Odpoveď na príspevok od lucan21:
Aku riadiacu jednotku a zariadenia by ste odporuc… @lucan21 na dobru radu ste dali malo vstupných údajov :) automatizácii sa venujem roky ale len tak povedať že to je lepšie preto lebo sa nedá :). Základ musí byť vaše očakávania a teda čo je pre vás Smart (nejaké snímače, svetlá a zásuvky). No snímače aké? Pohybové, okenné, teplomery, vlhkomery, zrazkomery, hladinomery, záplava, vietor, únik plynu... Je toho veľa... Svetlá tak isto 230V / 24V / DALI / jedno farebné, viac farebné... Ďalej jedna sa o starý dom (nehnuteľnosť) alebo komplet novú. To je dôležité, že či sa bude robiť komplet kabeláž alebo tá Smart domácnosť musí byť bezdrôtová (nie wifi ale MESH). Ale v skratke bez znalosti detailov čistý výstrel... Káblové loxone, TapHome resp. bezdrôtové môže byť tiež loxone alebo napr FIBARO, atom homey... Takisto ak sa vám páči decentralizovane riešenie (teda že nemá priamo procesorovu jednotku) tak sa dá ísť do KNX (káblové)... Na trhu je ešte aj NIKO, Control4 a iné... Ako hovorím najprv treba položiť presnejšiu otázku a potom sa dá aj presnejšie poradiť. Lebo ono nejedná sa len o riadiacu jednotku ale celú automatizáciu (+/-) a vaše preferencie či chcete mať všetko sám v rukách bez znalosti programovania, alebo pre vás nie je problém mať servisného partnera ktorý pokryje vaše požiadavky. Napr TapHome alebo FIBARO zvláda človek aj bez programatorskych zručnosti, Loxone už sa človek musí orientovat. Doplňte údaje a je to veľmi dobra téma na diskusiu :).Odpoveď na príspevok od neutrino:
@lucan21 na dobru radu ste dali malo vstupných úd… @neutrino aby som upresnil, neplanujem mat uplnu smart domacnost,. Byvamv poschodovom rod dome po rekonstrukcii. Tieto inteligentne vecicky ale do prerabky neboli zahrnute. Potrebujem zariadenia pre ovladanie domacnosti viac menej aby som si to vedel spravovat cez aplikacie sam. Cize nieco jednoduchsie a cenovo dostupnejsie. Ovladanie 230v zasuviek, snimacov pohybu, snimacov teploty, pripadne teploty v skleniku, niektorych svetiel, do buducna zaluzie, mozno nejake senzory dymu, zaplavy a kto vie co este. Ak by sa nieco potrebne naskytlo aby nebol problem doplnit. Dik za raduOdpoveď na príspevok od lucan21:
@neutrino aby som upresnil, neplanujem mat uplnu … @lucan21 tak v tom pripade je FIBARO fajn (odporúčam), má vyborný dosah, je cenovo dostupné a pokiaľ neplánujete veľmi rozsiahly systém tak stačí HC3 Lite. V pohode s tým spravíte kúrenie, svetlá (aj 24V pasíky alebo DALI), žalúzie a iné. Celkom veľký systém sa dá poskladať už do 1000€. Ak by sa išlo do niečoho väčšieho tak asi Atom Homey nakoľko je lacnejší ako plnokrvná verzia FIBARO (rozdiel cca 100-200€) v závislosti na obchodníkovi. Čo sa ovládačov (akčných členov) týka tak centrála (riadiaca jednotka) podporuje rôznych výrobcov, ide o protokol (ZigBee, Z-Wave atď.). Keď vášmu dodávateľovi poviete, čo chcete a ako to chcete tak vám to určite dokáže vymyslieť :) a čo je benefit, jednoduché veci si užívateľ vie v pohode nastavovať sám.
