Diskusiu odoberá 8 ľudí
Fotovoltaika - priprava
Zdravim, kedze vela elektrikarov s tym nema skusenosti tak sa spytam tu. Ako je nutne pripravit elektroinstalaciu pre neskorsiu instalaciu FV panelov ? Staci priviest elektriku pod strechu alebo nieco viac? V zasade by sa jednalo o moznost vyuzit to ako zdroj mensi ako 10 kW podla noveho zakona. Vdaka
@sadvarok áno,stačí priviesť káble určené na fotovoltaiku pod strechu. A s dostatočnou rezervou
@sadvarok kable priviest na strechu netreba, stacia prestupy cez stenu na mieste, kde budu visiet menice. Menice sa nahrievaju, musia byt tienene a odvetravane. Takze kable nie, ale chranicky ano. Ja mam aj zasuvku na nabijanje eauta.
A ake kable sa potom pre FVE pouzivaju ? Menic sa potom pripaja k comu ? Iba na hlavny rozvadzac alebo az na elektromer ?
@sadvarok treba zabezpecit prestupy cez stenu od rozvodnej skrine v dome k menicom, a od menicov na strechu k panelom. Kabel k elektromeru netreba, existuju nove elktromery, ktore vedia merat elektrimu z domu do siete a naopak. Ja mam dve siroke chranicky cez stenu pri rozvadzaci k menicom na stene zvonka. Od menicov mam volny pristup na strechu, ak treba daj tam dalsie dve chranicky.
co tak ozvat sa ludom co to robia ? napr. na vychodnom Slovensku pre VSE to bude tato firma: http://www.pvsolarsys.sk/
@dulius mne to navrhoval dobry elektrikar, ktory vec konzultoval so specialistami. V tomto je stadiu je zbytocne tahat hore kable, lebo instalacia je stale nenavratna. Po rokoch sa situacia zlepsi, dovtedy mozu chranicky pekne odpocivat ;-)
@sadvarok ja mam vyvedenu chranicku z technickej miestnosti kde bude menic na povalu a k elektrickému rozvadzacu.
@jozopan menic nie je prave tichy, vrci ako trafo a dost sa nahrieva. Ja som vyhodil von pod previs.
@peto99 Ta zasuvka na e-auto ma zaujala. Ake ma parametre kabel a aky istic?
@peto99 myslim ze tým ze bude v technickej tak to nebude vadit. a mam tam aj WC pre navstevy tak aspon bude sluzit ako kurenie :-)
@matorado v kabloch sa vobec nevyznam, opytam sa elektrikara
@peto99 @matorado trojfazovy a aspon 16A; vid napr http://www.zelenabuducnost.sk/wps/PA_...
@siriki mam dojem, ze daval 32 A
No to je pekne, ale moje auto sa bude nabijat na 230V a 16A lebo nic ine tam neni :-D @peto99 @siriki
@jozopan Ahoj prosím ťa akú veľkú chráničku (chráničky) si dával na povalu k fotovoltaike? Ďakujem
@peto125 daval som 50 ku
@jozopan 2x 50? Či stačila jedna 50ka?
@peto125 z povaly k menicu staci jedna 50 tam idu len 2 kable z panelov ked mas jeden string alebo 4 ked mas 2 stringy. potom zalezi kde budes mat menic. od menica k rozvodnej skrini ide jeden kabel silovy a jeden ftp kabel. http://www.modrastrecha.sk/blog/jozop...
@jozopan Ďakujem :-)
@peto125 inac mam na povalu vyvedenu este jednu 50 ku cez ktoru mam do domu zvedene anteny, vonkajsie osvetlenie, snimac osvitu a este ako rezervu pre nieco dalsie co budem potrebovat dostat von. ta je rovno nad rozvadzacom.
@jozopan áno tú chcem tiež dať :-)
