Ahojte,
Viete poradiť merací systém na zhodnotenie produkcie fotovoltaických panelov ak nie je použitý menič - t.j. systém využívajúci jednosmerný prúd (systém Logitex na ohrev TÚV + chladenie cez DC klimatizáciu)? Ide mi o systém merania a vyhodnocovania produkcie panelov (DC) s možnosťou prehľadu výroby počas dňa a v priebehu roku ideálne s mobilnou aplikáciou. Myslel som že na trhu by nemal byť s takým niečim problém, ale nejak sa mi nedarí nič komplexné nájsť, ak nerátam separé meracie moduly s nutnosťou vyskladania ďalších častí pre ukladanie dát, vyhodnocovanie a s prepojením na PC....
Vďaka za prípadené tipy.
@abobo Ešte nie, som v procese dolaďovania ponuky, ale vážne nad ním uvažujem. Vzhľadom na naše fungovanie (domov prídeme až večer) a bez záujmu o batérie (a ešte ich ani nemám kde dať) sa využijeme fotovoltaiku najmä na ohrev TUV (u mňa spotreba od 15% v zime, do 65% v lete z ceľkovej spotreby el.) a potom ma hlavne láka ich klima, ktorú momentálne namáme, ale viem si prestaviť hlavne v lete chladenie cez fotoviltaiku a prechodne prikúrenie keď bude svietiť slnko. Takže minimálna inštalácia len na toto, bez meniča, bez pripájania na zvyšok rozvodov v dome. Problém pre mňa je, že neponúkajú systém merania (väčšina zákaznkov to vraj nepožaduje, resp. majú poskladené pre seba nejaké moduly, ale to je skôr na laboratórne vyhodnocovanie, ako užívateľská appka), tak hladám niečo, čím by sa to dalo doplniť...
Logitex je predrazena blbost. Treba MPPS regulátor pre ohrev vody, bud oplocky alebo lacnejsi BEL. K tomu 8 panelov, montaz svojpomocne a vybavene. Pripojis na hocijaky bojler so spiralou, takze netreba menit zasobnik, resp. ak kupit, tak obyc so spiralou na 220. https://www.bel-shop.eu/regulator-nap... Energia vyrobena panelmi sa da pocitat krabickou z alika za par eur.. Hladaj DC power meter...
@kejsix ok ale nema to logitex uz domyslenejsie, aby to malo cele vlastnu logiku? Ze je potreba TUV nahrieva TUV ked nahreje a je potreba kurit alebo chladit tak automaticky kuri alebo chladi, bez toho aby som cokolvek riesil prepinal a pod?
@abobo Logitex je v prvom rade nastaveny na sosanie dotacii. Na chladenie staci podstatne mensi vykon, nez na ohrev vody. Zvysny vykon ti ostane na streche... siel by som cestou klasickej lacnej klimy + menic a aspon nejaka mala bateria. Elektrina z prebytkov je univerzalna, preco sa obmedzit na tuv/klimu?
@kejsix Ok, vďaka za nasmerovanie ohľadom merania.
K Logitexu, rozumiem čo myslíš. Ak by bola cena nižšia, bol by to pre určitú skupinu ľudí relatívne dobrý produkt. Ak neuvažuješ s baterkami, a máš to len ako doplnok na zníženie spotreby, zároveň to nemáš ako koníček sledovať na nete panely, meniče, parametre, možnosti a posledné trendy a najmä chceš aby ti to niekto navrhol a namontoval (na Slovensku je zároveň problém, že sa stáva, že keď majstri odídu, aj tak si to musíš naštudovať a opraviť aby to bolo poriadne, alebo tak ako si si to predstavoval).
Je fakt, že vyžadujú vlastný bojler, ktorý je o niečo drahší ako klasický (ak porovnávam bojlery Dražice). Na druhej strane nepotrebuješ menič, zásah do rozvadzča, papierovačky s distribučkou a pod. - najmä ak už más postavené a nemáš privedenú chráničku ako prípravu.
Áno nevyužiješ el. na nič iné okrem TÚV a klimy, ale momentálne na odlahčenie spotreby sa mi to nejaví až tak zlé... ak by bola cena nižšia, tak aj výhodné...
