Indukčná dvojplatnička na 400 V
Ahoj, v novostavbe v mieste kde bude kuchyňa mi zo steny trčí kábel 400 V (3 fázy). Chcem kúpiť indukčný varič s dvoma varnými zónami a tie sú väčšinou na 220 - 240 V. Dá sa nejako využiť mojich 400 V na takýto spotrebič? Aké mám ešte možnosti? Teda okrem kúpi spotrebiča na 400 V.
Da - kupis na 240V a zapojis len 1 fazu. Pochybujem ze su 2platnicky s takym vykonom aby potrebovali 400V.
@mmjoy99 Tie dvojplatničky majú max výkon cca 3500 W a ak správne rátam, tak to je odber cca 15 A. To jest ostáva už len 1 A a vyhodí mi istič ak to budem mať napojené na 16 A istič. Ale to píšem ako lajk, je možné, že trepem blbosti. Škoda, že som si nevyfotil poistnú skrinku.
@satoshi presne tak. Tie blbosti.... Zapoj to na jednu fázu a je...
@satoshi takmer každá s 2 zonami sa dá napojiť na jednu fázu, vtedy je určité obmedzenie, ale i na dve, každá zona na jednu fázu, pozri schému na štitku ako zapojiť a kde dať prepojky
fazu treba na l1-3 a hotovo ostatne n a pe a n podla oznacenia zž a modryduzu vravi ok
ked hypadne istic tak ho nahodis tak nestresuj
Prezisťoval som rozdelenie fáz zásuvkách v kuchyni a sú tam zásuvky napojené až na 3 rôzne okruhy / ističe ( + 3 fázový kábel). Takže si budem môcť vyberať a varnú dosku napojím sólo na jeden z tých okruhov. Vďaka za rady.
