ako sa dá vyrátať, koľko fotovoltaických panelov potrebujem pre chod TČ ktoré má príkon 1,3 KW
Pozeral som tie panely ale všade vidím údaje len v MWh na rok alebo nejký údaj Wp napríklad 250 Wp má jeden panel ale neviem čo je to za údaj
Ďakujem ;-)
@armi24 a to TC chces na co, vykurovanie, alebo ohrev vody ? Pretoze v prvom pripade ti je FV naprd, lebo TC pojde hlavne v zime a v noci, kedy FV nedodavaju energiu, v druhom je TC zbytocne, pretoze mozes ohrievat vodu priamo.
@armi24 Wp je výkon pri konkrétnych (normových podmienkach). Pri návrhu sa zohľadňuje veľa faktorov, existujú na to programy a pri návrhu na kúrenie je potrebné uvažovať s akumuláciou vyrobenej energie (keď svieti slnko a nekúriš) a tiež rezervou pre prípad keď slnko nesvieti alebo pre zimné obdobie kedy je výkon fotovoltaiky zlomkový. Je tiež rozdiel či to navrhuješ s pripojením do siete alebo ako ostrovný systém. Taká kombinácia síce vyzerá zaujímavo a logicky ale asi to nebude lacné.
@armi24 Noze sa podelte s nami ako, kto a preco Vam poradil TC a prave s prikonom 1,3 kW? Neberte to v zlom ale ked chcete TC napajat FVT panelmi tak zrejme v tom nemate jasno a lahko ste sa mohli stat obetou nejakeho obchodnika. Tu Vam ludia povedia svoj nazor a skusenosti. A kedze nejde o par sto € tak pri investicii do TC je toto najmenej co mozte urobit aby ste potom nelutovali.
je to TC voda-voda zo studni prikon 1,3kw vykon 6kw takto to bolo vyratane pre dom ktory bude cca pasiv + solarna vypomoc pri ohreve , kurenie podlahove , pasivne chladenie + ohrev tuv pripadne bazen.
Ta fotovoltaika to napadlo len mna a to len z dovodu ze ked nieje elektrika tak mi je nanic tc kedze bez elektriny to nefunguje :D - v pripade ked je dodavka el. v poriadku tak tu fotovoltaiku by som samozrejme presmeroval tam kde to prave potrebujem. Je to len taky napad, ale je pravda ze ma nenapadlo ze v noci by to bol asi problem ked slnko nesvieti :D
Vyzeralo to ako keby som chcel vymysliet perpetum mobile :D respektíve kurenie cisto na zdroj slnka+voda zo studne :) ale je to asi nerealne
@armi24 reálne to bude fungovať, no v zime sa pri tom nezohreješ ,ale ak máš dobrú studňu tak TČ ti vykúri lacno, pri výpadku el. môžeš mať záložný zdroj malú elektrocentrálu
predavat to do siete to neriesim... skor mi ide o to mat nejaku zalohu ... či už na TČ alebo na Intel.elektroištalaciu (nejake okruhy zabezpecenia tym napajat a tak... )
@slavoslav tak som pozrel aký je postup, tam je okolo toho milión papierov, byrokracie, bez nároku na doplatok, ÚRSO, distribučná spoločnosti ti určí čo a ako, to mi za peniaze ani čas nestojí, jedine ak by som žil 200 rokov ako korytnačka. :-D
A tam vlastne predávaš elektrinu za cenu elektriny na straty nie?
Voľakedy to bolo dobré keď boli aj doplatky.
Napríklad: 2000 kWh si si cucol zo siete za 0,12 €, čiže za 240 EUR celkom, 2000 kWh si si vyrobil aj spotreboval a dostal si za to doplatok 400 EUR. Čiže za spotrebu 4000 kWh si nezaplatil dodávateľovi 480 EUR ročne ale dostal si 160 EUR. Čiže ročný výnos 640 EUR. a výšku doplatku si mal garantovanú 15 rokov. Neviem aké boli vtedy ceny FVE, koľko by to vyšlo na kompletku, ale toto by sa ti vrátilo.
Ale čo dnes?
@stastnyjim myšlienka bola ,mať veľa malých lokálnych zdrojov aby slúžili na vykrytie strát v rozvodoch NN distribúcie,no zatiaľ sa nerealizuje, hoci to nie je zlý nápad,len doriešiť reguláciu.
@stastnyjim vtedy mohli byť ceny FV aj dvojnásobné. FV treba navrhovať tak aby si v podstate nenakupoval elektrinu, len škoda že u nás nefunguje netmetering, to by už malo zmysel s FV kúriť v zime.
K tým papierovačkám: žijeme v socialistickom štáte, neviem prečo byrokraciu vnímame ako niečo strašné, veď je to jeho podstata, vždy tu bola a vždy tu bude, už by sme si mohli zvyknúť, keďže sa nám systém zmeniť nedarí.
@duzu cize staras sa o vodnu elektraren, investujes do nej a ked sused Jozo povie, aha svieti slnko teraz chcem zarabat ja, povies jasne jozko, poslem techniku a ludi na dovolenku, daj vediet ked prestane svietit :)
@duzu ide o to, ze ludia maju naivnu predstavu, ze im niekto bude ZADARMO skladovat energiu. V Nemecku investuju konzerny miliardy do rieseni ako tu energiu uskladnit, npr do stlaceneho vzduchu.
