Odpoveď na príspevok od marek_lepi:
Zdravím, chcel by som sa poradiť ohľadom FTP rozv… @marek_lepi vzdialenúOdpoveď na príspevok od kejsix:
@marek_lepi vzdialenú @kejsix ako si to myslel? Prvá foto je merané z Racku, kde je chyba na žile 6 a druhá foto z izby a tam je všetko OKOdpoveď na príspevok od marek_lepi:
@kejsix ako si to myslel? Prvá foto je merané z R… @marek_lepi ale ved merias stale ten isty kabel a stale tu istu dvojicu ukonceni, takze ja by som za ten cas mal rozobrate a preverene obidva konce a isiel dalej...Odpoveď na príspevok od cukrik25:
@marek_lepi ale ved merias stale ten isty kabel a… @cukrik25 Pravdu máš ale sú dôvody prečo sa nato pýtam.... 1. V racku je horšia dostupnosť ku keystonom kým to skontrolujem 2. Nie je to ani moja robota, lebo by mi to mal opraviť elektrikár čo to zapájalOdpoveď na príspevok od marek_lepi:
@cukrik25 Pravdu máš ale sú dôvody prečo sa nato … @marek_lepi chapem a chapem, ked mas v racku zly pristup tak chod najprv riesit stenu, ale koniec koncov ako pises, nech si to opravi ten co to pos...kladalOdpoveď na príspevok od marek_lepi:
Zdravím, chcel by som sa poradiť ohľadom FTP rozv… @marek_lepi "V racku je horšia dostupnosť ku keystonom kým to skontrolujem" (je to offtopic a tebe to asi nepomôže, ale..) Práve kvôli horšej dostupnosti som si "vychytávky" typu RACK a keystony odpustil a zo steny v miestnosti pod schodami mi trčí cca 30 FTP (cca 0,5 m) káblov, na ktorých mám nakrimpované konektory a tie sú rovno zapojené do Switch-u a.. 1) Nemusím z keystonu naťahovať (krimpovať, dokupovať hotové) ďalšie mini kábliky. 2) V prípade chyby mám ľahký prístup 3) Mám dostatok rezervy na celý život, ak by som kábel prekrimpovával každý druhý rok.. 4) Ušetril som $$$Odpoveď na príspevok od gadefox:
@marek_lepi "V racku je horšia dostupnosť ku keys… @gadefox daj foto tej instalacieOdpoveď na príspevok od cukrik25:
@gadefox daj foto tej instalacie @cukrik25 nemám ako, som mimo (mám na mysli RD).. ale predstav si to ako zhluk 30+ FTP káblov o priemere 12-14 cm, ktoré trčia zo steny s omietkou. Presný počet neviem, pretože s FTP som riešil: 1) pochopiteľne ethernet ~ 6 izb. RD x 3(4) RJ45 2) nejaké išli ku bráne + rezerva 3) nejaké na strechu (net pripojenie od ISP) 4) nejaké na "povalu" nad 1. NP 5) alarm okná/senzory/siréna Keď nad tým premýšľam, možno je ich aj 40+. Samozrejme sú označené bužírkou. Natiahnuté sú 3 bubny (305 m) FTP. A nie spolu s CYKY v jednej drážke..Odpoveď na príspevok od gadefox:
@cukrik25 nemám ako, som mimo (mám na mysli RD)..… @gadefox ako mas vyriesenie uzemnenie zariadeni v "racku" ?Odpoveď na príspevok od cukrik25:
@gadefox ako mas vyriesenie uzemnenie zariadeni v… @cukrik25 Do kumbálu mám privedený samostatný zemniaci vodič z rozvádzača. A FTP káble sú oholené krimpovačkou a poprepájané medenou páskou. Tak mám riešený Switch. Je to neestetické, ale (snáď?) funkčné. Senzory na (plastových) oknách som netienil, ale káble sú FTP..
