Dobry den chcem sa spytat co s prebytkami? spravil som si FVE a neviem zatial co s prebytkami co je lepsia alternativa predavat do siete alebo zriadit si virtualnu bateriu? co poradite dakujem za kazdu odpoved
20kWh pre akumulátor sú neuveriteľné prachy za nový myslím že 500Eur/kWh a nutné tak na lazy, ak by sa to stávalo mne bombadovať cez obec distribúciu , u nás sa to podarilo, alebo sa presťahujem kde taký problém nie je, mám suseda asi 2,5km od konca obce a po peripetiách si spravil na vlastné náklady, sieť kombinovane vzduchom, zemou, pred tým mal len vlastný akum. a býval tam len občas, teraz stále
Pravda, ze sa uz o budovanie FV nezaujimam, len ku svojej spokojnosti uzivam plody svojho ovocia, ale tie ceny co tu citam ma nenechaju chladnym.
To fakt je niekto ochotny dat 500€/kWh????
Ja ked som si robil bateriu, tak ma stala okolo 150€/kWh a bola to primerana cena a preto som na tak dolezitom komponente FV nesetril a doprial si +- 30kWh, lebo neznaly veci nepochopi, ze koli zivotnosti baterie vyuzije tak 60-80% kapacity baterie!!!
A to napr pri 5kWh je dajme tomu 4kWh a to radsej nepisem o prudovom zatazeni...
Viem ze ceny vyleteli, ale snad nekupim prvu blbost co vidim, alebo mi ponuknu. 😮
@duzu reagoval som na @emilia25 a len si vycucal z prsta + z toho čo napísala, že má (bude mať) cca 2,5 - 3kWp FVE ongrid a z ďalšieho čo napísala, že chce backup, tak jej tam strelili 5kWh batériu, ktorú nabíja cez nabíjačku a na zálohovanie má menič (preto jej ktosi natrepal do hlavy, že batéria dodáva pri výpadku el. energiu do siete. Rád by som sa mýlil, ale tak nejako to popisuje. Radím rýchlo preč od tej firmy.
@foox v práci používame 2-3 kWh len ako záloha na server po dobu max 30 min, niekde je tých servrov je už kopa a k tomu i väčšia bat,potom ak nejde sieť štartuje diesel
@duzu v práci používame gelové batérie (každých 4-5 rokov výmena) - záloha na max. 10 hod. Pri výpadku, ak treba dovezie sa agregát (na nabíjanie bat), ak sa nedovezie a zariadenie chcípne píše sa o tom v novinách a vysiela to televízia 😉
Tutokaj sa ale riešia rodinné domy.
@foox ak je celý na elektrinu v zime musí ísť naraz max kúrenie, max varná doska a bojler to je i viac ako 20kW , takže 20kWh len 1 hod, v zime bývajú časté výpadky ak sa tvorí námraza na vonkajšom vedení, prší mrznúci dážď
@duzu nechod do extremov, ked je tma a ide na baterie, tak nebude zapinat 20kW (i ja mam len 15kW 🙂 ) kontinualne.
Napr dnes som zene zakazal (osveta) prat, ked je druhym dnom temnota a zajtra moze vyprat i 5 praciek, ked bude "normalne".
@rkorba nuž tiež určité prispôsobovanie, len čo ak bude pršať teraz do konca leta ako doteraz len kopa svetla a hic ,v zime tiež nič , tak najlepšie dodávateľ ktorý má pre moju potrebu najlacnejší cenník, aj ked momentálne je problém niekde prihlásiť , kde nemajú energie naviac
@duzu čo sa mojej inštalácie týka tak len spotreba domácností naprázdno vrátane teplej úžitkovej vody dokážem ísť 2 dni na baterku pričom v lete aj keď je akokoľvek škaredo to vyrába do jedného kilowatu počas dňa, takže pohodička.
Zima je zima tam nevymyslíš nič.
Len my zase nemine vela elektriny okolo 3600kw bude tento rok denneho a okolo 1000kw nocneho,viacery mi odporucili pri tejto spotrebe 5kw,ked som to obvolavala.Uvidime ako to bude fungovat,a ked usetrime co i len polku elektriny,tak aj to bude dobre.
