Ahojte
Riešim otázku externých žalúzií a ich ovládania ... Do externých žalúzií určite ideme, pôjdu na 6 okien, Z90 tky s motormi SOMFY. Máme dobrú CP na klasickú variantu, tj ovládanie len vypínačmi v stene. V ponuke máme samozrejme možnosť, dokúpiť externé príjmače pre dialkové ovládania + samotné dialkové ovládanie.
Tomuto by som sa ale chcel vyhnúť, hlavne faktu mať ďalšie ovládače po dome, ktoré nie sú nikdy po ruke, až ma z toho "strása" :D
Do domu však budem dávať určite alarm, pravdepodobne Jablotron 100. Ten má smartphone aplikáciu MyJablotron a celkovo dokáže 32 rôznych prídavných zariadení. A teda, vraj nie je problém, aby ovládal aj žalúzie.
Naivne som si však myslel, že k nemu stačí priviesť len kabeláž. Len tu ma firma, čo dávala ponuku vyviedla z omylu a povedala, že je potrebné tam dodať nejaké "relátka" ale celkom od toho dávajú ruky preč, že to si musím doriešiť s firmou, čo bude montovať alarm. Lež sa s chalaniskom stretnem, tak skúšam naberať nejaké info, či to takto nemáte niekto zapojené aj Vy (kludne mimo jablotronu) a čo všetko bolo potrebné dokúpiť, aby to takto "fungovalo" :)
Thx za akékoľvek info
@lubk0 K tomu prepojeniu s alarmom sa neviem vyjadrit, ale za mna dialkove ovladanie na zaluzie je super vec. V izbach mame vypinace na stene, ale v dennej casti mame 6 velkych zaluzii a keby sme to mali poriesene vypinacmi, tak sa z toho zblaznim :-) Takto mame jedno dialkove, vieme ovladat kazdu zaluziu zvlast alebo vsetkych 6 naraz. Mame ho stale na jednom mieste a zatial nemame potrebu kupovat dalsie, ako sme povodne planovali. Ked je v izbe jedno okno je to asi jedno, ale pri viacerych by som to uz zvazila.
@pallacinka
Tak u nás to "až" také strašné nebude ... V obývačko - kuchyni máme len 2 "veľké" okná, oba rovnakého rozmer 3x2,47 metra ... Ovládané budú jedným nástenným ovládačom (existujú aj také, pre 2 žalúzie naraz) ...
To už skorej uvažujem nad niečim takýmto
https://www.koti.sk/p/264/dotykovy-ov...
Má WIFI, vyjde to lacnejšie, ako kupovať ku každému SOMFY motoru dialkovú jednotku a dá sa to v aplikácií všetko spárovať ... Tj ovládať žalúzie v celom dome naraz, alebo aj jednotlivo ...
Ale ako pozerám, nenašiel som ešte na nete vôbec tému, kde by sa prepojenie s alarmom riešilo ...
@lubk0 naozaj potrebujes taketo vzdialene ovladanie? ja mam zaluzie Z90 na 5 oknach, pri kazdom okne na stene bezdrotovy ovladac. okrem toho mam jedno dialkove ovladanie, ktorym viem ovladat kazdu zaluziu zvlast, alebo vsetky naraz. centralne dialkove pouzivam na 98% tak, ze vsetky zaluzie idu naraz hore alebo dole. samozrejme je mozne nastavenie aby sa zaluzie hybali v roznych casoch. neviem si predstavit, co by som ovladal cez aplikaciu. skor by som zvazoval moznost ovladat vsetko nejakym centralnym inteligentnym systemom, podla vnutornej teplovy, vonkajsej teploty, slnecneho ziarenia dopadajuceho na okno a podobne, ale este som nepocul, ze by nieco take existovalo
@lubk0 Neviem, ako si to presne predstavuješ to ovládanie cez Jablotron. To chceš mať stále pri sebe mobil a ovládať to mobilom? Ak by si to aj nejako prepojil, tak na to, aby si to ovládal, sa najprv musíš mobilom spojiť s centrálou alarmu - teda vytočiť číslo SIM karty v alarme, identifikovať sa 4 miestnym kódom a až potom by si mohol posielať cez mobil príkazy.
