Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Hlavny istic pred prudovym chranicom ano alebo nie
Dobry den. Uz som skor pisal otazku ako ma byt zapojeny prudovy chranic v byte. Zjavne som mal zly prudovy chranic s isticom. Chcem sa opytat aky prudovy chranic treba do bytu a ci treba pred prudovy chranic aj hlavny istislc v byte v isticovej skrinke. Lebo jeden hlavny istic je mimo bytu na chodbe. Dakujem za odpovede..
Bezne RD maju pred elektromerom trojfazovy 25A hlavny istic ( myslim tym vonku na ulici v RE, niekde v oploteni) Ak si kupis do vnutorneho rozvadzaca chranic povedzme OEZ 25/4/003, tak ten bude chraneny isticom v RE pred pretazenim a za nim mozes mat dalsie istice jednotlivych obvodov v dome.Mat ale jeden chranic na vsetky obvody celeho domu moze byt (hlavne pri pochybne spravenej instalacii) trochu problem.. ale aj nemusi
@tiborius ak máš istič vonku 25A, chránič treba viac ako 25A. Aspoň 32A. Dať len do bytového rozvádzača. Vonku je zbytočný. Odporúčam použiť aspoň dva chrániče a spraviť dve vetvy. Aby nebola všade tma.
Ja by som pouzil 2-3 chranice a to 40/4/30mA a za to istice. Podla 4-41 ma byt chranic na vsetky zasuvky. Do hlavnej rozvodnice v byte by som dal hlavny vypinac, potom chranic a za to istice napr. na kupelnu a kichynu a drujy chranic na vsetko ostatne. Nehajte to radcej na elektrikara. Pozor- ak chcete chranice musi byt siet TN-C-S resp TN-S
@tiborius @patriky @megdesign ja sa len čudujem že tu na MS ešte nikoho nezadr.... :-D Rob ako ti pisu kolegovci
@madyyyyy koli tým otázkam osoby poucenej? Tak možno chce len info a bude mu to inštalovať a zapájať osoba znalá. ;-)
@megdesign ako ani ja ani ty sme nevypadli zo skoly múdry...Ja som pri rozbehu mal pri sebe skúseného revizaka.stary harcovnik.jeho nezaujíma nejaka STN ale musí to byť funkčné a bezpečné. Prečo to pisem? Lebo skúsenosti sa nedajú nabrať tu ale v praxi. Len som zvedavý ak tu niekoho zadr....a jeho žena dá trestné oznámenie že ty alebo ja sme mu to poradili.co spravime? Ako sa budeme citit?
@madyyyyy ked sa nedozvie tu dozvie sa inde. Teraz je toho plny net...
nooo, pani, najprv sa treba opýtat aku ma inštaláciu --- 2 vodice 3 vodice .... , koľko ma izbový byt, ake ma spotrebiče v jednotlivých izbách .... atd ....
@rob81 keď má dva vodiče, aj tak sa dá spraviť z toho 3-vodičová. ;-) Opačne by to bol už "drobný" problém....
@megdesign tak,,, aby nebola všade tma ... v bytoch je na prívode v stupačke 1×25A/B; rozdelený je = max 1×10 A na svetelný obvod 3×16A na zásuvky a max kuchyňa. 1×16A.. tak to rozdeľ aby nebola tma .. otázka bola PRED alebo ZA samozrejme do bytového rozvadzaca a stači LEN prúdový chránič bez istiača AK ma istené obvody PRETO treba aby pri otázkach boli zadane všetky informácie ktoré sú potrebne .... a nie pisat jeden cez druheho ...... 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
@rob81 a čo som napísal iné? Jednoznačne za meranie a nech obvod /svetelný/ rozdeliť na dva. Tým pádom aj laikom prístupné zásuvky...
@madyyyyy netreba sa povysovat nad ostatnymi. Nie si o nic viac ako niekto iny. Len som chcel info ohladom tej veci.
@tiborius To nebolo povysovanie...ale ani ja neopravujem auto ked to neviem...a tu na MS ta tiez nikto nenauci spravit to...
@tiborius ...ver mi že @madyyyyy sa nepotrebuje povyšovať nad ostatnými...lebo ako píše učenie je jedna vec a prax druhá vec...a bolo Ti poradené /aj ja schémou / ako sa to má UROBIŤ...a urobiť sa to musí predovšetkým BEZPEČNE a to Ti chcel napísať, že ak to nevieš, daj to urobiť takému čo to už robí alebo má s tým skúsenosti... ELEKTRIKA nie je to, že keď nahodíš stierku na stenu a opadne, nič sa nestane...Sú veci ktoré potrebuješ nutne VEDIEŤ aj keď Ťa zobudia o polnoci a musíš to vedieť...To sa cez MS nedá naučiť...To musíš pochopiť aj sám...Preboha vieš si predstaviť že by si robil chirurga-opraviť zlomeninu, keď o tom nemáš páru???? Sú veci ktoré si dokáže človek urobiť sám, ale sú veci kde je potrebné mať o tom vedomosti+prax...Nič v zlom... Veľa šťastia pri prerábke a zapojenia prúdového chrániča+ističa... ;-)
@technik007 mudro, slusne a bezpecne napisane ;-) Ja uz niekedy nemam nervy takto vysvetlit. asi si dam zas pauzu od MS :-)
@madyyyyy ...vieš, niektorím to môžeš vysvetľovať dokola, ale aj tak neviem či to ozaj nechápu, alebo nechcú pochopiť... a potom sa spýtajú to čo si im už vysvetľoval xy krát...ozaj nekupuješ TESLU????? :-D :-D :-D :-D :-D :-D
@technik007 ale kto vravi, ze idem nieco zapajat. Len som sa chcel informovat ohladom toho problemu. A to ako tu pisete komentare tak je povysovanie..
@technik007 no jednu už mám a hádam aj ďalšia bude :-D je to najnovší model 4160AB :-D :-D :-D
@tiborius ..AK si si to zobral osobne aj tak dobre... ;-) ;-) ;-)
@technik007 Neberem to osobne. Take taky ako vi ma nevedia rozhadzat...cmuk
@tiborius ."cmuk"???? Až tak intímne???? Napíš mi, ;-) čím som si to zaslúžil môj pekný?? :-D :-D :-D :-D :-D Teraz nebudem vedieť zaspať!!!! :-)
Mozes kludne spat, uz to mam zapojene ;-)
@technik007 @madyyyyy Chuapi, vy máte teda nervy. Ja sa už väčšinou ani nezapájam, stačí čítať. Je to pomaly lepšie ako bulvár... :-) :-) :-)
@volt veď vidím že sa menej zapajas ;-)
@madyyyyy Ja nepotrebujem, aby mi tu niekto nadával do arogantných kreténov. Náhodou by som mu odpísal a museli by to mazať... :-D
@volt :-D :-D :-D :-D :-D
@tiborius ..či to máš zapojené alebo nie,je mi to ozaj jedno. ja som nemohol spať / rozhádzal si ma :-N :-N / kvôli tomuto a je to od Teba...také pekné od srdca :-) ... ""Take taky ako vi ma nevedia rozhadzat...cmuk"" ale nechápem čo týmto chcel básnik povedať???? :-D :-D :-D :-D
@technik007 ;-)
Vi sa hlavne pise s Y PS .. plati pre prvopisatela :-)