@duzu my mame solarko trubicove na streche to sa pouziva jar,leto,jesen a potom sa uz kuri,tak zase kotol.nezohrievame vodu elektrikou,inac ano mame dd3ku.
Ale teraz ideme opet do varenia na sklokeramickej doske takze sa elektrina zase o co zvysi,predtym sme varili na plyne.
Ahojte,
Byvame v Martine pod kopcami, rocnu spotrebu mame cca 9.2MWh, strecha je pultova so sklonom 7 stupnov, vyssia fasada je orientovana na zapad, nizsia na vychod. Miestny dodavatel nam navrhol 9.7kW riesenie (24 panelov po 405Wp, cena za realizaciu riesenia sakum prask 9.4kEUR po odratani dotacie). Vcera som si prebral panely a instalacia bude s najvacsou pravdepodobnostou niekedy v oktobri, kedze cakame na menic. V dome mame tepelne cerpadlo (vzduch/vzduch) napojene na podlahovku a ohrev vody, k tomu standardne spotrebice (inducka, el. truba pouzivana skor vynimocne, zabudovana chladnicka s mrazakom, pracka, susicka, central vysavac, obehove cerpadlo v inteligentom (skor stupidnom) mode, TV, par laptopov, zahradne cerpadlo na zavlazovanie z podzemneho zasobnika, atd, nic nadstandardne), ziadny bazen/sauna ani nic podobne, ale casta praca z domu, atd. Plan je presmerovat spotrebu do dennych hodin (co uz prakticky aj tak robime), ale aj tak mi to vychadza, ze budem mat v lete velke prebytky. Je to podla mna predimenzovane, ale vyhladovo planujeme EV (kedze spalovacie motory sa po 2030 v EU aj tak nebudu vyrabat), ale to je otazka tak 7-8 rokov, teraz riesim sucastnost. Je mi jasne, ze najlepsie riesenie je fyzicka bateria, ale business case je zatial vyrazne negativny, nech si hovori kto chce co chce. Takze rozmyslam o virtualnej baterii. Dodavatela mam momentalne SSE a mame DD6 kvoli spotrebe a TC (9.4% je VT a 90.6% je NT).
Precital som si tu vsetko a kedze neplanujem predaj ani FB (cielom je znizit naklady), z diskusie v tomto vlakne mi vychadza, ze mam zhruba tieto moznosti:
1. Najjednoduchsie riesenie - VB od SSE – chapem, ze moznost prenosu je v ramci vyuctovacieho obdobia (rok), co je ok, ale zaskocila ma ta maximalna rocna kapacita 2MWh. To sa mi zda pre moju situaciu strasne malo. Moje prepocty cez palec mi hovoria, ze prebytky budem mat cca dvojnasobne, alebo sa hrubo mylim a bude mi to podla Vas stacit, ked presmerujeme vacsinu spotreby do dna?
2. VB od ZSE – toto vyzera uz lepsie, kedze kapacita je naviazana na rocnu spotrebu a podla toho co pisete, podla clanku 6.2 je mozne si vyuctovat prebytky v ramci celeho zuctovacieho obdobia, takze zaciatok sluzby v oktobri by nemal byt problem. Otazka je, ci ZSE vobec dodava sluzby aj v stredoslovenskom regione (Martin). Zo stranky to vyzera ze ano, ale su s tym nejake komplikacie? Viaceri ste tiez pisali, ze ZSE poskytuje VB iba tym, co si FVE zobrali od nich, ale dalsi ste pisali, ze to nie je pravda. Tak ako to vlastne je, pripada toto riesenie do uvahy v Martine pre odberaela, ktory od nich nema FVE?
3. Magna – o tomto neuvazujem, kedze po zmeneni podmienok, ako ste viaceri pisali, uz to zdaleka nie je take vyhodne a navyse ma odradza ta netransparentnost cien.