Áno, cez alarm sa dajú ovládať spotrebiče, ale iba zapnúť a vypnúť. Ak budeš chcieť natáčať lamely, bude to veľmi nepraktické a zdĺhavé.
Nechápem, prečo sa tak bojíš toho DO. Chceš tým ušetriť? Potom si daj len ovládanie na stene.
Alebo je tu ešte možnosť, ktorú ponúka nová generácia diaľkových ovládačov Connexoon s ovládačmi Situo (ponúkali mi to, ale z dôvodu, že vonkajšie veterné čidlo má tento systém len na batériový zdroj, som to zamietol)
http://reflexrol.eu/situo1-variation-...
a to možnosť ovládať cez WiFi modul mobilnou aplikáciou. V podstate máš v izbe ovládač a na rolete alebo žalúzii klasický bezdrôtový prijímač so zabudovaným WiFi komunikátorom. Potom ti stačí zakúpiť si ovládaciu jednotku Connexoon:
http://reflexrol.eu/connexoon-1volite...
ktorá potrebuje pripojenie na internet. Potom pomocou aplikácie v mobile komunikuješ s touto jednotou a ovládaš pripojené zariadenia. Ale to ti mohol ponúknuť aj predajca žalúzií.
@salkovic
Aby si bol v obraze, ja chcem aj klasické vypínače na stene, pri každej žalúzií ale AJ možnosť ovládania appkou v mobile. Práve vtedy mi spomínali, že už musí ísť "nejaké" relátko, vraj ak by som si vypínače na stenu nedal, relátko nepotrebujem ...
@chrobak7@ban
Samozrejme, že nechcem žalúzie ovládať "len" apkou v mobile, na stenách budú aj klasické ovládače ... Či ovládanie na dialku využijem, neviem, zistujem len stav a potrebné investície = lebo takto, ten alarm, ktorý toto podporuje tam bude tak ako tak, pripravený na to je, proste ho zaplatím. Tie žalúzie tam budú tiež tak či tak. Takže riešim, ako ten alarm, ktorý tam dám, môžem využiť naplno. Predstavoval som si to totiž jednoducho, že natiahnem proste z každej žalúzie nejaké ďalšie žily k jednotke alarmu a je vybavené. To je investícia v podstate žiadna a mam funkciu navyše :)
Ak tam bude treba dať ale relátka za ďalších X stoviek EUR, tak sa buď na to vykašlem, alebo spravím aspoň tú káblovú predprípravu :)
Navyše, Jablotron 100 vku už určite nemjusíš ovládať GSM cez PIN kod a podobne ... Máš normálne appku do telefonu, stačí ti net na telefone, net do ústredne a funguješ ...
A áno, telefón mám pri sebe určite častejšie, ako ovládač :) Takže ak budem kdekolvek v dome alebo na záhrade, je ovela pravdepodobnejšie, že budem mať pri sebe mobil ako ovládač od žalúzií ...
@chrobak7
Tom SOMFY riešenie mi príde "choro" drahé ...
Čo hovoríš na toto ?
Jeden kompletný ovládač z wifi stojí menej ako len obyčajný modul bez dialkového ovládania to žalúzie od somfy ...
