Chcem sa opýtať či by bolo možné vykuriť infra panelmi kamenný dom . Dom má plastové okná . Je používaný ako chata potrebaovali by sme v dome aj počas zimy udržovať teplotu napríklad 10-15 stupňov. V dome sa nachádza iba krbová jednotka . Ale v zime ked tam prídem tak dom je celý stuhnutý a chladný . Takže by sme potrebovali niečo na také temperovanie . Rozmýšlal som žeby som to skombinoval so solárnimy panelmy čím by som znížil spotrebu takého vykurovania keďže väčšinou chata je využívaná iba cez víkendy . A tak by ma zaujímal názor na tie infrapanely ši ísť do toho alebo nie . Dom už je v podstate zrekonštruovaný a hľadám alternatívu aby bol čo najmenší zasah . Vďaka za odpovede .
@jsturbo1994 Je možné temperovať ho a aj vykúriť infrapanelmi, len je to trocha drahý špás. Radšej si tam namontuj klímu a temperuj ňou. Náklady na kúrenie klímou sú tretinové oproti elektrickému kúreniu
@jakino len kým klímou ohriaty vzduch nahreje tú masu kameňa spotrebuje toľko energie ako tie infrapanely ak nie viac.
@jsturbo1994 infrapanely by mohli byť ok.
@jsturbo1994 pokladám to za dobrú kombináciu, nevýhoda soláru je, že kúri keď to netreba, ale tu to vyvažujú kamenné múry, tie teplo cez deň akumulujú miesto akumulátora a vyžarujú v noci.
@slavoslav Som sa pobavil :-D Infrapanel vyrobí z 1 kWh elektriny 1 kWh tepla, lebo je to elektrické priamovýhrevné teleso ako konvektor, olejový radiator, teplovzdušný ohrievač, alebo elektrická podlahovka. Klíma z 1 kWh elektriny vyrobí 3 kWh tepla. Ak podľa teba platí, že 3<1, tak ti gratulujem :-) Navyše, keď som bol v starom dome, ktorý je vykurovaný infrapanelmi, teplo bolo len v smere žiarena panela. Keď som stál napríklad vo dverách medzi izbami, bola tam zima...
@jakino keď porovnávaš výkon na výfuku tak to je pravda, lenže ty potrebuješ mať vyhriaty dom, nie vzduch pri klime. Tam to bude trochu zložitejšie. Už si skúšal niekedy ohriať kamennú, alebo betónovú miestnosť teplým vzduchom? Horúcim je to ako prdieť na stenu. Pri oboch budeš mať možno rovnaký účet (aj napriek COP) a keď budú veľké tepelné straty tak to klímou možno nevykúri.
Ale toto sú všetko hypotetické dohady tak moje ako tvoje, pokiaľ to niekto nezanalizuje a neprepočíta.
@jan45 no ale ved tie infrapanely by kurili iba podla toho ako by som s i nastavil termostat nie ? :) . Ja by som si to predstavoal tak že napríkal cez deň keby som dal 10 panelov čo by bolo možno nejckých 2000 w tak by som natavil denne že by 10 hodin boli panely zapnuté a cez noc by ani v zime ten dom až tak nevychladol poprípade cez noc na nejkú nižšiu tpelotu len . Mne nejde otot mať v dome príjemných 22 stupňov ale proste aby sa tam dalo exsitovať aj v zime a nebola z dnuka námraza :-D :-D
@slavoslav V kamennom dome som vyrastal. Kúri sa v ňom doteraz pevným palivom. Keď som si cez zimu doviedol domov frajerku a nechcelo sa mi kúriť, zapol som si v izbe 5x4m teplovzdušný ohrievač a za chvíľu šli šaty dolu ;-)
Akumulácia tepla do kamenných stien sa preceňuje. Z vlastnej skúsenosti viem, že keď sa do pece ústredného radiatorového kúrenia na drevo naposledy cez zimu priloží o 22:00, ráno bude v kamennom nezateplenom dome väčšia zima ako v nezateplenom pórobetónovom dome. Okrem drevostavby momentálne vykurujem klímou aj betónovú monolitickú stavbu v práci a žiadny rozdiel v tom nevidím, je tam tak teplo, ako si nastavím.
