Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Hlavny istic
Vedel by niekto poradit ako sa da, a ci vobec, zistit preco, alebo co mi moze vyhadzovat hl.istic B25. V dome ani jeden istic nevyhodi hned hlavny, a to ked nie je nic pustene. Budem vdacny za kazdu radu
Ak vyhadzuje hlavný istič, tak to väčšinou spôsobuje tvrdý skrat, niečo tam máš v skrate, alebo niečo spôsobuje skrat. - staré vedenie / stará kabeláž - kontakty na ističi - povolené, skús podoťahovať, prezri si rozvádzač, či tam nie je niečo v skrate, či už medzi fázami, medzi fázami a ochranným vodičom, pracovným a pod, medzi neživou časťou rozv. a pod. - izolačné stavy kábeláže k jednotlivým zásuvkám / okruhom A keď nahodíš hlavný istič tak ako dlho ti vydrží bez záťaže zapnutý ? Ističe za ním sú nahodené všetky ? Pošli fotku rozvádzača a pozrieme sa na to.
Dakujem moc za radu, po pravde moc sa v elekt.nevyznam ale vsetko som podotahoval,a odpojil som kabel co ide do garaze kde mam dielnu tak som zvedavy ci to zas vyhodi. Takato vec sa mi stala v auguste ale zmani mi poradil aby som odpojil vonkajsie svetlo ktore bolo na fotobunku, a odvtedy bolo vsetko ok az do teraz v tedy mi to vyhodilo tak 3x do tyzdna teraz sa to stalo po prvy krat tam sa bojim aby sa to nezacalo opakovat.
Kúpil by som o 4-6 modulov širšiu skrinku a tú pavučinu prerobil... Všetko s ističmi jedného typu. Pri zapeňovaní do steny vypažiť steny krabice, aby ich nepoprehýbalo, najideálnejšie dať do lepidla alebo zasádrovať. Z tých fotiek sa fakt nedá poznať, či je niekde niečo zle...
@123michal Prosím Ťa kto Ti robil ten "príručný"rozvádzač??? prepojovacia lišta je tak nejako ledabolo nakoľko 3-f istič je väčší ako 1-f...No s kábelážou si tiež nedal nejako záležať na vzhľade.. ;-) Michal nezateká niekde?? Stačí aj zvod a keď je teraz také počasie, zvýšená vlhkosť, hmla tak Ti to zhodí..Odpojil si snímač pohybu??? Ak áno tak si pozri či nie je tam vlhkosť..Potom už len tak že budeš odpájať postupne jeden istič za druhým..Je to problém ak to robí len z času na čas...Ale vyzerá to tak ako som písal..Prezri zásuvky a pozri či nie sú vlhké...Nemáš takú vonkajšiu zásuvku??? ;-) Je toho viac ako som Ti písal, ale aspoň niečo... ;-)
Chlapy ani nevravte hned by som tu skrinku dal prerobit ked mam taketo patalie 😃 to svetlo som odpojil este cez leto a odvtedy bol pokoj, mam vonku zasuvky tak ich zajtra pozriem ci to nie je vlhke, ,,, a ked to nebude tak uz fakt neviem 😑 ale dakujem vam za rady
@123michal ..stačí Ti niekde/v zásuvke, svetlo vonkajšie/ len kvapka a máš o zábavu postarané... :-N :-N :-N :-N
@123michal Najprv skontroluj tie okruhy, kde mas istice s Cckovou vypinacou charakteristikou (1, 3, a 4, z prava), chyba na tychto okruhoch by mohla vysvetlovat, preco vyhodi ako prvy istic priamo v hodinach
@supiiik vidis to by ma vobec nenapadlo hned zajtra to pojdem prekontrolovat, dik mooc,, a ten 3 fazovy co je uplne na lavo by nemal mat mensiu hodnotu ako ten hlavny istic pri hodinach?
@123michal síce sme v byte, ale aj tu nam vyhodilo dva razy hlavny istic - prvy raz, ked nam dlhodobo zatekala terasa a vodu zacal nasavat mur a vnutorna stena, kde boli elekt. zasuvky. Druhy raz ked dieta strcilo do zasuvky predmet. 8-( Jeho nastastie nesvaclo no vyrazilo total istice, hlavny uplne. Kym sme nelokalizovali inkriminovany predmet v zasuvke, dovtedy napriek nahadzovaniu istica doslo vzdy k jeho vyrazeniu! Takze, patraj aj po zatekani...dieta dufam nikde nic nevramovalo...ak mas dieta teda. :-x
@123michal Len prosím napíš, že za toto si neplatil. To je z ktorého roku? Na elektromeri natočené relatívne málo, tak snáď to nie je nová inštalácia, ale nový elektromer. Ale bez srandy, je to katastrofa. Úprava - nedostatočná, značenie - nedostatočné, hrebeň - nevhodný, ističe - čo garáž dala, spoje - zle, zvodič - chýba, prúdový chránič - chýba(jú), dimenzovanie rozvodnice - nedostatočné, v elektromerovom rozvádzači je PE na N, káble podla izolácie z pvej polovice 90tych rokov. Prepáč, ale toto sa cez internet nebude dať vyriešiť.
