Internet cez zasuvky
Ahojte, aku mate prakticku skusenost s internetom cez zasuvky? Aku maju realnu prenosovu rychlost? (cca 25 m vzdialenost), co jj ovplyvnuje? na co je potrebne dat si pozor pri vybere adaptera? Zvazujem tahat klasicky cat 6 (resp cat 5) alebo internet cez zasuvku nakolko pri wifi mam znacne straty cez steny a podlazie. Co by ste mi poradili?
pokial je moznost, kabel. Powerline je len nahradne riesenie.
pouzival som to jeden cas, bolo to stabilnejsie ako wifi, ale rychlost nic moc oproti kablu... jedine ako naozaj nudzova moznost. Jeden z tych adapterov mi prestal fungovat asi po roku, medzitym sa prestal vyrabat, tak mi ho nemohol predajca vymenit kus za kus, tak som vratil obidva a radsej natiahol kabel :)
kabel je kabel...teraz som testoval zyxel ale islo to super...konekt medzi sebou za 2sek.
Ak je moznost tahat kabel urcite lacnejsie a spolahlivejsie riesenie
treba dat pozor na to ze niektore ide len po tej istej faze a ak by boli na roznych tak by o mohlo robit problem.. potom sa dava do rozvodne filter ktory to prehodi na vsetky tri fazy.. ka je teda trojfazovy rozvod.. a existuju este aj opakvace signalu na wifi...
