Fotovoltaika - meranie produkcie el. energie
Ahojte, Viete poradiť merací systém na zhodnotenie produkcie fotovoltaických panelov ak nie je použitý menič - t.j. systém využívajúci jednosmerný prúd (systém Logitex na ohrev TÚV + chladenie cez DC klimatizáciu)? Ide mi o systém merania a vyhodnocovania produkcie panelov (DC) s možnosťou prehľadu výroby počas dňa a v priebehu roku ideálne s mobilnou aplikáciou. Myslel som že na trhu by nemal byť s takým niečim problém, ale nejak sa mi nedarí nič komplexné nájsť, ak nerátam separé meracie moduly s nutnosťou vyskladania ďalších častí pre ukladanie dát, vyhodnocovanie a s prepojením na PC.... Vďaka za prípadené tipy.
@kejsix áno lebo pri klasickom systéme na menič...... To musí ísť cer optimizery, lebo panely vždy idú tak ako najslabší panel? Správne tomu chápem?
@abobo Jednoduche to je, ale treba mat trosku sajnu o elektrine, alebo to nastudovat. Ked nevies rozdiel medzi Voc a Vmp, tak budes potrebovat niekoho, co Ti pomoze.
@leito Jasne, alebo viac nabijacov samotnych voci baterii. No, v tomto konkrétnom pripade si myslím, že kombinacia poli s roznym natocenim nieje dobry napad.
@kejsix tak povedať dne som si myslel že to je "jednoduchšie" ale nieje to tak celkom, len tak pozapajat a ide to ale viem aspoň čo ďalej pozerať myslím to Voc a Vmp. Tak zatiaľ iba v skratke môže fungovať takto systém bez optimizerov? Že dám polovicu na J-V a ďalšiu na J-Z? Tak pri klasickom systéme môžem zrobit 2 stringy jeden tam a druhý tam a je to nie? Keby to bolo na jeden string tak musia byť optimizery nie?
@leito stale sa rozpravame o napojeni panelov na BEL regulator? Lebo on samotny je "optimizer" a pre svoju cinnost nepotrebuje nic ine len dostatocny vykon panelov, voci pouzitej spirale v danom case.
@rkorba no ja už fakt neviem 😁 prepáč ale keby sa dalo vieš to objasniť. Poobzerať nejaký mppt na internete. Panely musia ísť iba na jednu stranu nie? Nemôžeš dať dajme tomu 6 panelov na východ a 6 panelov na západ nie? Ku panelom by si musel dať optimizery aby to fungovalo dobre. Pletiem sa? Alebo to musíš tak riešiť že je mppt na juh a druhý mppt na západ. Obzeral som tie mppt zariadenia a asi ani jeden nemá.2 vstupy nie? Na 2 stringy
@leito zabudni uz na predrazene zbytocne optimizery, pokial nebojujes s tienmi a cela instalacia by bola na zvazenie. Ked mas 3kW spiralu a ty na nu privedies 1500W z vychodnej a 1500W zo zapadnej strany, tak si vies predstavit ze pouzitelnost nula.
@rkorba vi s mi to prosím ťa objasniť že prečo? Ono bez optimizerov to ide vždy podľa najslabšieho panela áno? A za ďalšie teda je lepšie napr ako píšeš na 3kw špirálu panely iba na jednu stranu dajme tomu 2kw ?
@leito necitas s porozumenim. Daj si to postavit, alebo kasli na to.
@rkorba škoda iba keby si jednoducho popísal ako to je no.
@rkorba ale ak tomu chápem správne. Kúpiť mppt k tomu panely na cca 2500w otočiť na Juh a je to.
@leito ano ale potrebujes vyssi vykon panelov ako mas vykon spiraly.
riešenie je aj "naopak" - prispôsobiť špirálu panelom... teda napr. vymeniť 3kW špirálu za 2kW alebo aj menej - podľa veľkosti zásobníka
@antoni_sk a nieje náhodou jedno.. ked bude špirála 3 a pôjde do nej napr. 1,5 aj tak to bude hriať.. na tomto princípe funguje wattrouter
@cmelor ved práve to mi nejde akosi do hlavy že prečo by to nešlo. 3piala hreje 100W, 200, 1000w ....
@leito wattrouter funguje na tom istom principe.. mna na starom dome to fungovalo bez problem... do bojlera isli prebytky..
@cmelor @rkorba ja to vidím tak isto aj použijem mppt tak je jedno aká špirála tam je.
@leito pleties si pojmy s dojmamy, nastuduj si zakladnu problematiku ako nabijac-regulator {mppt, pwm, mpps}, menic {sinus, modifikovany}, parametre panelov, istenie, prepetovky, tvoj oblubeny optimizer ... Kupis blbosti a nepojde to dokopy zapojit alebo to zhori, alebo budes mat vela neupotrebytelneho=draheho materialu.
@cmelor nie je to jedno... pre 3kW špirálu budeš musieť mať MINIMÁLNE napr. 10ks 300Wp panelov, ale pre 2kWh špirálu ich budeš potrebovať len MINIMÁLNE 7ks...
@antoni_sk ale ked to zapoji priamo ma spiralu tak Ti je jedno, ked bude menej do bojlera. Tej spirale je jedno ci tam ide 100W alebo 2500W