Výkon klímy treba vypočítať rovnako ako výkon infrapanelov, lebo tam cez zimu bude chladno. Nakoľko sa tam teraz kúri krbom a kúrenie krbom je teplovzdušné kúrenie, rovnako ako klíma, bude tam rovnaká tepelná pohoda. Jedine v miestnosti kde je krb, je z krbu aj sálavé teplo
@jakino ja zasa vykurujem starú chalupu z kameňa a tehly krbom a ráno je ešte teplo. Ten krb je viac infra ako teplovzdušný (teplovzdušné krbové kúrenie pracuje s niekoľko násobne vyššími teplotami vzduchu, nedá sa to s tou klímou zrovnávať)... máme rozdielne skúsenosti a tiež názory (o poznatkoch ani nevravím).
jakino-,,Keď som stál napríklad vo dverách medzi izbami, bola tam zima,,Toto si zabil,zrejme boli niekde otvorene dvere. Bol som v kamennom dome kde bolo 0 C. S kamaratom sme do izby dali 2x600 w panely,jasne prvy den natocenych 30kW co sedi. Po asi styroch dnoch tocenych 8 az 9 Kw co tie sedi. V dome bola kosa. Ked som dosiel neskor wau tu je 30C vravim,no kkukam teplomer a ze 22C. Kto neskusil a nezazil nech radsej vravi len to co skusil a zazil. Kazdy si presadzuje to co pouziva a cudujem sa ze u vela ludi je najlepsie prave to a o inom nechcu pocut. Toto je chyba ludi ,,co ja to naj,, hovadina. :-)
jsturbo1994- kmarat ma taky dom, zateplenie steny ma 8cm, podlahy vobec a strop 15cm.Bol som u neho ma vsetko teple na term. 21 stupnov no pocitovo aj 30, je to uplne ine teplo. Mesacne vraj 60€ mu staci,neverim-mu vravim. Tak mi ukazal vyuctovanie a neveril ozaj to tak bolo. Takze sto ludi sto chuti, ozaj kto neskusil nezazil nech zbytocne nekritizuje
@radoslav78 tiež som sa zaujímal o kúrenie infrapanelmi, tak som sa išiel pozrieť do takého domu, kde sa nimi kúri. A mám presne taký poznatok, ako píšeš. Tam, kde žiari panel, máš pocit, že je 30°C a tam, kde nežiari, je 21°C. To je rozdiel 9°C v jednej miestnosti. Pri kúrení klímou mám v obývačko-kuchyni 25°C a v kúpeľni a izbách 24°C v každom kúte. To je v celom dome rozdiel 1°C a za tretinové náklady. Netvrdím, že sa infrapanelmi nedá kúriť, len to má svoje špecifiká. Tak isto má klíma špecifikum, že počas kúrenia musia byť pootvárané dvere medzi miestnosťami...
@radoslav78 mne kurenar vysvetlil, kedže ideme dávať aj sálavé kurenie ako doplnok k podlahovke, ze nahrieva predmety. Preto je ten pocit taký.
@jsturbo1994 známy ma tiež chalupu ale drevenú, na diaľku si vopred zapne infrapanely, netemperuje stále.
Dobre ďakujem všetkým za odpovede :) Najprv teda skusime asi kupiť nejeké infrazrkladlo do kupelne aby sme vyskušali aký to ma vlastne efekt a ked tak by som potom skusil do nejakej izby a pripojil by som to cez GSM termostat aby sa to dalo spuštať na dialku . Pekný deň.
@radoslav78 odporucam si to niekde v predajni vyskusat. Je to salave teplo, inak to hreje ako ine zdroje. Ak si pamatas kedysi boli v kupelkach take infraziarice na zohriatie so snurkou sa zapinali...Este naj by to bolo zo stropu....
@bambula626 ano viem pametam si ich s takymi spiralami. Ja som bol na predajni a bolo to prijemne. Jeden na zaciatok uz mam doma,takze na dalsiu zimu uvidim co to spravi,ale verim tomu
