Odpoveď na príspevok od mgx:
@peter_novotny V praxi si ale nemozes vybrat ka… @mgx "Menič bez toho, aby zahlásil chybu občas bezdôvodne a sporadicky ukončí výrobu a padne na svojich 70W, aj keď sú podmienky pre výrobu vyhovujúce - čistá obloha a slnečný deň. Výroba sa už nevráti, je potrebný reštart meniča. Občas sa to stane 1x za deň, ale bol aj prípad 5x za deň." Toto som si vsimol par krat aj u mna, ale vzdy sa do 5 minut spamatal a zacal normalne vyrabat. Zatial sa mi to stalo 2 dni a celkovo 3x. Ale vzdy to bolo pri vyrobe ked bola striedava oblacnost a PV Power skakalo jak blaznive. Pri cistej parabole sa mi to este nestalo aj ked take podmienky boli len par krat zatial. Mam tam ale najnovsi FW tak mozno to uz trocha doladili.Odpoveď na príspevok od dzankamizu:
@mgx "Menič bez toho, aby zahlásil chybu občas be… @dzankamizu otváraš starú tému, ale aj tak - aký menič? aká zostava? batérie a/n? aká chybová hláška? povolené pretoky? pýtaš sa, či informuješ??Odpoveď na príspevok od foox:
@dzankamizu otváraš starú tému, ale aj tak - aký … @foox hej teraz som si to vsimol ze to je 2 roky stare :) Nepytam sa nic, len konstatujem ze je to tak ako hovori gmx s tym goodwe. Len to som chcel povedat, ze mozno uz to nejako upravili vo FW lebo mne ked to za slnecna padlo na 0 vzdy sa do par minut spamatal. Je to inak GoodWe 10KT a baterie dyness tower T17.Odpoveď na príspevok od petersd:
Nie som odborníkom v danej téme, preto sa chcem o… @petersd napr home assitant to vieOdpoveď na príspevok od mgx:
@petersd potrebujes tzv. vytazovac. Najlepsi je c… @mgx @tom329 Asi som si to predstavoval jednoduhšie. Chcel som to nejak tak, že keď z FVE bude prebytok a začne to odosielať do verejnej siete, resp. do VB, tak menič mi zopne stykač, ktorým si pripojím v dome "akýkoľvek" spotrebič, aký budem potrebovať. (momentálne však uvažujem s boilerom, vírivkou ?) Prečo by mal byť problém ?Odpoveď na príspevok od petersd:
@mgx @tom329 Asi som si to predstavoval jednoduh… @petersd ked mas spiralu 2kw a pretok len 500w, tak co? Budes s tym riesenim spokojny?Odpoveď na príspevok od petersd:
@mgx @tom329 Asi som si to predstavoval jednoduh… @petersd To je na dlhšiu debatu a keďže si sa nechytil na to, čo napísal Milan, obávam sa, že zbytočnú.Odpoveď na príspevok od petersd:
@mgx @tom329 Asi som si to predstavoval jednoduh… @petersd mozes si zbastlit programovatelnu zasuvku, ktora bude citat data z rs485... :DOdpoveď na príspevok od tom329:
@petersd ked mas spiralu 2kw a pretok len 500w, t… @tom329 bude s tym aspon trochu spokjony... ved pisal "aby som mohol prebytky, alebo ich časť, efektívne zužitkovať."Odpoveď na príspevok od kejsix:
@petersd To je na dlhšiu debatu a keďže si sa nec… @kejsix Máš pravdu, nerozumiem problematike FVE. Ale nedá sa to vysvetliť laicky, prečo mi to nemôže fungovať tak, ako chcem ? Možno pochopím, možno nie (?)Odpoveď na príspevok od rapidek:
@petersd mozes si zbastlit programovatelnu zasuvk… @rapidek Ale keď kolegovia vyššie ma už zostrašili tak, že dnes zrejme ani nezaspím. Že len taká, a taká záťaž... že flickering. Už le to slovo mi naháňa hrôzu 🙄 Mám Solax X3-MIC-10K-G2,... a ja myslel, že k nemu dokúpim za pár eúr Solax Adapter Box - pre tepelné čerpadlá,... no a potom niekde na svorku napr. "č.17 a č.18" pripojím cievku relé/stykača a že vybavené ... 🙂Odpoveď na príspevok od petersd:
@rapidek Ale keď kolegovia vyššie ma už zostrašil… @petersd pozeral som si Solax Adapter Box, a je to presne to co som odporucal ja, ale urcite sa to neda zrovnavat s greenbono, a to ani nahodou. tvoj produkt je bicykel a greenbono je mercedes v plnke.... a podla toho budu aj vysledkyOdpoveď na príspevok od mgx:
@petersd - kludne si ten adapter box kup, je to o… @mgx Hm,... nuž zoberme si modelovú situáciu: - FVE robí prebytok 500 W, ktoré by chceli ísť do VB - v tej chvíli naskočí stykač a zapne vírivku s príkonom 2 kW, teda 1,5 kW by to chcelo ťahať z distribučky - no ale keď prestane tiecť elektrika von, stykač by mal odpadnúť, nie ??? Ja teraz vidím už iba hrozbu toho, že systém by sa rozkmital - stykač by odpadol, ale "zistil" by, že je prebytok, nuž zase by sa zapol, atď...Odpoveď na príspevok od petersd:
@mgx Hm,... nuž zoberme si modelovú situáciu: -… @petersd a ako vyriesis oblohu plnu mrakov? ja ked nabijam auto v oblacny den v profile FV only, tak to svankuje hore dole... pri nabijani auta to nevadi, lebo sa to neriesi stykacom. Musis tam mat nejaku normalnu hysterezu, ale tam budes prerabat. navyse co je to zapojim vyrivku? len spiralu, alebo aj motor? co sa tyka solarboxu, mam zato ze to ma ovladat na TC svorky ala HDO a nie natvrdo zap/vypOdpoveď na príspevok od rapidek:
@petersd pozeral som si Solax Adapter Box, a je t… @rapidek Ta daj tip na konkrétny (nedrahý) model 🙂
