Fachmani, ako instalujete krabicky? Sadrovanie je jedna moznost. Cital som nieco o lepeni krabic do PUR peny, ale to mi pride ako kravina. Ini miesaju sadru so sadrovou omietkou 1:1 a pochvaluju si dlhu spracovatelnost. Narazil som aj na nazor montovat krabicky priamo do omietkovej sadrovej zmesi. Udajne staci nachystat cele poschodie a nahadzat krabice.
Nejake dalsie metody, postupy, tipy?
@stowasser No a čo... na tom predsa nič nie je. Urinoterapia je uznávaná lekárska veda, moč je predsa dezinfekcia. Hlavné je, že si sa vynašiel a splnilo to účel. :-D
Asi som gramblavy, ale sadrovanie krabic elektrikarskou sedou sadrou mi fakt robi problem kvoli rychlosti tuhnutia sadry.
Jedna sa este da, dve su o zivot. Pripravim krabice s chranickami, testnem dieru nasucho ci sedi, navlhcim dieru, namiesam sadru do maximalne riedkej konzistencie, ked sa este ako tak drzi v diere, napatlam do diery, ked dopatlavam druhu, uz zacina tuhnut, rychlo strcim dvojkrabicu a snazim sa vyrovnat, sadra tuha. Ked sa nepodari vyrovnat velmi rychlo/od oka, tak pekne vybrat, vyskrabat sadru a znova.
Neviem si predstavit, ako budem sadrovat stvorkrabicu, kde je rovinnost ulozenia extra dolezita. Kym napatlam stvrtu dieru, prva uz bude tuha, nie to este korigovat a merat ulozenie.
Pridavat cukor/citron/cokolvek do sadry sa mi zrovna nepozdava.
Ukladal niekto do sadrovej omietky alebo klebru?
@megdesign "zabijanie" sadry ma zaujima. Nejaky presnejsi postup? Co znamena vela vody a dlho miesat? Namiesat riedku/nespracovatelnu konzistenciu? Dlho miesat = 1/5/10 minut?
Po zabiti pridas este praskovej sadry, aby bola hustejsia a dalo sa s nou robit? Alebo cakas, kym prituhne a potom robis?
Vdaka.
Tak si gramblavy:d
Na to si musis najst system. Mne sme sem tam davali aj uni maltu.
Ked sadrujeme zarobime si bedro cca 2kg plne sadry riedsej konzistencie. Predtym si ale vsetko navlhcim a nachystam krabice, diery aby mi to tam pasovalo.
Kolega tam hodi spachtlu ja tam vtlacim krabicu, ktora vytlaci sadru a vyrovnam a nehame stvrdnut.
Po stvrdnuti ked to drzi a je to rovno sa spravi to ostatne cize sa dosasruje. Hotovo
@patriky je rozdiel sadrovat a sadrovat. Lebo ked niekto kydne ledabolo spachtlu za krabicu a po bokoch diera (ktora sa potom trochu zapatla, aby nebola vidiet) + este ked to robia dvaja a s rovnanim sa neprethrnu...tak iste, tazka pohoda
@rkorba v tomto teple je ta spracovatelnost katastrofalna, mozno ked je chladnejsie je to lepsie.
BTW: existuje aj 10 ramik? :)
Asi kupim Knauf Rotband omietku, hrubka lokalne mozna do 50 mm, pevnost rovnaka, spracovatelnost dlhsia.
Sadra je dobra tak na prichytavanie kablov/chraniciek.
@zefe skus si zobrat pomocnika, ja som miesala sadru, plieskala ju do dier, manzel osadil, rychlo malou vodovahou vyvazil a po prischnuti som pekne zatrela aj okraje okolo krabic. Zarabala som ale len do murarskej naberacky cize v malych mnozstvach (odporucam kupit si umelu nie zeleznu kvoli vahe). Je to pracne ale da sa to a mna to aj bavilo, v miesani sadry som uz teraz expert :-D
@rebecca363 Lepsia je nadoba namiesto naberacky, lebo je lepsie vyvazena a potrebuje umelohmotnu koli cisteniu.
@zefe dam tam 2ks 5 ramikove :-) (vytuningovane akrylom)
Musim sa ti priznat, ze som mal helpera a dve nadoby, jedna sa minala a druha sa zarabala 8-)
Nasledne som si kupil uzatvaratelne sacky do ktorych som si nalial zarobenu tekutu sadru ustrihol roztek a zaplnil kompletne diery hlavne na obvodovom murive, kde som chcel docielit maximalnu vzduchotelnost.
@zefe nevies citat? Pisal som, ze kolega tam da spachlu sadry, ja tam vtlacim krabicu ktora si vytlaci sadru, po bokoch a vsade ja to dorovnam podla vody a ked to vsetko zaschne sa to dosadruje. Krabice v tehle nehavam 0,6mm pretrcat. A ti garantujem ze to nevytrhnes. Tym ze sa sadra vytlaci ako tam dam krabicu tak je to vsade..
Odpoviem si sam, mozno to niekomu pomoze...
Rotband je blbost na sadrovanie krabic. So sadrou sa robit da, ale nie ked je 36 stupnov, ako pri prvom pokuse. Idealne aspon o 10 stupnov menej a pouzit co najchladnejsiu vodu, potom tazka pohoda.
Moja skúsenosť z dnešného dňa. Najprv som používal sádru. Asi som ľavý, ale na jedno rozrobenie som dokázal urobiť 2 krabičky. Potom mi už sádra vytvrdla. Vyskúšal som ešte jeden trojrámček a cítil som, že to bude dlhý deň. Našťastie mal cestu sused okolo, ktorý mi povedal, že mám použiť hociaký kléber. On tak robil a krabice držia tak, že ich nedokážeš vytrhnúť. Išiel som k nemu pozrieť (prerába dom) a skutočne som ich nedokázal vytrhnúť. Rozrobil som si teda pol vedra klébru a za dve hodiny som mal celý dom. Zo sádrou by som bol na dome ešte doteraz.