to zapojenie z relatkami je tam preto navrhnute,lebo ak ty zadas prikaz na dialku cez apku, tak PG výstup a jeho PG modul(relátko) vlastne nahrádza dalsie tlacidlo, no keby ty das prikaz hore a niekto je v dome v izbe a zacnu sa mu stahovat zaluzie, a ten co je v izbe stlaci prikaz hore, tak motor dostane prud do oboch zíl, jednu hore,druhu dolu naraz, tak sa moze odpaliť, ak chces mat ovládanie tlacidlami, musis dokupit nejaku centralnu jednotku asi od somfy v ktorej su relatka. vacsinou sa to umiestnovalo na chodbu kde si mal centrálne ovládanie vypínacmi pre vsetky zaluzie v dome. viem ze nebolo to lacne, ale da sa to aj vyrobitt ked vies ako to funguje. ja som montazny technik Jablotronu. taketo ovládanie vyjde draho tak ci tak. ale najjednoduchsie je to spravit tak, ze ked mas dialkove ovládanie somfy ako tu pisali ze vedia jednym ovladat vsetky naraz v dome jedny dialkovým, tak dokupit Somfy jednotku do ktorej sa nauci signal z dialkoveho pre vsetky zaluzie, potom sa k tej jednotke pripoja dva PG moduly/jeden hore, druhy dolu a tie ked sa zopnu tak ta jednotka vysle prikaz, ci to ma ist dolu, musi sa na PG vystupu nastavit cas najdlhsej zaluzie aby tak dlho trval prikaz dolu, ak ostatne pridu dolu skor ich vypne koncak, co je v kazdej zaluzii. a na prikaz hore, by som vyuzil len 1-2sec. impulz aby sa natocili tak aby len pustili svetlo- realne vyuzitie je take ze ked zakodujes dom, tak sa ti stiahnu dolu, ked prides domov a odkodujes, tak sa otvoria lamely.
ak by si chcel kazdu zvlast ovladat, tak na kazdu treba 2PG a jednu tu somfy jednotku, ale neni tiez lacna
@rapidko
Ďakujem za vysvetlenie :!
V každom prípade to nateraz nechám bez dialkového ovládania a vyskúšam na skúšku za 65 Eur jeden ten WIFI ovládač ... Uvidíme, ako to bude fungovať a ak dobre, tak to dokúpim všade ... Vyjde to asi najlacnejšie a príde mi to takmer najkomfortnejšie ...
1. kablova instalacia - riadenie z rozvadzaca. (viac moznosti regulacie)
- Hviezdicove zapojenie - kazde zariadenie (IN/OUT) ma vlastny privod do rozvadcaca MaR
- Seriove BUS - Tu je kablova instalacia jednoduchsia, staci poprepajat zariadenia za sebou.
2. Wifi bezdrotove (jednoducha automatizacia)
- Rele ovladanie - zaluzie staci prepojit seriovo, doplnit WiFi rele, WiFi vypinac
- Livolo riesenie - vypinace prepojit 3x1,5 a od kazdeho vypinaca k zaluzii 4x1,5
Pre vsetky nase riesenia stačíkúpiť základné typy WT žalúzií,
Pani za prve nevidim dovod napajat zaluzie na alarm . Zaluzie nie su bezpecnostny prvok a noznickami na pedikuru ich mate prec do 5 sekund. Za druhe ked uz na tom trvate tak nie je problem aj ked mate zaluzie na dialkove dokupit u somfy modul co napojite na vystup alarmu kde bezpotencialovy vystup a mozete zaluzie zakodovanim otvorit ci zatvorit. Pokial mate system na zaluzie po zbernici tiez nie je problem to napojit na alarm. Pri vypinacoch to je problem lebo nemate ako poslat signal z alarmu. V pripade ze date pod vypinac rele tak vypinac musi byt bez aretacie co znamena ze ho drzite pocas celeho chodu zaluzie . Inak sa vam moze stat ze pripojenim oboch faz na vstup pohonu vymazete koncove polohy co samozrejme ani jeden z odbornikov tu nespomina . Na vasom mieste by som to riesil jednym systemom . To znamena alarm a ovladanie zaluzi od jedneho dodavatela a nevyrabal by som z toho klobasku. Apropo system cez mobil od somfy vas vobec nevide tak draho ako to pan zo smartcomfortu vypisuje v kazdom komentare :) a hlavne mate vsetko od jedneho a v jednom :)