4. Greenlogy – toto vyzera celko fajn, ten premiovy balik umoznuje neobmedzeny presun prebytkov za 2.40 mesacne (co mi pride stale ako bagatel), ale spatna dodavka je limitovana na 16:00-8:00 plus vikendy (co je stale vyrazne lepsie ako pri Eco a Standardnom baliku). Otazka je, do akej miery je toto obmedzenie spatnej dodavky problemom v zimnych mesiacoch? Toto by ma naozaj zaujimalo. A mate niekto realnu skusenost s Greenlogy? Ake su ich sluzby v nasom regione?
Casom asi doriesim FB (VB+FB vyzera byt ideal), ale to je otazka 7-8 rokov, navyse vtedy uz sa snad budu dat pouzivat baterie v EV aj na spatnu dodavku energie do siete (ale to som mozno velky optimista). Ako som pisal, teraz riesime najblizsie roky. Mozno najjednoduchsie riesenie bude zobrat VB od SSE, dat tomu jeden rok a podrobne monitorovat a potom sa to uz nejak “vystribri”…
Budem vdacny za akekolvek postrehy od skusenejsich, pre ma je toto uplne nova oblast. Diky moc, Juraj
@jurajj123 ahoj, VB od ZSE - môžeš používať, aj keď nemáš FTE od ZSE. Fyzické baterky - sú drahé, v lete ti aj tak nebudú stačiť a v zime ti ich nebude stíhať dobíjať a budeš cucať zo siete aby si aj baterky dobil. Ako často mávate výpadky siete? vtedy by som sa prikláňal k FB, inak to nemá veľký význam...
Skúsil si sa zamyslieť nad možnosťou predávať prebytky? neviem, aké sú podmienky, ale o tomto si nepísal, že by si to riešil...
PS: Aký menič Ti ponúkli?
@melleus Ahoj, diky moc za reakciu. Menic mam objednany 3fazovy GoodWe - GW10K-DT. Ano, ako som pisal, business case pre FB je a dlhu dobu este asi bude negativny, takze to je skor otazka buducnosti, teraz to riesit nechcem, preto pozeram na tie moznosti VB. To je fajn, ze VB od ZSE je mozna aj bez FVE od nich, ale poskytuju sluzby aj v stredoslovenskom regione alebo sa zameriavaju cisto na zapadoslovensky region? Stranka sice hovori "zapadoslovensky region a ostatne casti Slovenska", ale nepoznam nikoho, kto by tu od nich realne vyuzival sluzby, preto sa pytam, ci su s tym aj nejake komplikacie a ci je to vobec mozne.
Nad predajom prebytkov som vobec neuvazoval, lebo mozno ich budem palit priebezne (tu si prave ale nie som vobec isty, preto som sa pri VB od SSE pytal, ci tych 2MWh od SSE nahodou nebude stacit a tiez pri Greenlogy, do akej miery je to obmedzenie spatnej dodavky na 16-8 problem v zime) a nebude ich nejak vyrazne vela, ale zas dost na to, aby som ich odovzdaval do siete zadarmo.
Vypadky siete inak mavame naozaj len vynimocne, mam momentalne ako poskytovatela SSE a vsetko je velmi stabilne.
Vdaka, J.
@jurajj123 môžeš si vybrať akéhokoľvek dodávateľa silovej energie, ktorý ponúka i VB, takže pozeraj hlavne po cene za ktorú predávajú vlastnú energiu v tej ktorej sadzbe,
v SSD sa oplatí sadzba DD5 už od 3 MWh/rok
v súčasnosti má len Magna najhoršie časy kedy si nemôžeš vybrať požičanú, po 16-tej je v pohode ak ste celý deň v práci. obmeduje len tých čo sú stále doma hlavne v zime
@duzu Diky. Ma spravdu, musim pozriet na sadzby u jednotlivych poskytovatelov. V SSE mame momentalne DD6 kvoli tepelnemu cerpadlu a spotrebe, ale pri FVE uz mozno budu aj ine pasma mozne. Ja dost pracujem z domu, preto ma ta zima zaujima (keby sme sa rozhodli pre Greenlogy), na druhej strane, mozno tie prebytky budeme palit aj tak priebezne po veceroch na "idle" spotrebe este pocas leta a na zimu aj tak nic neostane. To prave netusim a by ma to zaujimalo, ze ako to bude pri parametroch, ktore som popisal vyssie. V kazdom pripade si myslim, ze 2MWh kapacita od SSE je pre nas prilis malo, ale v skutocnosti je to len taky hruby prepocet a ukaze asi az skutocny zivot...