@fega Veď ok, možností je viac a každému, čo jeho jest. S distribučkou nemáš čo riešiť, ak to nieje ongrid. Moje riešenie ponúka možnosť nabíjať akýkoľvek bojler (veľkosť) alebo akumulačku, či viac bojlerov. Taktiež možnosť prebytkami jednoducho a elegantne prihrievať napríklad vodu v bazéne. Na to je logitex nepoužiteľný.
@kejsix panelov o akom vykone, ci to je jedno?
Pouzivate vsetko len cez menice na 220V, alebo si napajate nieco aj 12V, 24V - kedze mnozstvo zariadeni funguje na tomto napati? Samotne menice na 220V, ak sa nemylim maju spotrebu naprazdno okolo 100W...
@kejsix čo je odkaz vyššie ten Regulátor napájení boileru ze solárních panelů tak to stačí na strechu iba panely a do kotolne toto? A ako to je keď sa otočia panely na Juh a západ? Treba nejake optimizery? Môžem poprosiť viac info? Dakujem
@leito je to najjednoduchsiezqriadenie na trhu.
Ak chces mat na vystupe 3kW pri 230V, tak minimalne tolko (plus straty) musis priviest z FV panelov.
Obmedzujuci je prud na vstupe z FV panelov a tomu musis prispôsobiť kolko panelov musis seriovo zapojiť, aby si priviedol dostatocne vysoke napatie .
@rkorba Na 3kW teleso by som šiel s aspoň 4-5kWp, ak to má mať celoročne zmysel. Aj keď teraz je to hlavne o tom, ake panely za aku cenu kupis, to je fakt 🙂
@abobo V principe ano, ale s 2kWp moc muziky necakaj. Napatie na vstupe toho reglu cim vyssie tym lepsie (neprekrocit max), vie len znizovat, nie zvysovat. Takze ak by si mal napatie panelov napr 160V, 220V spirala bude mat prilis velky odpor, co bude znizovat vykon (ohmov zakon). Tam sa to potom riesi spiralou na mieru, ale to uz fakt závisí od konkretnej situacie.
@kejsix ok, takze ked ten regulator zvlada do 430 V, tak tych mnou uvadzanych bazosových panelov mozem pouzit 430/30 = 14 kusov 🙂 a teda mal by som 14*234 W= 3,28 kWp... Takze ak spravne tomu rozumiem mam nejaky existujuci bojler s el spiralou AC 230 V a k nemu uz len prahsprosto pripojim regulator a k regulatoru napojim kabelaz zo 14 tich kolektorov a finito? Tak to by som snad dal aj svojpomocne... 🙂 A 14 panelov po 40 EUR mam 560 EUR a k tomu regulator za 204 EUR + nejaka kabelaz takze to akoze do 1000 EUR mam 3,28 kWp? 🤔
@abobo v skratke ANO.
Ale stale to je jednoucelove zariadenie na ohrev TUV, lebo ten regulator dokaze napajat leh odporovu zataz a ked budes mat teplej vody dost, panely ostavaju nevyuzite.
O zapojenie by som sa nebal (jednoduchsie to byt nemoze) i ked je to vysokonapatove a pre zaciatocnika nevhodne.
Druha vec je pouzitie secondhand panelov na vysokonapatovy string, co tiez nie je to prave orechove.
@kejsix@abobo@rkorba dali by sa FV panely pozuzit aj ako "krytina" strechy?
Potrebujem zastresit drevenu terasu pri dome na juznej strane. Uvazujem ze by som kupil rovno FV panely, vyskladal ich k sebe zalistoval/utesnil a sluzili by ako strecha.
Cena je rovnaka a dokonca aj nizsia ako nejake sklo alebo polykarbonat.
@rkorba a odporova zataz su napr aj infrarohoze v podlahe? OK a keby som chcel prebytky vyuzit na napajenie spotrebicov (chladnicke, klima) atd. tak co navyse treba?
@abobo ked chces i vyuzivat solarnu energiu na beh domacnosti tak to su uz vacsie palky, cize projekt a realizacia, pri tvojom pripade firmou a navratnost v prdely 🙂
@abobo infrarohoze nemas napriamo ale ovladane cez daky termostat a to je kamen urazu.
Pretoze ten Bel dava na vystupe tusim 121Hz namiesto klasickych 50Hz.