Nie deti nemam, ale v jednom mieste mi zacal vlhnut kut ale od el.zasuvky asi pol metra. Hej hej za tie istice som platil a robil to elektrikar na ktoreho uz nemam kontakt. Elekt rozvadzac je novy cca maj-jun. A to mi robila firma tak som myslel ze aspon to tam bude zapojene vsetko ako ma,,,
Ak ti vyhadzuje iba istič v ER pravdepodobne bude poškodený prívodný kábel z ER do RD. Ak by to bolo za podružným rozvádzačom, tak by ti vyhodilo aj ten v ňom (B25/3)Mal so ten istý problém. Robili mi úpravy na prístupovej ceste a po mesiaci mi začal vyhadzovať hl. istič v ER. Tak raz za týždeň. Interval sa zmenšoval, až sa mi ho nepodarilo ani nahodiť. Odpojil som ho a pridával po jednej fáze kým som nenašiel chybnú. Asi o týždeň zas... odišla ďalšia fáza. Tak som vymenil kábel za nový a hotovo. začalo to samozrejme, keď začalo pršať. Stačí malé poškodenie kábla a voda naozaj robí zázraky...
@123michal taketo obcasne poruchy sa hladaju dost tazko, ked vsak vidim ten rozvadzac, tak sa mi nozik vo vrecku otvara, skor asi valaska.. Toto by urobil lepsie tretiak stredoskolak na praxi. Treba to prerobit, vacsiu skrinku, prudove chranice, rovnake istice, oznacenie vsetkych vodicov, spoje, popis isticov, uff je toho vela. Toto vyzera tak, ze elektrikar bol z rodiny a robil to zadara..
@volt tak to by ma asi porazilo, ale aj ja som robil pristupovu cestu a pod nou je kabel bager sa pohyboval ponad ale kabel som daval dost hlboko jedine ze by nan zatlacil nohou bagra ale neviem ci by to mohlo sposobit poskodenie. Da sa to nejako premerat ten kabel? Lebo to mam cca 60m kablu a nerad by som rozkopaval zamkovu dlazbu a vsetko :(
@stowasser prave ze z rodiny nebol a dost si zapytal, keby ho teraz stretnem ho nakopem do riti. Urcite to dam prerobit
@123michal Stačí skalka na kábliku a aj noha s bagra tomu dopomôže. Ja som to mal asi 50m CYKY 5x16 (už som ho dal celý do chráničky), ale aspoň som si do výkopu nahádzal ešte ďalšie kábliky. Veď keď už bolo vykopané... Káblov v zemi nikdy nie je dosť... :-)
@catscan este aj "cokoladky" su tam použité. ;-(
@123michal Skús ho prerezať v časti, kde predpokladáš, že už nebude porušený, premeraj izolačné stavy žíl (daj si premerať) a vymeň porušenú časť kábla. Spojku daj robiť tomu, kto to vie! Určite nie tomu tvojmu elektrikárovi... :-) Alebo skús poriadne zalievať predpokladané miesto poruchy a uvidíš... Keď ti to už pôjde do tvrdého skratu, už si to premeriaš aj sám lacným merákom.
@volt ok dik ,nieco budem musiet poriesit, len mi nejde do hlavy ze by to bolo dva mesiace ok ked aj prsalo a zacalo to az teraz robit ,,,
@123michal tak "chvilu" trvalo, kym si voda nasla cestu...
@123michal Lopatou od uhlia a poriadne po krížoch...Ak je to firma ako píšeš tak,to je teda ozaj tvrdé... Toto by som neurobil ani môjmu nepriateľovi...proste to nejde...ale vidím že áno...Fušerina od A-Z...Fakt ich nak...ť do zadnej časti tela a pridať lopatu ako som písal.. :-)
Dnes som to meral, kábel od ER po hlavný istič v domovom rozvádzači je OK, prepojky a hrebeň OK. Boli volne svorky na ističoch, jedna iskrila. Všetko v rozvádzačoch podoťahované, tak uvidíme čo bude ďalej. Chcelo by to vymeniť rozvádzač, dať do poriadku ten spletenec, doplniť RCD a na záver revíziu...
@anett9 chvala bohu kabel v zemi je ok, este raz dakujem za vsetko :-)
Horší rozvádzač som nevidel v živote.
