Ahojte,
coskoro sa budem stahovat do svojho. Mam vsetko okrem toho, aby som bola schopna zapojit ziarovky.
Co mi treba a ako si mam nainstalovat "zariadenie", do ktoreho by som potom mohla tie ziarovky zapojit ? Najradsej by som to zvladla sama. Mozem sa na to podujat ?
Vopred dakujem za radu, pripadne link z netu. Lebo ani nemam predstavu pod cim to vyhladat.
@macatink82 neviem ci ti rozumiem, ale ak ti vysia kable zo stropu, tak tam treba namontovat svietidlo, alebo ak tam chces dat len ziarovky, tak treba kupit objimky, do ktorych naskrutkujes zarovku (cena cca 1 € a aj viac). montaz jednoducha. odblankujes koniec kablika (cca 1cm), zasunies do objimky (niektore treba otvorit), dotiahnes skruky a naskrutkujes ziarovku. vykonavaj pri vypnutom prude (ak si nevies zmerat ci ti ide prud od vypinaca, vypni radcej cely byt)
@macatink82 Z tvojho príspevku predpokladám, že nie si odborne spôsobilý "elektrikár". V takomto prípade by som sa v žiadnom prípade nepúšťal do montáže objímiek prípadne svietidiel. Aj keď sa to zdá jednoduché sú ale určité pravidlá ako, kam a prečo sa jednotlivé farebne rozlíšené káble zapájajú. Aj keď to zapojíš do funkčného stavu, neznamená to, že to bude zapojené správne. V prípade nesprávneho zapojenia hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom napr. pri výmene žiarovky prípadne inej "údržbarskej" činnosti /utieranie prachu a pod./. Videl som už nesprávne zapojené spotrebiče aj od
"originál" elektrikára a preto neodporúčam v tvojom prípade púšťať sa do takejto montáže.
no neviem či by vedela správne zapojiť 4 dráty do objímky ,ked tak 2 do obyčajnej a hnedý alebo čierny drát do stredu objímky a modrý na závitnicu,svietiť síce bude aj ak ich dá opačne no potom pozor pri výmene žiarovky držať ju len za banku
@atlaska
Milku,alebo Studentsku pecat? ;-)
Spravne sa tomu hovori svorkovnica, zvlast pri laikoch, ktori to tu citaju a byva sucastou svietidla.
Neodporucam to zapajat uplnym laikom, ako pise aj bujdo, radsej nech to zapoji niekto, kto to vie a ma na to opravnenie. A nezabudnut dobre dotiahnut skrutky vsetkych vodicov.
Dakujem vsetkym za odpovede. Lustre este nemam kupene. Chcela som len spojazdnit svetlo nejak.
Takze mi z toho vychadza, ze radsej zohnat odbornika.
Myslela som, ze aspon trooooosicku usetrim.
@durino
myslim ze je dolezitejsie ci Milku ci SP , ze dokazem ako laik zapojit svietidlo ci zavesit obraz.
Akurat min.tyzden som daval kamoske igelitku plnu objimiek aj s koncom drotu z nasej stavby, kupla byt v novostavbe a teda nechali im tam riadne kratke kable.
Nieje jedno ako co nazveme? Bezne sa pouziva na toto vyraz cokoladka, aj v obchode s elektroinstalaciami ci BaUMAXE, ak si vypytas COKOLADKU v poho ti ju donesu a bez orieskov.
a aby zakladatelka diskusie vedela co si pytat, no kto by povedal ze cokoladku :-D
http://www.electronplus.sk/cokoladka-...http://www.eshop.mibes.sk/MIBES/elekt...
My mame tiez "ciganske lustre" 8-) S detmi sme si vyrobili tienidla z tvrdeho papiera, polepili ornamentami z farebneho, alebo ako decoupage zo servitkov. Super lacne a efektne.
hlavne daj pozor pri strihani drotu - ak budes mat cerveny a modry, tak skus ten modry - videl som ze strihali cerveny a skoro nepresli do parlamentu :o) a to nemas manzela? 4 z 5 manzelov by to mali vediet spravit
Neviem, kolko si pytaju za instalaciu svietidiel odbornici, ja si nepytam nic. :-D
Len som hovoril o tom, ze je lepsie, ked si to uplny laik nezapaja sam, alebo aspon nech to potom po nom niekto skontroluje, co do toho trochu vidi. Netvrdim, ze aj laik si to nemoze zapojit dobre. Ale moze sa stat, ze si to niekto zapoji sam a neskor dojde k urazu el. prudom, alebo vyhori a bude sa cudovat, ze co sa to stalo.
Co sa tyka cokoladiek, ja som radsej, ked sa veci nazyvaju pravym menom, nie slangom. Takisto sa mi nepaci, ked niekto pise, ze v dome "topi", a nie vykuruje, ci kuri. Topit moze macky v sude, ale nie v dome. ;-)
@durino čokoláda je slangové slovo, topit je české slovo u susedou topia všetci. nejde všetko hovoriť správne, ako si to niekto vymyslel. napr. kuriča asi ani ty nenazveš strojník energetických zariadení, alebo hovoríš skúšačka napätia a spojitosti, alebo vadaska?
