Ahojte.
ZSE ma oslovila s ponukou fotovoltiky od nich.
Jedná sa o inštalovaný výkon 3kWp - 10x FV panel monokryštál, 10x optimizér a 1x 1-f menič.
Pri splátkach vyjde cca 5000€ a pri keš na drevo 4000€. Plus mesačne 2€ virtuálna batéria, kde sa opätovný odber zo siete sa platia len distribučné poplatky.
Máte niekto s touto ponukou skúsenosť? Inštalovali ste niekto tento systém od nich?
Ďakujem.
@kajo873 > Tu optimalizaciu som u zapocital. Predpokladal som, ze 1/2 z toho co vyrobi FVE sa rovno spotrebuje. V lete je vam 3 kWp FVE za den schopna vyrobit aj viacej ako 30 kWh elektrickej energie a v zime niektore dni ste radi aj za 3 kWh. Doma mam dennu spotrebu tak 8-9 kWh za den a plus ohrev vody, ktory vychadza tak 6-7 kWh, takze v lete prudukujete 2,3 krat viacej ako je denna spotreba a v zime ste na 1/5 svojej spotreby. Pokial je virtualna baterka na mesacnej baze, tak v lete sice vela vyrobite ale odovzdate zadarmo majitelovi virtualky lebo to za mesiac nestihate spotrebovat.
@petobike aký veľký máš zásobník a toľko ti vyrobí i dnes?
podľa grafu z veľkých parkov je najvyššia výroba od mája do oktobra, ostatné mesiace tak 1/10 max výkonu
a do siete sa dávajú prebytky ktoré nevieš okamžite využiť, najskôr sa nahrieva voda a napájajú všetke spotrebiče
@duzu 200 litrový, denne spotrebuje cca od 0,5 do 1 kWh podľa vonkajšej teploty a aká je teplota vody v bojleri. Ale to je tepelné čerpadlo na ohrev teplej vody. Dnes je zamračené, z FTV to bralo cca 300 W. Keď je slnečno, postupný ohrev od 400 do 1200 w.
@asdfb Na stránke ZSE o virtuálnej batérii https://www.zse.sk/fotovoltika-virtua... píšu že :"Vyúčtovací cyklus Virtuálnej batérie od 1. 3. 2021 je zhodný s vyúčtovacím cyklom vašej spotreby elektriny."
Takže keď to správne chápem je to ročné vyúčtovanie. Alebo sa mýlim?
@kajo873 > Pokial je to tak - t.z. ze virtualka sa resetuje raz za rok, tak to je pre teba ako zakaznika len dobre. V lete FVE generuju elektrinu ako diva a posielas si ju do virtualky a v zime, ked nesvieti a mas vyzsiu spotrebu pokial nou kuris, tak tahas elektrinu z virtualky a platis len distribucny poplatok.
@asdfb nespotrebovaná požičaná el. sa presúva z mes na mes do jedného roka no max toľko koľko je tvoja spotreba, ak dáš naviac nemáš zato nič, no aby sa malo čo presúvať musíš začať tak v máji, od teraz by si si len požičiaval a nakoniec by si im nechal prebytky
@jozefsv myslím že už všetci majú ročné len musíš uzavrieť novú zmluvu
Inak este sa opytam je mozne doplnit neskor viac panelov?
Ze by clovek teraz kupil 3kWp a neskor napr navysil o dalsie 2kWp?😇
Pozeram totiz akurat tu zse stranku 😇
@kajo873 FTV s bojlerom cez istič a mám to nastavené doobedu bez ohľadu na slnko. Ale aj pod mrakom to niečo vyrobí. Výhoda je, že to postupne navyšuje výkon čerpadla ako keby to išlo cez špirálu kde je okamžitý výkon tuším 2 kW.
VB od ZSE - odkladas pocas celeho roka. Vyuctovanie je teda na rocnej baze.
Ak chcete viac info, kontaktujte ZSE ..
Odovzdana elektrina do DS.
Poplatky platis len raz, a to vtedy, ked elektrinu beries zo siete - v zasade vzdy ked tecie zo siete do domu - a je jedno ci ju beries z virtualnej baterie alebo ako klasicku elektrinu. Platis distribuciu vzdy ked spotrebovavas. Vsade na zapadnom slovensku u ktorehokolvek dodavatela - je poplatok rovnaky.
Proste za objem ktory rocne spotrebujes ci s virtualnou alebo bez nej, zaplatis distribucny poplatok v rovnakej vyske - lebo ked spotrebovavas elektrinu, tak neriesis ci ide z VB alebo klasicka, a ani distribucka to nerozlisuje - nema dovod.
Keby sa distribucka rozhodla zrusit prebytky - bol by to spiatocnicky krok a nejaky eko green eu zakon by ich donutil to riesit.
Vzhladom na trend ktory funguje vo svete, si to osobne myslim, nehrozi.
cez den ideme zo svojich a v noci exportujeme energiu madarom a rakusakom... je jej dost. Netreba sa bat.
@rkorba nech sa hlavne ten dodavatel dozije noveho roka. 👍🏻
Zaruku drzi vyrobca - extended - v globalnom meritku nespochybnitelna firma. Netreba sa bat.
Keby si mam vybrat ci usetrit a starat sa nonstop a hryzt si nechty kedy co prdne ako na talianskom aute, alebo kupit na kluc s min 12 rocnou zarukou, tak radsej na kluc a nove. Ale to som ja ... nemam nudny zivot, nechcem sa zapodievat niecim, cim nemusim 👍🏻
@duzu > Nasiel som toto na stranke ZSE. Zúčtovacie obdobie za službu Virtuálna batéria bude od 1. 4. 2021 zhodné so zúčtovacím obdobím Združenej dodávky za elektrinu. Takze pokial mi chodi faktura raz rocne, tak aj virtualka sa bude vyhodnocovat raz rocne.
