robim pod rozvadzacom na hranici pozemku plot a pod nim bude aj pasovina na zemnenie domu, je nutne aby som potiahol od pasoviny v zakalde zemniacu gulatinu do rozvazaca na plote? Dom bude na tu pasovinu napojeny samostatne, len ci sa opati z nejakeho "bonus" hladiska tahat hore od zakaldu do rozvadzaca jednu gulatinu fezn?
@peter_83 ale vyslovene nemusim davat ono mal by som byt prvodnym kablom zemneny zo stlpa v skriny, ci ako? nieze udrie blesk do stlpa ( ten mam zhodou okolnosti na pozemnku tak 2 m od rozvadzaca na plote) a nejako mi to skoci na dom.. (v el. som lajk, pytam sa mozno kraviny no chcem to spravit dobre ak by nieco)
@fotox3 vyslovene nemusíš, ale bude to lepšie ak to spravíš, ale je tam podmienka aby si to mal spojené aj s domom a v dome s hupkou. Aby to bolo všetko na jednom drôte laicky :-) Neboj sa bleskov nič sa nestane, elektrina zo zeme na povrch už nepôjde na to je lenivá :-)
@merak no merak a co spravis ked tie nohy kovobe daju prec?
Podla mna riesite blbosti nikde nieje napisane ani v norme ze ma byt rozdelenia uzemneny. Normalne si sprav co treba a uzemnenie neries. Stejnaj je to prepojene privodnym kablom po pe resp pen vodici, lebo ten je spojeny s HUS, MET.
Jedine dat pilierovy rozvadzac do kabloveho priestoru dat ekvipotencialu tam priamo napojit fezn 10 a odtial na svorku zemnenia na svorku rsa.
Neznema ze ked ten rozvadzav je pripraveny na tn-c-s ze musim tahat 5x nieco a uzemnit. Ja mozem dat 4x nieco resp min 10 cu a 16 al norma splnena a bod rozdelenia si spravim v dome kde to mam lepsie nachystane je to praktickejsie a este usetrim za kabel a prepatovku
@patriky
- ja som sem dal len názorné foto, tak nerieš čo spravím keď sa niečo spraví
- nikde nepíšem, že bod rozdelenia musí byť uzemnený, len som to veľmi vrelo odporúčal, najmä ak tam tú svorku na uzemnenie rozvádzač má
- a čo norma o tom ako spraviť bod rozdelenia čo najbližšie ku zdroju kvôli EMC?
@merak daj cislo normy. Ked aj spravis bod rozdelenia nemusis uzemnovat. Aj tak sa vyraba a prenos energie NN je stvorvodicovo. Ako som pisal vyssie ak to to je spojene cez pe pen privodneho kabla. Mozno to ma zmysel ked je to velka dialka.
@patriky vždy to bude lepšie keď to bude prizemnené ako keď nie. ja ako RT som radšej keď to je spojené so zemou a bod rozdelenia neuzemnený ? No neviem asi by som spustil koncert na elektrikárov :-)
@peter_83 nieje pravda že vždy. Na poslednom dome mi to kázal revizak rozpojit, lebo meral odpor trafa, nie bleskozvodu. Vravel niečo, že ak by vychádzal odpor zemnica nad dva ohmy, muselo by to zostať odpojene. Mali sme 1,2 ohmu....
@megdesign aký odpor trafa ? Impedanciu na prívode ? Veď tým že ju prizemním jej pomožem nie ? A áno odpor hup s pripojeným PEN pod 2 ohm to je jasné :-)
@megdesign pomožeš, tým že ju prizemním s vyhovujúcim odporom ju znížim. Tvoj RT to urobil spravne, odpojil a zmeral impedanciu siete, a musela byt vyhovujuca, ale po pripojeni hup by mala vyjst este lepsia :-)
@peter_83 ano podla akej normy? Ako pisem netreba to a este raz sa zopakujem aj tak je to prepojene cez pe pen vodic v privodnom kabli lebo ta svorka pe pen je spojena s hus, met
@megdesign nemeral ale to je jedno. ak si to odpojil zmeral odpor zemniča.
@patriky takych ako ty nepochopim, ale to je jedno ano mas pravdu netreba, norma to neziada, a ked to urobis tak to pokazis.
@peter_83 ešte raz. Odpojil som revizakovi uzemnenie RE, revizakovi som natiahol fázu k jednému zvodu /predlzovacku ľavý kolík som oprel o fázu na prívodu v RD, on si ju cez tu predlzovacku zobral - "zlodejka"/ a meral. Nemeral žiadnu impedancia siete, ale odpor zemniča. Fakt si revizak? =-)
@fotox3 mozno si si z tejto diskusie vela toho nevzal a ani sa Ti nedivim.Tu je silnym zvykom, ze ked clovek nespravi vsetko to, co kaze norma, tak ho tu hned vsetci zvozia pod ciernu zem, aky je fuser atd. Ked ale spravis nieco nad jej ramec, tak si blazon, co si robi zbytocnu robotu a v tvojom pripade do zeme zbytocne zakopava peniaze. ja na tvojom mieste by som to pripojil i ked to nie je nevyhnutne,zvlast v pripade,ze tam to zemnenie uz mas a skrina ma svorku na pripojenie uzemnenia. moze sa Ti to hodit napriklad v pripade poruchy PEN zo siete (korozia,nedotiahnuty spoj atd) a aj v inych pripadoch, ktore sa mi tu nechce rozpisovat. Robis to sam pre seba, robis to s chutou, tak to sprav najlepsie,ako sa da
