Indukčná varná doska - ako je to s elektrikou?
Ahojte, Poradite mi prosim ako je to s elektrikou pre indukcnu dosku? Ideme rekonstruovat byt a mali sme tu dvoch majstrov na obhliadku. Jeden tvrdi ze treba 3fazovy istic a 380v. Druhy tvrdi ze vobec, ze staci samostatny obvod a 220v. Dosku ideme davat z ikei a tam pisu tiez ze 220v. Nerozumiem teda tomu rozdielu. Ked tu dosku teda zapojim na 220v bude mi schopna utiahnut varenie pri 4 hrncoch? A ak ano, preco si niekto dava 380v? Je to nieco z minulosti co sa uz nerobi? Dakujem moc za vysvetlenie 🤗
http://www.modrastrecha.sk/forum/elek... http://www.modrastrecha.sk/forum/kuch...
@macka2910 S elektrikou je to takto... Jeden radí že 400V a druhý že stačí 230V :-( ... Obaja majú pravdu, ale keď dáš iba na 230v a 4 samostatné varenie nemôžeš čakať že všetky pôjdu naraz na plný výkon...Je to nemožné!!! Takže ver tomu 1.elektrikárovi čo Ti povedal že tam treba 400V prívod...Ak tam budeš mať 400v tak bez obáv môžeš používať 4 platne na plný výkon... ;-) 8-) Stačí takéto vysvetlenie?? :-)
Stačí 220v, varíme aj na 2 platniach na powerboost. Na 4 plátnach taktiež zvládne vysoké 8-9 stupne, len nie všetky power. Mame tiež ikea, takze 220v nieje problem
@macka2910 problém je presne vo výkone. Samozrejme sú aj 230V, ale tie nedokážu ísť naplno všetky platne (na AEG sa to vola boost). 400V platna dokáže ísť na plný výkon. Vykon je maximálne 3680W pre 230V a 6400W pre 400V. Takže je to aj o tom co človek potrebuje. Keď je možnosť použiť 400V ak nie tak to nie je nutné. Na trojfazu (400V) je v podstate potrebné spraviť novú prípojku (zmluvu o pripojení, súhlas susedov, úpravu el. inštalácie, reviziu).
@macka2910, trochu upresním každá jedna indukcia je napájaná len na 230V,ak má len jednu zonu -2 platne môže sa pripojiť i na bežnú zásuvku istenú 16A ističom, na 400V to je napätie medzi 2 rôznymi fázami je nie napojená ani jedna, druhá fáza sa dáva len preto že jedna vo väčšine prípadov nemá dostatočný výkon,veľká indukcia napájaná na pevno 2 zony-4 platne pre 7 KW výkon musela by sa napájať 32 A ističom z jednej fázy,ak má len 16A istič môže byť max výkon len 3680W , na max výkon ide platňa len pokiaľ zovrie voda, následne sa teplo dodáva len na udržanie varu a to môžu ísť súčasne i 4 platne
@macka2910 zdravím pokiaľ idete rekonštruovať byt, tak predpokladám že idete rekonštruovať aj elektriku. Tým pádom odporúčam prerobiť aj prípojku do bytu a pokiaľ je to možné, tak zmeniť si prípojku z jednofázovej na trojfázovú. A v tom prípade varnú dosku na 400V (teda 2x 230V).
@neutrino varná doska na 230V nemá max výkon 3680W, tento výkon má pokiaľ je zapojená cez zásuvku. Keď zapojím varnú dosku priamo na inštaláciu, tak môžem mať aj vyšší výkon na doske.
@merak aký je rozdiel ci to mam na svorku alebo do zásuvky? Však 230V je 230V a 16x230 nepusti vždy to bude 3680W. Jasne ze istič nevypne striktne pri dosiahnutí 16A a vypína podľa charakteristiky ale nevidím rozdiel v pripojení do zásuvky a na svorky.