Elektrikarska sadra ma prestala baviť po dvoch namiešanych miskach a troch osadenych krabičkach. 😄 Pur pena je super, len treba prvých 15-20 minút kontrolovať, koľko cm ti ju vytlačilo z diery a natlačiť ju naspäť. Mám vysokoexpanznú penu, lebo som pohodlný. 😄 Ale po uschnutí to drží dobre, len tak ľahko to nevyonačíš het.
V minulosti som dával aj klasicke lepidlo C1T cemix, zarucal som diery, vtlačil krabičky a palcom "vyoral" dieru, aby sa dal jednoducho pichnuť kabel. Len kable si mohol potom pichať až ob deň pochopiteľne.
@rebecca363 presne aj my tak 😉 ked obcas v naberacke zacala tvrdnut, rycho vyskrabat do odpadu a namiesat trochu novej ....a tak stale dokola, az bolo vsetko posadrovane 😎
@terry25 Lenže to sa komu chce? To som miešal jak blazen pol dňa. Takto si napenim, popicham krabičky, idem sa vyšikať, zahulim, vratim sa o 10 minut, zas ich popicham, bo pena vytlači... za hodinu je to suche tvarde, odlupi sa vyčnievajuca pena, alebo oreže... a možu isť kable. Najlepšie riešenie. A ak najdeš nemenovany shop v podolinci, kde maju penu za 3,50€, tak neni čo riešiť 😄 Bo s jednou penou v pohode napeniš 4 vypinače a 20 zasuviek
Sadra 30 kg za cca 14€, není čo riešiť.
Je výborné mať gumenú nádobu na sádru, ideál vlastne 2 kusy...
A asi dosť význam na rýchlosť tuhnutia má spôsob jej namiešania.
Ja som sadru kupoval este po 9 eur za 25kg.
Neviem aky je problem, ked spravite par krabic, tak na to pridete. Treba si zamiesat pekne hustu a hned zacat robit, ked som mal pripravene spravil som aj tri. Miesal som si v miske pod kvetinac a malokedy mi stvrdla, lebo zbytky som vyskrabal a zacal prichytavat aj chranicky.
Tento prispevok sa tyka len tych, co maju porobeton. Je to radost ked mate pekne diery. Vsetko som sa snazil robit na milimeter presne, specialne ked boli dve krabice vedla seba, a slo to. Ked nestiham, namiesam si tolko co stiham.
Namiešať si nejaké 2 - 3 vedrá riedkej vápennej malty (jemný piesok + vápno) a z nej si odoberať podľa potreby do murárskej varechy. Do varechy troška sádry, premiešať špachtľou a sadrovať. Nielen že sa ušetrí kopec sádry, ale čas jej tvrdnutia sa predĺži min. na 2 - 3 násobok oproti času, ktorým tvrdne čistá sádra. Po robote nespotrebovanú vápennú maltu iba zaliať vrstvičkou vody, no a ráno sa dá v "sádrovaní" pokračovať ďalej.
Kto je pohodlnejší, tak naozaj veľmi dobrá "sádrovacia" robota je iba s čistým stavebným lepidlom - ja kupujem toto, čo na obkladačky (keď nie je, tak aj hocáke iné) . Namiešaš si pol vedra, hustota taká aká Ti vyhovuje, a môžeš s tým kľudne v pohodičke pracovať aj pol dňa. Netvrdne Ti pod rukami ako sádra.
@arcticcode@terry25@purplesticks@zefe
@petersd Však hovorim, že aj lepidlo je dobre, ale nad kablami tym padom omžeš rozmyšľať až ďalši deň. Elektrikarska sadra je zas fajna na prichytavanie nepoddajnych kablov, alebo rur, alebo nasteniek (napr. uponor nastenky sa zvyknu pekne krutiť), pripadne keď nemaju nastenku a musiš dať kolienka len tak "levitovať" do steny... tak tam ho obhadžeš, podržiš tych 5 minut jak chceš a drži. 😄
@petersd "Kto je pohodlnejší, tak naozaj veľmi dobrá "sádrovacia" robota je iba s čistým stavebným lepidlom - ja kupujem toto, čo na obkladačky (keď nie je, tak aj hocáke iné) . Namiešaš si pol vedra, hustota taká aká Ti vyhovuje, a môžeš s tým kľudne v pohodičke pracovať aj pol dňa. Netvrdne Ti pod rukami ako sádra."" Peter, je to ok ak chceš "zaplniť" už zakáblované drážky a osadené krabice...Neviem čo by mi povedal môj zákazník, ak by som takto "lepil" krabice a na "stvrdnutie" by som čakal pol dňa 😬 Ja používam bielu sádru a kľudne môžem robiť aj v teple kým nemám krabicu na správnom mieste-v pozícií..Keď osadím ďaľšie krabice kľudne sa môžem vrátiť k prvej a vtiahnuť vodiče do krabice..Keď používam sivú sádru tak mám čo stíhať aby nestvrdla ešte pred tým ako ju použijem....
@arcticcode Ja so sádrou NEMÁM problém,namiešam si ju kľudne z 2kg balenia a už mám všetky krabice nachystané, otvory navlhčené a bielu sádru kľudne nanesiem pod krabice natlačím na správnu mieru a nechám tak...Pripravím si bez problému 10-15 kusov a pohodlne zasádrujem...A po 1/2hodine môžem kľudne začať vťahovať vodiče do prvej krabice 😉 So šedou sádrou to neurobím...Len menšie množstvo...