@jurajj123 len si pozorne prečítaj ako to funguje, u každého najskôr odoberáš požičanú, čiže už prvý deň od večera ,až následne ak by ti náhodou ešte niečo ostalo sa odpočíta až ku koncu na faktúru až do výšky celkovej spotreby, okrem magny , tam to ide stále počas zmluvy, takže nezáleží kedy začneš
pri FV sa snaž čo najviac spotrebovať napriamo za to neplatíš, len splácaš investíciu a možno ti bude i tých 2MWh na požičanie veľa
@duzu ... v súčasnosti má len Magna najhoršie časy kedy si nemôžeš vybrať požičanú, po 16-tej je v pohode ak ste celý deň v práci. obmedzuje len tých čo sú stále doma hlavne v zime.
Nejako mi to mozog neberie. Čo si tým myslel? Zrozumiteľne prosím
@duzu Ano, ved preto aj pisem, ze mozno tie prebytky budem priebezne palit uz v lete po veceroch na idle spotrebe a na zimu aj tak nic neostane. Asi zoberiem tu 2MWh VB od SSE, kedze mam s nimi zmluvu, a budem to pocas 1 roka podrobne monitorovat a potom sa rozhodnem. Najlepsie mi z toho vychadza ZSE a Greenlogy Premium, ale este som do detailu neanalyzoval ceny v jednotlivych tarifach, co je klucove ako pises, a za rok to moze byt aj tak uplne vsetko inac...
@jurajj123 cena energie v DD5 od SSE Vt je najdrahšia až 153 Eur/MWh , no NT najlacnejšia zo všetkých 64,8 Eur/MWh
od ZSE v DD5 VT 100,7 Eur/MWh a NT 67 Eur/MWh cena platí do konca tohto roka
@duzu Takze by si mozno aj tak doporucoval prejst k ZSE aj ked realne o nikom v nasom regione (Martin) neviem, co by od nich bral sluzby (drviva vacsina ludi ma SSE) a tych 2MWh by mozno aj tak stacilo? My mame od SSE DD6, ale zatial som nepozeral detailne rozdiel v sadzbach a podmienkach medzi DD5 a DD6, pripadne inymi sadzbami... mas nejaky nazor na Greenlogy? Tiez som tu nevidel nikoho popisovat realnu skusenost s nimi.
@jurajj123 väčšina čo má menší ročný odber to nerieši rozdiel bude malý, to že má takmer každý SSE je pozostalosť ked sa ešte platilo spoločne za všetko, no po rozdelení si môže každý vybrať dodávateľa silovej , určenú adresne máš len distribúciu,
to je dnes zo všetkým máš na výber banku, poisťovňu, tel operátor, dodávateľ internetu ktorá ti najviac vyhovuje
@duzu Ano, my mame rocnu spotrebu cca 9.3MWh a z toho je cca 10% VT (co nie je malo), ale ked k tym sadzbam co si napisal vyssie priratam distribuciu (ktora bola vlani cca 520 EUR a bude aj tak v oboch scenaroch rovnaka), tak rozdiel je cca 30 EUR rocne. Takze je to skor o tom, ci bude tych 2MWh z VB dostatocnych a to asi zistim az v reale. A ta Greenlogy, mas na nich nazor?
@jurajj123 porovnaj všetkých dodávateľov v DD2 a DD5,6 a rozdiel bude i viac ako 200 Eur a vo VT nemám ani 5% , mal som viacerých ale Geenlogy nie, podmienky sú všade podľa zmluvy akú si dohodneš, najlepšie na neurčito, no na dlhšie je lacnejšie a môžeš dať výpoved ked nebudeš súhlasiť z novou cenou
@duzu Tych 30 eur rozdiel medzi ZSE a SSE bol rychly prepocet pri mojej realnej vlanajsej spotrebe NT a VT (bez FVE) s pouzitim Tvojich sadzieb vyssie pre DD5. Ale jop, chapem.