@neutrino lebo do klasickej zasuvky by si nemal "pustit" viac ako 16A A prave tie 230V varne dosky chcu velakrat vatcsie istenie ako 16A
@sappa no lenže na to je tam ten istič 😄 keď mám 16tku tak tade 20 nepotecie... Samozrejme je možnosť zvoliť iné istenie (ktoré pôjde následne na svorky), ale mal som pocit ze sa bavíme o B16A v takom prípade tam väčší výkon nebude.
@neutrino klasicke zasuvkove obvody by si nemal istit vatcsim isticom ako 16 lebo zasuvky su konstruovane na 16A a s toho vychadzajuci prierez dratov
@sappa však to je mi jasné len mi unikla pointa že sa už bavíme o zmene istenia.
@neutrino lebo keď to dám priamo na kábel, môžem to dať na 20A alebo na 25A istič, vtedy viem z toho dostať 4,6kW alebo až 5,75kW.
@merak jasne 🙂 ale následne aj zmeniť prierez kábla.
@neutrino to je samozrejmé najťažšie je to navrhnúť, keď ani zákazník nemá poňatia, čo chce vtedy dotiahnem 5x4 kábel alebo dva súbežné 3x2,5 a vybavené
v oboch prípadoch vam to pôjde, ide len o to ci v maximálnej miere využijete potenciál ktorý do kuchyne indukcia prináša.. výrobca počíta s viacerými možnosťami a doska si aj v prípade 230V s tym poradí sama (prerozdelí na jednotlive zóny pocas prípravy) ved koľkí z vas používajú boost na viac platniach naraz? Tie udaje o prikone udávajú maximálne čísla v špičke . Bežne taka situácia asi nenastane
napajanie sporaka vhodný prívod a istenie vsetko samostatne a koeficient sučasnosti uvidime
Zdravím Vás, prosím zaujímalo by ma, ako vlastne to funguje. Máme indukciu so 4 platňami, výkon 7kw, zapojená na 380 (v skrini taký trojitý istič), no aj tak mi nejdú všetky platne na boost. Vždy ide len jedna a všetky 3 ďalšie idú nastaviť na maximálny stupeň výkonu 2 (z 9) resp. Nech nastavím akýkoľvek vyšší vykon,tak platňa sama zníži na 2. Ako je to možné? Myslela som, že pri 380 by mali ísť aspoň 2 platne na boost, ak nie všetky 4 (doska má deklarovaný max výkon na menších platniach 1200w pri booste 1500w a väčšie platne 2300w a pro booste 2600w. Ako to vlastne celé funguje?
@venusa915 no je to jednoduché 2*230*16 = 7360W, ale tie waty na jednotlivé platné co píšete sú nejaké nízke 🙂 moja doska ma 10,5kW.
@venusa915 typ dosky? Nie každá povolí boost na viacerých platniach... Máme Bosch. Má aj boost, aj powerboost. Boost ide maximálne na dvoch platniach z piatich. Ostatné na Max 9.stupen výkonu. Powerboost ide len na jednej platni, ostatné na Max 9.stupen výkonu. Doska pripojená na 2*230V.
@venusa915 moja povolí boost na jednej veľkej platni a na jednej malej platni naraz. Dve veľké naraz nie.
Máme dosku Concept. A prišla sim na to že boost mi funguje na 2 platne, ale v každej varnej zóne len jedna, to znamená môžem pustiť dve vedľa seba alebo do kríža,a le nikdy nie pod sebou. Tie zvyšné dve fungujú len na stupeň 2. Ale je jedno či dám boost na 2 veľké alebo 2 malé platne.
bost sa používa len na rýchle zohriatie do varu no následne už taký výkon nie je potrebný a môže sa zapojiť i veľká indukcia len na j fázu na 16A, takže jediné obmedzenie je len to, naraz pri varení sa len málokedy zohrieva všetko naraz na bod varu a ked tak to dáš o 3 min neskôr
