 3 nasobku nominalnej hodnoty a Cckovy pri 5nasobku. Cize 5*C16=80A a 3*B20=60A. Z toho vypliva, ze C16 vypne pri vacsom prude. To ale neznamena, ze vypne skor, akurat indukcna spust vypne pri vacsom prude u toho Cckoveho istica, aj ked ma nizsi nominalny prud.
Treba niekde splasit graf ku konkretnemu isticu a budes mudrejsi.
@ubnt14
To si na omyle.
Problem je, ze ty si so svojimi vedomostami absolutne na dne, co sa tyka elektriny.
Svojimi prispevkami to tu len dokazujes a ostavas na smiech, pre tych, ktori tomu rozumeju.
Jeden saso nam na Slovensku staci, netreba dalsieho.
@ubnt14 ROFL
Na tom odkaze ABB mas v grafe
Obr.: Porovnání všech vypínacích charakteristik podle norem ČSN
Pocas skratu Bcko vypina pri 3-5 nasobku menoviteho prudu a Ccko 5-10.
Takze v idealnom pripade 3*(B)20 = 60A < 5*(C)16=80A => skor vypne B20,
Ale zivot nie je idealny, tolerancia podla normy je velka, dole je ten graf este aj krivy (3.5-5.5 / 5.5-10.5) 😄 takze zalezi od vyrobcu a konkretneho kusu istica. Ale velmi pravdepodobne poleti Bcko a zo skusenosti u skratov pri ktorych som bol, skoro stale letel B25 pri elektromeri alebo tavne poistky na privode 😉
@supiiik
Ani netreba k danemu isticu.
Norma definuje, aka ma byt charakteristika, vztah tepelnej a magnetickej spuste. Kolkonasobok menoviteho I, aky cas aky I je nutny na vybavenie.
On nedokaze pochopit, ze istic aj niekolkonasobny menovity I dokaze udrzat dlhu dobu. 10 nasobny napriklad 2 sekundy. 5 nasobny napr. 10 sekund.
Za tu dobu co tu @ubnt14 vypisuje, si mohol aspon trosku pozriet problematiku a potom by tu nerobil zo seba ......