Ahoj.Nieje na tom nič komplikované.Kúp si objímky, (najlepšie keramické,plastové stoja za nič a topia sa ak používaš obyčajné žiarovky ale sú zas o polovicu lacnejšie,to je na tebe) žiarovky a svorkovnice 6mm. Svorkovnice si nacvakaj na 3 dielce.zapoj tam všetky 3 drôty a na objímku si s nich vytiahni iba dva (modrý , hnedý) hnedý zapojíš na objímku na tú časť ktorá sa dotýka spodku žiarovky.modrý zas na časť ktorá sa dotýka závitu.Ale ako laikovi ti odporúčam si vypnúť hlavný istič a poriadne dotiahnuť všetky skrutky a poprípade zaizolovať elektrikárskou izovačkou svorkovnicu a časť objímky kde sú skrutky.
@macatink82 zvladnes to v pohode aj sama, nic tazke na tom nie je, zvladla by to aj cvicena opica.. Nechapem, co tu z toho niektori robia taku vedu. pavol546 ti to pekne vysvetlil.. A slovo "cokoladka" sa bezne pouziva, ja som doteraz vlastne ani nepocula iny nazov (ten akoze odborny :-D )
@pavol546
Jeej, dakujem za navod. Ked sa to takto pekne rozpise, tak to nevyzera komplikovane.
Pre mna su samozrejme "len ziarovky" docasnym riesenim, kym sa rozhodnem ake lustre / svietidla chcem.
A som vdacna za kazdu radu. Takze dakujem kazdemu, kto prispel do fora. :)
@kubo56
A spravne po slovensky sa nema hovorit otaznik, ale opytnik, lebo otaznik je od slova tazat... ;-) :-D (To sme mali na slovencine ako taku perlicku.) Ale je smiesne, ked Slovak pise text a vyskytuje sa v nom slovne spojenie "topit dom". To by sa Stur obratil v hrobe! :-D Pre mna je to do oci bijuce. To uz potom pisme vsetci ako chceme, ved na tom nezalezi. :-o Ale to nie je pravda. A najlepsie su v poslednej dobe modne vystrelky, ako standing ovation, cool, coach a ine anglicke vyrazy. Mam dojem, ze sa nas jazyk uplne degeneruje. Vsetci sa idu pos..t z tej anglictiny, aby boli "v", teda pardon, "in"! :-| :-D
@podhorie ak budes niekoho volat na zapájanie,dobre zvaz koho ;). Mne pred rokmi kolega šiel ochotne pomôcť zavesit luster a uz ho mam 16rokov doma ako mm :-D. Ani luster toľko nevydržal :-D
Este mas moznost aj bez svorkovnice. V hornbachu maju objimky s plastovymi nastrkavacimi vrskami za par centov. Len stlacis a nasunies odblankovane kable. Z tych plastovych vrchov ide uz modry aj hnedy drot priamo do objimky. Staci teda odblankovat modry a hnedy na drate a do rovnakych dier na plastovych "drziakoch" nasunut. Zasekne to a je to. Je to jednoduche.
@jankazb Tak to je správny názor...Ja som mal kamaráta a keď sa ho spýtaš ako sa zoznámil s terajšou manželkou, tak Ti odpovie, že v rámci pomoci kombajnistov /on z východu/ "spadol" z kombajna a tak sa oženil na juh Slovenska..No a tak žil pokiaľ neumrel.. :-) ;-)
@jankazb Tak to už s kolegami chodí. Ja som len netušil, že k tomu ešte aj postavím dom. Ale využijem túto odpoveď trochu k téme pre ostatných. Nepoužívajte svorkovnice čiže čokoládu. To je vec pre elektrikárov s ukončenou školou v minulom storočí. Dnes sú na to tzv. Wago spojky. Buď na pevný spoj alebo rozoberateľné čiže otváracie, na ktoré netreba ani ten skrutkovač. A jedna rada pre každú domácnosť. Kúpiť si skúšačku. Stojí minimum a raz sto rokov sa skutočne hodí. Skúšať káble holými prstami je síce osviežujúce, ale neodporúča sa to, hlavne keď stojí človek v lavóri plnom vody.
@macatink82 ak davas iba obimky, tak zlto zeleny nezapajas, ak mas troj žilový kabel tak zapojiš hnedy alebo čierny zapojis na tu skrutku, pripadne svorku ktora je v strede obimky ak sa do nej pozries s tej strany s ktorej nasrubuješ žiarovku, modry potom na tu druhu skrutku pripadne svorku. nezabudni si vypnut hl. istič.
ak maš 5 žilový kabel tak je postup stejny akurat musiš vedieť aku farbu ti zapojili do vypinača, takže bud zmerať, alebo rozobrať vypinač, alebo jednoducho formou pokus/omyl... :)