A v obchodnych podmienkach som nasiel toto.
3.4 V rámci jedného Zúčtovacieho obdobia sa SlužbaVirtuálna batéria poskytuje výlučne v rozsahu množstva prebytkov elektriny,ktoré neprevyšuje celkové množstvo elektriny spotrebované v Odbernom mieste počas poskytovania Služby Virtuálna batéria v rámci takéhoto Zúčtovacieho obdobia.
Ja to chapem takto. Nech mam 3 kWp fotovoltaiku. Ta mi vygenrovala za rok 3.5 MWh. Napriamo som spotreboval 1.5 MWh a do virtualky som za rok poslal 2 MWh. V priebehu roku som z virtualky vytiahol este dalsich 1.5 MWh. Vo virtualke mi po roku ostalo navyse 0.5 MWh - to mi neprenesu do dalsieho obdobia a ZSE som daroval 0.5 MWh a dalsi rok zase zacinam s 0 vo virtualke. Druhy scenar - FVE vygeneruje 2.8 MWh, takze po zuctovani virtualky budem v minuse 200 kWh a tie zaplatim standartnou sadzbou ZSE a zase zacnem s 0 vo virtualke.
@asdfb toje tvrdenie: V lete je vam 3 kWp FVE za den schopna vyrobit aj viacej ako 30 kWh elektrickej energie....
Tak to je totálne blbosť, 30kWh ani zdaleka ! Pri ideálnych podmienkach max. tak 18 kwh. jedine ze by bola natáčacia...
Moje maximum z 2,6kWp bolo 16kWh za ideálnych podmienok.
@petobike tvoje tvrdenie ze ti nahreje bojler do 2 hod - 200 litrový, denne spotrebuje cca od 0,5 do 1 kWh podľa vonkajšej teploty a aká je teplota vody v bojleri. Ale to je tepelné čerpadlo na ohrev teplej vody. Dnes je zamračené, z FTV to bralo cca 300 W. Keď je slnečno, postupný ohrev od 400 do 1200 w.
... 1400W ani náhodou neohreješ 200l vody do 2 hodín 😄
Energia potrebná na ohriatie 200l vody o 40°C (napr. z 10 na 50°C) je 7 kWh. takže výkonom 1200W to bude trvať 6 hodín !
Mna by zaujimalo toto, zuctovacie obdobie mam teraz v oktobri. Ako sa to bude pocitat, musim najprv natlacit do vb prebytky a potom ich tahat alebo sa to sppcita sumarne, spptreba minus vyroba...
Skvele praktiky nasich obchodnych zastupcov, prakticky nikto nevie co a ako s produktom
Taktika mlzit mlzit a znova mlzit, ani na MS sa neviete dohodnut.
Ja byt obchodny zastupca, tak kuknem na MS a hned vydam odpovede, leda ze by moj produkt nebol vyhodny, tak by to sedelo. 😉
@milan_toman čo je na tom nepochopiteľné ? máš k tomu IMS a ten registruje energiu ktorú tam posielaš a ktorú prijímaš, systém je taký že najskôr berieš požičanú energiu, ak je prebytok presúva sa dalej ,ak si v mínuse berieš od distribúcie za plnú sumu podľa cenníka
@duzu ty si v inom vlákne tvrdil, že je dobré mať zúčtovacie obdobie (v preklade dať si vymeniť IMS hodiny) na jar, aby sa naakumulovala energia do zásoby (VB), ktorú si v zime ťaháš z VB.
Mne to príde ako chujovina. Preto sa pýtam, vyrobím za rok 4,5 MWh, miniem 8 MWh, teda zaplatím len za 3,5 MWh silovej energie, ktorú ťahám zo siete. A je jedno, či najprv uložím vo VB, alebo najskôr miniem na kúrenie v zime a potom vyrobím a uložím do VB...
Na toto som sa pýtal 🙂
Toto je tvoj príspevok z 21.9.2021
duzu
@milan_toman po novom na novú zmluvu už len 1x ročne,prečítaj si nové podmienky od dodávateľa, no aby si presunom do iného mesiaca získal je vhodné založiť zmluvu na jar, tak sa presúva z mesiaca na mesiac nespotrebovaná energia i na zimu,ak založíš teraz nemáš žiadne prebytky do jari a následné prebytky do jesene nevyberieš, je tam systém najskôr každý deň vyberáš uloženú energiu, až následne z distribúcie za plnú sumu
@antoni_sk nemáš vôbec pravdu. Dnes slnečno, vonku 15 stupňov, teplota vody pred zapnutím 40 stupňov o 10:00 hod, o 12:00 hod voda 50 stupňov. Spotreba energie 1 kWh. Mám vlastne meranie. Ale z FTV dnes zadarmo. Tak nepíš bludy keď nevieš ako to majú iní.
@petobike no tak nikde si nepísal že tebe tečie studená voda o teplote 40°C 😄
Tak jasné že ked ju ohrievaš len o 10°C tak potrebuješ 2,3kWh... lenže to nie je 1 kWh... fyzika a termodynamické zákony nepustia a platia pre všetkých a nie len pre vyvolených 😉
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-...
@antoni_sk keď sa denne ohrieva voda, tak je jasné, že neklesne pod 30 stupňov. Takú vodu už nepúšťame, počká sa, pokým nahreje. 2,3 kWh možno na elektrickú špirálu a nie cez tepelné čerpadlo.
