Diskusiu odoberá 1 človek
Indukčná doska 400V
Dobrý večer panove, mám otázku mám doma indukčnu dosku napojenu na "2 fázy" a po roku ak sa zapnu 2 ohrevne miesta na maximu tak vyhodí ističe. Ďakujem za pomoc. Áno viem zavolať elektrikára je najlepšie. Hlavný istič je 3F B32A, a indukčná je istena 3F B16A.
Odpoveď na príspevok od filip288:
Dobrý večer panove, mám otázku mám doma indukčnu …
@filip288 mam to tak isto a nic nevyhadzuje. Moja ma max prikon tusim 7,2kW pozri kolko ma tvoja? To od zaciatku tak robi, ci az teraz zacalo?
Odpoveď na príspevok od nicearty:
@filip288 mam to tak isto a nic nevyhadzuje. Moja…
@nicearty som zle napísal v hlavnom príspevku, 3 roky ma indukčná a až teraz začala robiť zlobu, od začiatku roka vyhodila 2-3x ističe.
@filip288 tym "istice" myslis naozaj viac isticov, alebo len ten jeden 3f istic?
@filip288 tym "istice" myslis naozaj viac isticov…
@minoo no v podstate "všetky" keďže máme v byte jeden prúdový chránič na celý byt.
@nicearty som zle napísal v hlavnom príspevku, 3 …
@filip288 tak potom skontrolovat zapojenie v rozvadzaci aj na doske, ine ma nenapada.
@minoo no v podstate "všetky" keďže máme v byte j…
@filip288 no je rozdiel ci vyhodi istic alebo chranic... Nevykypela polievka dakedy?
@filip288 no je rozdiel ci vyhodi istic alebo chr…
@minoo no nič nevykypelo vyhodil hlavný istič a prúdový
@minoo no nič nevykypelo vyhodil hlavný istič a p…
@filip288 zacina mi byt jasne, ze k diagnoze sa nedopracujeme, tak len pockaj na elektrikara...
@filip288 zacina mi byt jasne, ze k diagnoze sa n…
@minoo ďakujem aj tak
asi je pokazena... k veci: ak vybavuje prudovy chranic, prva vec je premeranie samotneho chranica... ta doska moze byt len spustac... ako laik s tym nepohnes.
@filip288 1. "Unavený" istič 2. "Unavený" chránič 3. Zlý kontakt na trase istič - varná doska 4. Poškodená varná doska 5. Nieje začo.
@filip288 1. "Unavený" istič 2. "Unavený" chrán…
Ďakujem všetkým elektrikár bude ráno k dispozícii.
@filip288 ako to dopadlo? tipujem problém- doska vyhadzuje prúdový chránič, nie istič. Zatieklo pod dosku elektroniky a blúdivý prúd našiel zemičku..
@filip288 ako to dopadlo? tipujem problém- doska …
@zicher problém bol v doske
